Загряване при продължително спускане - Фелиция
PharrellVP
Колеги, отново имам въпрос към вас. Тази година сменях гарнитура на главата, понеже колата загряваше бързо. Сега обаче проблема все още е на лице. Обяснявам:
- сутрин малко преди 8ч. палене и след около 3-4 км. нормално шофиране /без високи обороти и без задръствания/, колата стига до 75 градуса даже и 80 /при температура около 6-8 градуса навън/;
- при извънградско шофиране и по-продължително спускане със скорост около 90 км. /може би около 10-тина километра сериозни спускания/ - колата не изстива и с 1 градус;
- парното духа страхотно топло относително бързо ( smile021 ), но студено няма никакво.
- перката работи и се включва на 95 градуса.
Моля за предложения. s_flag
И моята е по същия начин,аз поне не виждам никакъв проблем в това,което си описал!Тя така трябва да си работи охладителната система!Даже трябва да заграва до 88-90 градуса дори в града след 4-5 километра максимум,т.е. стрелката ти трябва да стои или наравно с бялата черта на уреда,или 1мм по-нагоре от нея.Сега,при по-дълго градско каране е нормално да се вдигне температурата малко,но пък вентилатора се включва и сваля температурата.
Доколкото те разбрах тревогатати е че сравнително бързо загрява и подминава работна температура?
В интерес на истината и на моята кола е сменяна гарнитурата преди малко повече от 3 години и като я купих след това си ковеше градусите и въобще не подминаваше бялата черта.Обаче след година - две започна дори зимата след продължително градско да пуска перката,а лятото - доста по-често.Пък радиаторае сменян с чисто нов известно време преди да купя колата.
Имам една теория за нещата,но ще изчакам да видя какви предложения ще дадат колегите,та да преценя дали е възможно.
Да, и веднъж премине ли 90 градуса и включи перка, от там нататък влиза в цикъл без значение дори по нанадолнища да се пуска с по-висока скорост и на свободна с цел охлаждане. Плюс това бързо в началото вдига градуси до към 80, след което смъква леко и сравнително дълго задържа на 85-90 градуса /да кажем на около 10-тина километра/ и тогава вече започва перката да "играе".
Тревогата ми е, че освен с перка, колата по никакъв начин не може да се охлади. Дори и в по-хладно време и доста продължително спускане - не влияят по НИКАКЪВ начин на колата, а смятам, че при такива условия - трябва да свали малко градусите.
Значи абсолютно същото като при мен.Ако мотора е 1.3,теорията ми е свързана с големината на отворите за охладителна течност на гарнитурата на главата.Трябва да са с еднакъв диаметър с тези на отворите на главата.Някои гарнитури са с по-малки фабрични отоври и поставят ли се директно,то после действат като жигльор и намаляват дебита на охл. течност през главата.В резултат имаме по-топла глава и оттам - термостата отваря напълно и след като не може да отвори повече температурата не след дълго се покачва малко и вентилатора се включва.Той работи около 2-3 минути и спира,защото успява да охлади течността в радиатора с няколко градуса и спира,защото датчика му изключва,взимайки температурата от радиатора.Обаче не след дълго - ситуацията пак се повтаря.
Но пък при мен при извънградско каране температуратасе кротва на +/- 2 градуса и си я държи стабилно.
Явно проблемае комплексен и трябвадасе подбере точното съотнощение между:
1.отворите в гарнитурата;
2.параметрите на термостата;
3.параметрите на включвателя на вентилатора.
При мен конфигурацията е следната :
1.отвори на гарнитурата - неизвестни,но мисля не са коригирани спрямо заводската изработка;
2.термостат 88 градуса,каквото и да значи това - нямам на идея на колко започва да отваря и на колко е напълно отворен;
3.включвател навентилатора - мисля при 94-95 градуса включва вентилатора.
Мотора е 1.3. Ще трябва да обърна внимание на отворите на гарнитурата, може би. Термостата го сменях преди година заедно с парното, но не му знам параметрите. Ще се проверяват...отново :)
Благодарско, колега s_flag
Първо си признавам честно от моторетки НИЩО не разбирам :roll:
доскоро карах такова нещо... сега го движи дедото... живо и здраво досега
Пиша защото имах АБСОЛЮТНО същия проблем, появил се постепенно но завинаги...
охлаждах донякъде моторетката пускайки климатика ... имам такава екстра - вентилатора в този случай работи на макс и горе долу се решаваше проблема...
