Има ли разлика в задните пружини комби-седан ?
snaiperisto
Снайпер разлика в размерите най-вероятно няма да има което значи че ще пастнат на горната капачка и ще легнат правилно в долното гнездо. Има разлика в това за какъв товар са правени и мода на окачването. Иначе казано има три мода окачване а те са нормално, спортно и за лоши пътища. Прижините се бележат с цветни точки по които се определя коя мод е. Също така има разлика в това какъв товар ще носи. Ето ти и обозначение по каталог PR-1JA/0YB като 1JА е мода на окачването а 0YB натовареноста. Гледам не са дадени размери за различните пружини което ме кара да мисля че в размерите нямат разлика. Ако сложиш от седан на комби пружини и комбито го натовариш пружината може да е по слаба и да не работи нормално за окачването и товара. Така че ако сложиш пружини за о малък товар или спортно окачване ще се промени устойчевоста на автомобила и има вероятност при по "меки" пружини да се товари амортисьора съответно противоударня тампон. И така нататък ...
Няма абсолютно никаква разлика между пружини на комби и седан. Разликата в товароносимастта на заден мост за хеч, седан и комби е 800, 840, 840, демек 40 кг повече за седан и комби. Навсякъде по каталози на производители парт.№ за седан и комби е един и същ.
Не съм сигурен как точно е при пакет лоши пътища и дали имаше повдигане там или беше само щит под двигателя. Не знам да има разлика и при различните двигатели, единствено при вРС може би има разлика в пружините, казвам може би.
щом шкода предлагат 6 модела пружини значи има причина ако ще и 40 (торба цимент) кг да е. Пример ще дам с предни амортисьори за 1.9 сди и 1.4 мпи като може и едните да сложиш и др но на мпи са с по тънко стебло. Идеята е че по размери пружините са еднакви а по свойства различни.
П.п. Пак някой почистил без да се извини ама здраве да е.
Ще го кажа по-просто. Имам два седана , с метанови бутилки в багажниците , с увиснали задници , уморени пружини и тн. Искам да ги повдигна колкото може , но освен вариант с някакви подложки , исках да знам дали няма по-дебели , здрави , "натегнати" , високи или каквито и да е пружини , само да не са стандартните , даже и от друга кола съм съгласен да сложа ако стават ?
сваляш една пружина и с нея в някоя морга търсиш да пасне по диаметър . От горна страна има идна капачка с пъпка гледаш пружината да влезне там а от долу мисля че е 5 см вътрешен диаметъра външния е към 7. След това гледаш или по нагъсто да са навивките и да е по дебела самата навивка. Но този вариянт едва ли ще успее. Друг е да потърсиш пружини от по голям клас кола може и джип които да преправиш за да влезнат на гнездото. Всякаква промяна ще промени возенето към твърдо и думкащо. Променя се работния ход на амортисьора и т.н. Моята фабия съм и подложил тампон от амортисьор на голф и е повдигната с около 3-4 см но е дизел и няма бутилки.
Пружините на окачването на пакет "лоши пътища" са с една витка повече. Ясно се вижда, че колите са повдигнати спрямо нормалните, по моята съдя.
те са с витка повече но дали не са по меки за да возят по комфортно и ако са меки с тез метанки ще клекне пак
По принцип се приема ,че в комби се товари повече багаж,на някои модели купетата са с около 150-250 кг по тежки от седан и би трябвало пружините да са по-твърди.
Има цветен код на пружините -точки или линии ,които са описани в таблица със свойствата им ,размери и др.по които магазинерите могат да препоръчат необходимите пружини.
Ето примерна таблица за VW :
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=209593
