Нов колега с въпроси за Felicia Combi 1.6 MPI
BDK
Дроселовата клапа е  :unsure: Ще търся "нова" (втора зло/употреба), но не знам дали е една и съща за всички AEE VAG двигатели  :rolleyes:
Редактирано от BDK
Номерът ѝ е 030 133 064 D. Взех си втора /зло/ употреба такава и утре, вдругиден ще пиша как е  ;)
Ок е вече - срещу 70 лв. за клапата и 40 лв. за смяна и адаптиране.
Сега пък температурния датчик е за смяна (загрява почти до червената зона от време на време) май и струва 20-на лв. :)
Привет!
Може ли да ми кажете дали имам филтър за купето или само ей това ограденото нещо като киче?
На снимката която си качил не се вижда добре , но принципно там се слага въпросният филтър за купето ...който си е точно киче ..
Филтър нямаш - ама всички си слагаме подобни  :)  Аз съм си го направил с филтърна материя G2 - хем спира боклука, хем пуска въздух, хем се пере и съхне бързо.
Да се похваля - от ранния следобед днес съм с монтиран газов инжекцион с торидална бутилка. Все още не съм я карал, но нямам търпение да свърши работния ден и да поджиткам малко с жената и детето   :D
Редактирано от BDK
Такова неземно криво дърво е тази Фелиция, че думи не ми стигат да ѝ бера лайката ръждива... :censored:  :BangHead:  :ranting:
Невероятна пръчка!
То не гори като луда масло и тече от всички места...
То не пие антифриза като гъба...
То не прекъсва и гасне като изключва от скорост и на ПХ като дива...
То не ѝ светят всички възможни лампи като коледна украса...
То не ѝ лопа и тропа предницата като юнак ръчница...
То хваща ръжда от изпаренията и мъглата това изделие...
Свирепа гьостерица...
Деб@ и коша недоправен, деб@  :BangHead:  :ireful:
Редактирано от BDK
На много кофти поддържан или по скоро хич неподдържан екземпляр си налетял ,съжалявам гадно е. Започни от мотора -АЕЕ то има навика да гърми гарнитура
на първи цилиндър . тамън е тръгнала.
Редактирано от fulcrum
Кире , няма лош автомобил , лоши са собствениците , в някои случаи и майсторите , ама ако колегата няма нерви , на Надин вратите винаги са отворени.
Или ако не му е писнала достатъчно - просто става следващата в "Шкода на части"  :sorry:
А иначе - Гената знае каква беше Черната дупка когато я взех аз, знае и колко пари и труд вложих в нея, за да стане това (почти) което исках. Без подръжка, без инвестиции, без мерак нищо не става.
Всичко е въпрос на желание ... нито Формана беше The Best като го купих (16 год.), Фаворита още по-малко (8-ма год.), Фабията - може би , но и тя трябваше да бъде лекувана от някои дребни настинки , та в общи линии на кола , на която не си и скъсал найлоните не и се сърди :sorry:
Напълно съгласен , и аз за възрастта си съм стягал всичките си коли и имам ентусиазъма да правя от нищо нещо (и различно понякога) , но
е нужно малко грижа и уважение към МПС то. Най лесно е да прибереш парите.
Здравей колега!Имах като твойта фела,1.6,само че не беше комби.Взех я на 92хил.км и я карах до 170хил.Много съм доволен от нея,гореше ми под 6литра извън и 9-10градско.Масло-нито грам.Сигурно на твойта и е взета душицата,но не се отчайвай,до колкото разбирам има хора които да ти помогнат около тебе.Но пак казвам-изключително надежден и здрав автомобил е и много бяга,но трябва да е наред.Наистина,когато става дума за ремонти и части е много неприятно,но тоя месец едно,другия-друго...Успех и търпение ти желая!
Днес капарирах VW Passat B4 седан с автоматични скорости, 1.8 ABS мотор, 90 к.с. с климатик, от края на 1994 г, с газова уредба. След седмица-две си свалям газовата и я махам тази Фелиция.
Дано! Този път не бързах с избора и ходих на оглед с комшията, който е автомонтьор и след неговото становище го капарирах.
