Гърмеж
petkov23
Моята фелиция 1.3мпи с обикновена газова, само веднъж я бях чул да гърми за близо 2 години и тогава беше заради спукана мембрана на изпарителя, сега за 1 седмица вече 3ти път ми се случва да запаля колата да подам малко газ за да потегля и тя да гръмне и изгасне, единственото пипано по колата е смяна на въздушен филтър и то преди месец, отварях капака да погледна понеже съм чувал колеги да се оплакват че им се трошат кутиите за за възд. филтър както и други неща от пластмасов характер, но при мен няма поражения дори маркуча между колекторите и кутията за възд.филтър не се беше извадил въпреки че няма скоби които да го държат просто е по-плътен и не се вади без чужда намеса, кихалка нямам. Като гръмне така веднага след това паля и няма проблеми. smile012
обикновенно "гърми" когато сместа е бедна. може да стане бедна след смяната на въздушния филтър - новия има по- малко съпротивление и защото смесителя е след въздушния филтър аспирацията сега е по- малка в сравнение със стария зацапан филтър . бих ти препоръчал да развиеш малко чуствителността - винта намиращ се на изпарителя . (не обхода за празния ход а винта който натиска пружината на кантара на последната степен)
Да се похваля с последния гърмеж направи филтъра на хартийки ](*,) като ми свърши газта ще сваля изпарителя да го отворя нещо да не е спекъл, че днес мислех да го свалям но не мога да спра газта от бутилката, завивам крановете до край паля колата да изгори газта по системата и така 10 минути си работи докато не я изгасих. Скоро сменях гумичките които са на врътките на кранчетата че изпускаше газ от там. Някакви идеи защо не мога да я спра?
