Мнения за закупуване на Rapid
angel40
Аз не пуша и пепелника само ми пречеше, та отдавна не е в колата :D Вече съм на над 26 000 и скоро започна да мрънка, че след 1000км има смяна на маслото. Два пъти питах в ЕТ не е ли време (след като минаха 10к), но те все казваха, че колата ще си поиска като трябва. Дано няма последствия...все пак почти 26 000 за година.
  • Отговори 427
  • vp81
    32
  • bega4kata
    31
  • angel40
    29
  • mordo
    26
Наистина колата сама си преценява.
Като палиш и почва да пише сервиз след ........ дни.
Аз го смених на 16 300км
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49287-%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-rapid-12-tsi/
Някога бях обещал да пиша колко е данъка за 2014г. 282,65лв. гр. София
За 2015г. ще кажа тея дни.
Редактирано от otvorkoto
Няма да можеш тези дни, тъй като Наредбата на СОС, с която се определя всяка година размера на данъка, се приема между 1 и 10 Март, поне в последните 15 години. Дотогава, размера е този, определен с Наредбата от предходната година.
Редактирано от Боре
Това, че колата сама си преценявала ми звучи доста странно. Това все пак е компютърна настройка, която се прави в сервиза, за Рапид не знам, но за Октавия май и сам може човек да си настрои кога да "прецени" колата, че й трябва смяна на маслото?
Редактирано от Alpinjuga
Колеги,задават се доста промени по Рапида от 22-ра седмица на тази година,така че който иска да поръчва да изчака.Въпроса е доста обширно обсъждан по чуждите форуми.Ще използвам темата за да попитам на Спейсбека кормилното управление електро-механично ли е без каквото и да е масло или електро-хидравлично  с електрическа помпа и масло,понеже така и не ми се изясни този въпрос?
Редактирано от djerami
Хора вие за какво си взимате нова кола?
За да се возите или за да я ремонтирате и разглобявате?
Аз на мойта предния капак съм го отварял два пъти.
Първия път беше като я купихме, за да видя има ли двигател.
И втори път като я показвах на един човек дето се е замислил да си купува същата.
Третия път ще е като я продавам.
  :D :D
В никакъв случай не става въпрос да правя ремонти,просто питам като човек имал проблем с този възел на чисто нов автомобил и сега вече има значение за мен при избора на такъв.Шкодко,благодаря ти за отговора!
Май това са очакваните промени - мигачи на огледалата, преден парктроник, затъмнени стопове, циферблати, лед светлини се виждат вътре.
И пласт маси които скриват шейните под предните седалки :angry: най-после! Смятам да разпитам в ЕТ дали не можем да си обзаведем и нашите рапидчета с такива!
Също така и навигацията и климатроника ми се виждат попроменени, а и километражите са пипнали :eusa_think: Общо взето доста свежо изглежда :smoking_1:
Още малко остава до техническия ъпдейт на Рапид (и на Yeti). На словашкия сайт вече са качили ценова листа валидна от утре 13.04. Нямам намерение да правя съпоставка с цените при нас. Няколко неща ми направиха впечатление:
1. Новия 1.6 TDI 86KW е по-евтин от новия трицилиндров дизел 1.4 77KW
2. Вече може да се поръчва само светлинен асистент за смешни пари, не е нужно да се поръчва скъпия сензор за дъжд + светлинен асистент за 442лв.
3. Налични са новите модели радиа SWING и BOLERO като по-евтиното вече има USB и SD и може да се добави блутут а по-скъпото има и всичко.
4. Може да се поръча с KESSY
Всеки нов Рапид с "подарък" СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ за 5 години или 100 000 км. И нова ценова листа от днес 20 май (все още се предлагат и двигатели EU5):
http://www.skoda-auto.bg/pricesandfinancing/pages/rapidfreeservice.aspx
Нов съм във форума доста попрочетох разгедах и май ще си купувам нов автомобил
Харесъл съм си модела рапид ливбек.Ходих до дилър в Пловдив и там ми обясниха че от месец и повече вече неможе да се поръчват автомобили с евро 5 стандарти всичко е на склад и до изчерпване като в момента има отстъпки до 4300лв и подарък каско или обслужване докато трае гаранцията но това само при наличните.Ориентирал съм се към ниво на оборудване едишън + допълнителни екстри и понеже вече неможе да се поръчва евро 5 минаваме на евро 6 мотор който е ТСИ но 1,2 ли е и вече мощноста е 66кв или 90к.с.Засега необмислям газифициране а и преглеждайки форума няма и много смисъл.Има доста писано за 86 к.с че се справяли с купето добре предполагам тука е същото и какво толкоз са променили за да изкарат 4 коня отгоре.Предполагам мотора е с турбо компресор и след гаранцията може да се ремапне да е примерно 100 100и малко което ще е по добре.Относно екстрите и поръчката закакво да се оглеждам и да питам специално - от мненията гледам че нямало кора под двигателя, задните спирачки били барабанни което и мене ме притеснява донякаква степен заради блокирането им и има ли вариант да си викна дискови.  Да очаквам ли новото купе с мигачи в огледалата и т.н други екстри.Към допълнителното оборудване съм се насочил към kessy или тъй нареченият безкл достъп, лайт пакет без сензора за дъжд, радио окомплектовка суинг но искам да е с 6 говорителя или ако ме посъветвате за друга опция и въпросното радио има ли блутут или модула се закупува отделно. Халогени следящи завоя се чудя дали да се поръчват дайте менения защото според мене това е софтуерна активация но нека по запознатте да кажат (просто искам да я имам функцията 200лв е но все пак ако може да ги спестя).,основните фарове виждам че има дневни светлини с обикновенна крушка и предполагам другата секция е за къси и дълги светлини с Н4 крушка. Зимен пакет съм с две ръце няма как да го няма но там идва въпросът само подгряването на седалките и пръскачките ли е или има нещо и за доп. подгрване на купето като ел нагревател на парното.Колегите с такива имат ли поръчани задни чистачки, питането мие  необходима ли ми е за да я поръчам.Пакет стил за ливбека какво представлява.Макси дот дисплеят за какви неща съобщава има ли така нарченият чек контрол който да следи състоянието на крушки нива на течности и кои евентуално.Не съм карал досега коли от ваг групата и нямам никакъв опит имал съм досега само опели но тотално се разочаровах от местният дилър в Пловдив от там ме загубиха и като клиент вече.