При мен се оказа, че термостата който има две температури на сработване... ако нещо греша - знаещите да поправят - сработваше само на едната. Смяната му реши проблема 100% ВНИМАНИЕ - тези термостати са слаба точка на конструкцията - в моя случай ВТОРИЯТ НОВ монтиран заработи коректно. Не мога да дам повече подробности за вид... марка и т.н. виж първото изречение ...
Всички които ще предположат че са ме метали по драките да шарим кинти само smile048 ...
ремонта с всичките игри - два термостата и много баене докато се открие точната причина бе извършен в добър сервиз на много добър мой приятел (и роднина ;) ) и ми струваше НИЩО т. е. в съботата деня на майстора се почерпихме юнашки smile027
дано да съм бил полезен ... късмет
P S според мен главата и гарнитурата не играят в тоя филм ;) засега...
Нищо, че съм с 1,6 - подобна работа е. Колата загрява много бързо - за около километър е на 40 градуса, парно има и то идеално, термостат, датчик на радиатора, радиатор, водна помпа, антифриз - нови, гарнитура не съм сменял. В града и посред зима съм на вентилатор, на спускане, ако я пусна по инерция перката не се включва, но държи около 80 градуса, а ако я понатисна - вдига до 85-90 и вентилатора си включва/спира.
Явно си е нормално поведение за Фелицията - аз си го обяснявам със сравнително слабото обдухване на радиатора, заради предната маска (преди фейслифта специално) smile049
Вие ми объркахте представите за тез коли ... значи по каталог датчика за перката е 102/97 гр. (на 102 включва , на 97 изключва) т.е. ако е слаган някакъв "летен" датчик нормално е да се включва по-рано , другата ми теория е "хубави" термостати - отваря и остава отворен и така температурата в радиатора остава постоянно висока и се включва перката (на мен за 15 години Формана в движение никога не си е пускал перката освен ако аз не съм искал) , теорията за гарнитурата и диаметъра на отворите я оставям на страна - пробвал съм и с оригинални (Фаворит/Фелиция) и с такава за Фабия и колите ми никога не са имали проблем с охлаждането , та ако ремонтите по главата са извършени по всички правила (шлаиф , мерене на ризи и почистване на охладителната система) и стегнати по книга би трябвало всичко да шест. По повод не изклюващото се топло - провери си клапата топло/студено дали се движи.
Според мен не би трябвало като загрее веднъж на на 90 и включи перката после да не може да се охлади даже по надолнище, не е нормално това.
Моята загрява много бързо и се охлажда много бързо, тоест ако съм на градско и попадно в колона перката си включва в цикъл, но като изляза и засиля примерно по Симеоновско, веднага видимо стрелката започва да пада в движение и си застава на мястото, тоест на чертата или много леко над нея.
Зимата да се включи перката е голямо изключение.
Вижте си термостатите, моя е преправен с патрон WAHLER вграден в пластмасовото тяло на фелицията по описания в една тема тук начин. Работи перфектно, точно като оригиналния. Преди да се заема с това преправяне и вграждане след като се счупиха пластмасовите крачета на оригиналния, си купих един термостат заедно с пластмасовото тяло от магазина на бул. В. Левски - пълен боклук, както и 90% от нещата в този магазин. Колата веднага започна да се охлажда и загрява нетипично, изтраях го 2 -3 дни и преправих стария корпус с нов термостат WAHLER от Фаворит, на него пише "произведено в Германия", а не в мазето на бай Хасан.
Препоръчвам ви този вариант защото ако имате термостати менте става точно така, те не отварят и затварат както трябва и стават неестествени неща. smile159
В този ред на мисли да кажа,че моята кола е с полски термостат със зегерка вместо тези оригиналните с чупещите се крачета.Та може би има нещо вярно в това,че термостата можеда се окаже аланкат.
Моята (Фела 2000 карб) пък не моа я накарам да грее.След 5-тия километър почва да подухва топличко.Ма как ли да е друго яче,след като ризите са до половината в тиня(дори почти цимент ....лятото сменях гарнитура,та видях,но мързеееееллллл).Но ...но също така е и с гЪзово и газта дърпа от топлото,поне в началото.Учудих се,че събра 6л антифриз (след смяната на гарнитурата беше с вода и ...а днес,а утре ....и така 3-4 месеца ).Та мноУ бре ...как да стопли бързо smile048
Това с греенето - не е нормално да искате да се охлажда повече от работната температура,нали за това е тоз термостат ...няма значение дали е на свободна и се спускате.
Ако пък все пак се охлажда,значи термостата отваря и остава отворен,т.е си е дефектен.
