Свети ми червена лампа-внимание
mar40-71
Колеги,бихте ли ми казали причините,поради които е възникнал проблемът,за да ми светне червена лампа.Моделът на Шкодата е 1.6 MPI 75КС 1999 година.
Ще посетиш диагностика с VAG - com.
Червена лампа?! Да не е диода на алармата? smile048 То и на мен ми свети една лампа........ааааа то били фаровете :lol:
Опиши си проблема малко по-подробно, ако искаш коректен отговор. Поне опиши символа, ако не знаеш за какво е. Кога свети - при загасена кола, на празен ход, на високи обороти?
Виж си нивото на спирачната течност ако е тази в средата (!) .
Ако е спаднало нивото на спирачната течност причините са две - износени предни накладки или теч в системата ... ако педала е твърд и не пропада първо си смени накладките и ако има нужда долей , ако пропада и е много мек - търси изпуснало задно цилиндърче.
Колата ми е от скоро, затова бих приел съвет от всеки с подобен дразнещ проблем.Антифриз има,спирачната течност е до горе.Маслото не е сменявано...не знам откога.Червената лампа "Внимание" е по средата. Забелязах , че хидравличната течност е на минимума,но не знам дали е проблем. Да кажат феновете на Шкода...!
Наред с всичко останало тази червена лампа с удивителна светва и при проблем с клемореда на контактния ключ.Така че проблема може да е и там.
въпросната лампа свети почти за всичко, ако свети постоянно най-добре vag-com да питаш.
Тази лампа няма нищо общо с ЕКУ,камо ли с ВАГ-КОМ.
Имах пътуване и забелязах че изгасва за не определено време и пак се появява.Това поражда в мен мисълта за автомобилите които и за една лампа изгоряла сигнализира нещо.........не знам, но пък имам си Шкода.
Я дръпни куплунга от капачката на спирачната течност ... ако наистина е пълно казанчето , бягай за нова капачка , ако продължи да свети мисли да сменяш клемореда ... аз в такава ситуация бих заложил на капачка , но при полижение , че наистина казанчето е пълно!
:-k ... сигурен си , че свети (!) , а не (Р) или лампата за акумулатора , щот на долния ред са наредени 4 червени лампи една до друга от средата на дясно първата е за нивото на спирачната течност , следващата е за зареждането , следващата е за ръчната и най-дясната е за налягане на маслото .
Ако свети (!) и не загасва след изключване на буксата , значи имаш някакъв проблем с инсталацията - + се взема от контактния ключ на клемата заедно със стартера , а минуса от ключето в капачката и щом продължава да свети , значи някъде жицата между таблото и капачката някъде е протрита ... аз друго обяснение нямам .
Братле, сигурен съм че е лампа червена внимание!Благодаря за съветите ,мисля да я закарам на сервиз да я погледнат,да не ме боли главата после....Още една лампа ми свети дясно на таблото мисля че е аербега но това е друга тема .
Ако закараш колата на сервиз,най-много да ти извадят крушката от таблото без да се усетиш и после ти казват - "ето,проблема е решен - оказа се сложен проблем - ВАГ КОМ,ала - бала,адаптация,грешки.... абе дай 50лв. и бягай....." smile009
Майтапа настрана.
Виждал съм такова изпълнение- smile096 smile150 но при Bosch Motronic M5.1 на Опел Корса , там през тази лампа се
самозачистват статични грешки, компа беше натрупал 1000( при включване и изключване на контактния ключ) и блокаж. smile048
Явно нещата вървя към сервизно обслужване,та молбата ми е ...........какво да ги карам специалистите да гледат,на какъв уред да я тестват и ли да сменяват всичко по спирачната система.Не искам да съм убиец на пътя... :!:
Инсталацията ... таз лампа няма да се обади с какъвто и уред да я четеш ... сваляш таблото с уредите , намираш коя жица ходи до лампа от казанчето и тръгваш по нея докато не стигнеш до някакво прекъсване на изолацията ... аз поне така бих процедирал.
П.П. Не помня на един форумен пикап при не правилно връзване на плюса на контактния ключ освен , че светеше постоянно какви бяха другите симптоми.Таз лампа по принцип при даване на контакт не свети , а светва за малко докато върти стартера и ако всичко е ОК гасне с връщането на ключа след запалване.
ОК.Ако има нещо което ме интересува ще пиша.Нова кола ,ново гадже ,иска си внимание и поддръжка...
Колеги не знам как но нещата се получиха.На път лампата изгасна и не се появи.При стартиране на двигателя остава за известно време след което изгасва.Всичко си е ОК.Но питането ми е...лампата на аербега свети постоянно,така ли трябва да е....или гасне по време на движение.? smile152
Не трябва да свети постоянно , след стартиране на мотора теста свършва.Пак е за диагностика , най - често причината е в нерегистриране на машинките за коланите на седалките , тоест микроключетата им.
Друга често срещана причина е в резултат на лоша връзка на кабелите , присъединяващи пиропатроните на седалките и сензо
рите им.
рите им.
Да разбирам ли че....... искам или не за тази лампа само трябва да мина на диагностика....?Ако махна клемите на акумулатора и проверя тези лоши връзки има ли вероятност после да се включи нещо като аербега или бог знае какво...........?
Да , диагностиката показва къде е проблема , нооо ако не се изчисти грешката и лампата не загасне , ще се наложи
хардуеърен подход и влизане в игра на инструменти и мултицет.
Лампата за еърбега се гаси най-лесно като се проследи на кой пин а коя букса излиза и този пин се свързва постоянно към маса.Така сме гасили индикацията,защото модула беше дефектирал и го отстранихме.
