датчик на термостата
angelov77
от известно време имам проблем с датчика на термостата, при студен двигател не показва нищо, след загряване и повторно стартиране показва нормална температура, но днес при същите операции свали стрелката на нула. Спрях колата, след което много трудно я запалих / след няколко контакта стрелката за температура се отлепи и тогава запали/ . През деня проблема се повтори два пъти. Има ли връзка датчика за температура и стартирането на двигателя. Моля за помощ ! 1,4 MPI 2001 г.
Има връзка между показанието на датчика и паленето.Проблема може да е в датчика или кабелажа до него,вкл.буксата.Това е възможна причина на прима виста,като не се ангажирам с категоричност,защото автомобили от разстояние трудно се ремонтират.Като жокер с ВАГ-КОМ може да се провери за грешка и да се види какви данни дава датчика на ЕКУ-то.