И като стана дума за термостати - бе моя е без марка,само пише градусите.Имам и поне още 4,всичките на Валер.Но ....но този който е сложен сега е с някаква друга периферия,някаква доста по-широка от тези на Валер-ите.Тялото за термостата е пластмаса ли,бакелит ли ....не го знам,ама тез с малката периферия не стават.Явно е за тези,които ги разправяте - с чупещите крачета.Но що за модел е този термостат с голямата периферия smile021
Наздраве и само гладки асфалти smile159
Аз сложих такъв със зегерка на Фобията и мога да кажа , че температурата не мърда - стига на средата и толкоз (ни на горе , ни надолу) ... ще взема да сложа една контролна лампа на вентилаторите да видя дали се включват в движение , а инак скоро като спрях и угасих колата по едно време усетих някакви вибрации , чудих се дълго дали угасих мотора докато не видях ключа в ръка (бяха перките) , ама беше топло и на градско smile049
Между другото как разбирате , че вентилатора се включва в движение ?
аз го чувах smile049
Като гледам твоита е с клима , а там има още един фактор - радиатора на климатика ... като се задръсти с кал и мухи и действа като картон пред радиатора ... огледай го и ако е много запушена питата удари му една пароструйка.
Колеги да ви кажа честно не разбрах какъв ви е проблема-колите ви бързо стигат работна температура от 90 градуса и я държат постоянно. Нали това е целта. Термостата почва да затваря ако през него минава вода с по-ниска температура от около 80 градуса и така поддържа около 90 градуса-независимо дали спускате или изкачвате. При загряване пък си има перка за охлаждане. Стрелката трябва да е закована на 90-92 градуса. Или аз нещо не съм схванал!? smile049
Задържат я за известно време, след което преминават 90 градуса и се включва перка. Всичко звучи нормално на пръв поглед. Но днес вечерно време колата извънградско беше с 90 градуса /нормално или не, при положения, че всяка друга кола, която карам в това по-хладно време извънградско или на по-висока скорост и не толкова високи обороти - малко под 90 градуса държи/ и в момента в който се ограничи до 60-тина в градски условия - перка. Това неохлаждане на двигателя ме притеснява. И не толкова, че включвам перка в това хладно време, а това, че бързото и продължително загряването може да се дължи на неизправност, а тя да доведе до неприятен момент. Това ми беше конкретното питане.
Колега мисля че това е нормалната работа на нашите коли, все пак работната температура на един двг е 90 градуса, трябва да се радваш че така работи колата ти, моята мина през доста перипети докато го постигна.
Освен Шкода-та, карам още 3 други коли /служебни и т.н./ и никоя не загрява по такъв начин. Ауди, Рено и Фолксваген /за уточнение - 1995, 2000, 1986 - това са годините на съответните коли/ - и трите си загряват до 90 градуса, но след това не преминават. Включват се перки понякога, но не преминава над тези градуси. Та това беше и конкретния ми повод за питане. Сега и когато е по-хладно, никои от гореспоменатите 3 коли не си и помисля за перка в градски, но Шкодата упорите си я врътка /перката/ smile049 Сега се надявам да сте ме разбрали правилно. s_flag
Е ние много правилно си те разбираме, при положение че аз също карам 2 коли, на фиата до сега 1 път съм чул перката и то при огромен тормоз с товар, а фелицията сигурно не ми се е случвало да я карам и да не включи перката, дори ми се е случвало да спра, гася двигателя и перката се включва, явно самата системата е калпаво измислена и бързо загрява. Моята стрелка за температурата стои точно над чертичката като карам извънградско и щом влезна в града дигне се до 97 градуса, включва се перката стрелката падне пак там на 91-92, гледал съм я на лаптопа какви са точно градусите да не кажете че по уреда на таблото казвам такива точни цифри. Да не те притеснява честото включване на перката, а не включването и.
С това си мнение напълно ме удовлетвори s_flag Значи всичко си е наред, благодаря на всички притекли се за пореден път smile027
... явно самата системата е калпаво измислена и бързо загрява... Да не те притеснява честото включване на перката, а НЕвключването и.
100% съгласен smile048
Карай смело smile035 , и мисли за радикалното решение... каква да бъде следващата ти Skoda s_flag
Малко е болезнено, но истината според мен е, че това и некои други детайли по тоз модел (само 12 санта от картера до всички изненади по нашите прекрасни пътища smile001 ) са достатъчни за едно такова мъдро решение... Добрата е Фелация е продадената Фелация smile027