Ще купувам кеш да търся ли N1 и какво печеля или губя от това
Общо взето от какво да се интересувам и питам относно модела преди да влезна в играта с 30к лв
Благодаря на отзовалите се лек ден на всички
   Здравей и добре дошъл. Първо, уточни какво ще поръчваш - седан или хечбек (спейсбек). Иначе, това, което мога да ти отговоря е следното:
   1. Задни дискове можеш да поръчаш допълнително срещу 161 лв.
   2. При ниво "Edition" Swing е с 6 говорителя. Има вграден блутуут, който е отличен.
   3. Поръчката ти ще е за фейслифт, т.е. мигачи в огледалата и т.н.
   4. Крушките на фаровете поне при моя автомобил са H15 (дневни светлини и дълги), H7 дълги, габарити.
   5. MaxiDot дисплеят показва различни данни - разход, скорост, радио, телефн и пр. Няма "чек" като картинка, но се изобразява съобщение (индикация), когато изгори крушката.
   6. При 90 к.с. N1 е безсмислено. При тази мощност данъкът ми в София е 45 лв. годишно.
   Поздрави.
   Поздрави.
Оточнил съм модела ливбек или т.нар. седан
По точка 1 Щом може с дискове мисля е по добър варианта
За крушките не ми стана ясно Н7 за къстте предполагам което означава че ако искам лед дневни трябва да ги поръчам щом работят заедно дневни и дълги светлини
За дисплеят ми стана ясно понеже свалих ръководството и се запознах с модела като цяло
За N1 също проучих нещата и да няма смисъл по добре да си е колата 4+1 и да не ме боли главата
Остава въпросът около другите екстри като системата за потегляне по наклон дали след време мога да я активирам ако не я поръчам, халогените в завой.Има ли смисъл от лед дневни и какво представляват
Относно задната чистачка необходима ли е при това купе или може и без нея лично мене по красиво ми стои без чистачка но ако се цапа стъклото.
В четвъртък сигурно ще ходя на тестдрайв и искам да съм подготвен какво да питам в магазина
Лед дневни задължително.
Има ли някаква конструктивна промяна във фара като са лед светлини или просто са сменили крушката все пак разликата е 200лв ако е само една крушка
Крушка H15 (дневни светлини и дълги), означава че имаш една жичка 15W за дневни светлини и една жичка 55W за дълги светлини. Не знам как са ЛЕД светлините на Рапид, в кой фар са, в нета нищо не открих. Но и тия обикновените ще вършат работа.
Редактирано от ivand911
Благодаря за информацията
Междодругото заглеждам и модела фабия която е на по ниска цена и се чудя между рапид едишън плюс допълнителни пакети или фабия комби едишън без допълнителни пакети но с повече неща от рапида.Като база за сравнение как са какво мога да очаквам от единия и от др модел
Този избор не е прост, трябва да ги покараш малко и като мотори. Фабията, ако е 1.6 тди бизнес бих се замислил. Мое наблюдение като изработка и качество на материалите - фабията е по-добра, по- голяма е, но рапида има по-добър дизайн. Отиди и искай тест и на двете. Пробвай 1.6тди, приятен е за каране и не харчи много.
В Пловдив казаха че имат 1.2 тси 90 коня фабия и дизел на рапид уговорих тестдрайв и на двете ще видим но засега имам дилема фабия или разпид определено и двете ми харесват но пък има и разлика в цените фабия едишън е с 3000 по евтина от рапид едишън + допълнителни пакети които във фабия са в основният пакет.Визъално що годе задниците еднакви отпред рапид по ми хресва но и фабия е добре с лед светлините и фаровете с лупи стои добре
.Таблото на рапид определено ми се струва по подредено.
Някой ако е карал двете какви му са впечетленията относно едната и относно другата
Мерси
За Фабия 3 ли говориш? Ако е за Фабия 2 , по добре вземи Рапида!
Фабия 3 комби едишън.Предлага доста интерсни екстри, но ако съм ограничен в наличните бройки и немога да направя поръчка и искам допълнителни акети незнам какво ще кажат в Пловдив.То не че има много кой знае какво допълнително да се поръчна но примерно предни сензори за паркиране, фарове следящи ъгала на завоя и система за потегляне по наклон, евентуално и цвят на колата това ще е като поръчка.Незнам въпросните две екстри дали могат да се активират след време с диагностичен интерфейс само вече предните сензори е ясно
Системата за следене ъгъла на завоя мисля само се активира - по спомен има тема във форума. За системата за потегляне под наклон със сигурност се активира допълнително - проверено, Явката и Пепи ми я пуснаха на мойта! Предните сензори за паркиране не смятам, че са от 1ва необходимост. Фабия 3 според мен е по-добра от Рапида. Преди това мислех, че говориш за 2, че са много намалени. Мотора 1.6 тди, непременно със задни дискове обаче.
Редактирано от belqta
