Теч на двигателно масло
petkov23
Когато купих фелата я водих доста по доктори и един от многото беше свалял картера, та от тогава си ми сълзи масло от там и все няма време да го сваля да сменя гарнитурата и понеже за 10к км нямаше нужда от доливане така и не се наемах, но започна и от капака на клапаните да си сълзи някъде както и капака който е отпред на двигателя между свещите и масления филтър(ако може някой да каже как му е наименованието, за да знам каква гарнитура да търся) и в тоя ред на мисли се беше скъсало уплътнението на капачката за наливане на маслото, и самата капачка беше избягала, добре че през ден съм под капака и долях 200мл масло, но идва смяната на маслото и очаквам предложения как да постъпя с картера и капака над филтъра, от този на клапаните излиза един маркуч(по-големия) над капачката за маслото беше омаслен и той, не съм кой знае какъв гений но смятам че по него не минава масло smile012
Капака над масления филтър се разхлабва и протича, това се оказа характерно за тези коли. Притегни четирите гайки на въпросния капак и ще спре да тече.
По маркуча излизащ до капачката за маслото не минава масло а само маслени пари, тоест от там масло не може да губи.
Гарнитурата на капака на клапаните се сменя много лесно, само с две гайки.
Успех.
Успех.
това пък от къде го извади че било характерно да се разхлабва капака?
Подкрепям и имам две изключения на паркинга smile027
Аз си ги затегнах при загрял двиг. и май вече не омаслява, но затова че се разхлабва има известна доза истина smile021 , щом ще сменяш гарнитурата на капака на повдигачите намажи я със силикон.
Извадих го от лични наблюдения, даже най-прясното ми е от онзи ден на един приятел на Фелиция баничарка, като си отвори капака и се разкри страшна картина, не тече а се лее от този капак и си носи 2 шишета масло. Направо ми стана лошо като видях, ама като не ми се е оплакал по-рано така е.
На моята също омасляваше от там, но не губеше масло, затегнах го и сега спря, но разбрах съвсем случайно, че там тази капачка се стяга.
Както виждате на автора на темата също му тече от там.
Направо си е характерно.
Само омаслява и при мен, но не съм го докосвал да не стане по-лошо и сега смятам да спра всички течове, смятам в понеделник да поръчам от булдим:
1.гарнитура картер
2.гарнитура капак повдигачи
и тампона който е над скоростната кутия дето влиза едно кубче от скоростите, днес обиколих по магазините в Пазарджик но не могат да ми кажат заедно с планката ли върви или е само гума, камоли да ми го продадат, ако може да кажете какво да обясня по-телефона като го поръчвам да не си взема нещо друго.
:smt018 силикон само по картонените гарнитури и на картера ... на алуминиевите капаци е достатъчно само от време на време да се сменят конусните гумички (когато протекат) и гарнитури когато се сетиш .
Рзхлабват се , щот никой не си вдига капака да ги притегне известно време след смяна .
Пак ще кажа - личните ти наблюдение са грешни , нито от завода излизат с течащи капаци , нито е кой знае каква философия да се притегне капака , ама за това човек трябва да отваря капака на мотора поне веднъж годишно (освен в случаите когато свърши течноста за чистачки) smile049
