Търся мотор 781.136
Skoda 130LR/h
Здравейте. Понеже ми писна да се занимавам с тоя 742 , мисля да го заменя с този на Фаворит Фелиция 781.136. Някой ако има за продан, или ако знае от къде мога да си намеря такъв, да пише.
Някъде от порядъка на 200лв., 250-300лв. да кажем. Общо взето може , да се договаряме.
Поздрави smile035
Ако държиш на карбураторен вариант търси 781.136 само от Фаворит,защото 136-таците при Фелиция са моно и пълни инжекциони,като на блока на двигателя не е предвиден отвор за монтаж на механична бензинова помпа.
И още нещо много важно да го имаш напредвид - от Фела след 2000г НЕ Можеш да добавиш така необходимия амбриажен
лагер 6202 , защото отвора в коляновия вал е по - тесен.Търси Фаворит GLX - почти всички коли са с мотор 781.136X - 68 магарета
Успех и от мен , твърдо на карбураторен вариант ли залагаш в проекта?
От края на 1997, със смяната на колелата на ангренажната верига, не от 2000. Коляновия вал е взаймно заменяем, но много безмислено става.
