Загряване при продължително спускане - Фелиция
PharrellVP
Радикалното решение е да си изкормите термостатите и да мирясате. Тогава колите ви ще загряват бавно, ще горят много и двигателите ще се износват бързо. Говорите против всякаква логика.
Нали затова е сложен този термостат там. Целта е колкото се може по-бързо да загрее двигателя и да бъде в оптимален режим, а и парното да ви духа топло през зимата. Ся да обяснявам ли колко кръга има охл. система и за какво служи термостата
По темата: Колегата PharrellVP да си смени термостата щом мърдането на уреда го притеснява и ако уцели коректен термостат, стрелката ще закове на 90 гр.....или колкото е там по инструкция.
Притеснява не е точната дума. Желание за информация - да.
Много ми харесва, че колата духа топличко сравнително бързо smile152 Чисто и просто цялата дискусия беше дали това е нормално и/или това по-бързо загряване е в резултат на нещо неизрядно /в случая - явно термостат/. И при положение, че според вас това е нещо нормално, то значи, че дискусията е изчерпана. That's all s_flag
п.с. Тези дни си смених антифриза с червен след промиване на стария антифриз и сега колата като че ли не надвишава 90 гр., или поне много рядко.
  • 11 месеци по-късно...
здравейте, имам същия , дори по . гаден проблем, сменял съм гарнитурата на главата, термостата ми е на 79градуса, терморелето съм го изолирал и си пускам перката с копче отвътре.като запаля колата и тръгна, в началото е много добре, загрява нормално до 80 градуса, парното духа топло на втория км, после термостата отваря и температурата спада до 60 , после отново почва да качва и стига отново до 80, проблема е  че когато загрее цялата вода, не може да се охлади  дори когато перката работи без да я спирам. радиатора е нов  , въздушния филтър -нов, термостата нов, гледал съм системата  - радиатора на парното и изпарителя на инджекционната газова уредба БРЦ - не са запушени.
нямам вече идея защо  загрява. водата е на нивоо, но губи по малко незнайно откъде, но е е в маслото.
някой ако има идея да каже, щото на мен ми минава през главата за спукана глава , или блок, или трябва нова гарнитура, или евентуално слаба водна помпа., защото като пусна парното първата минута духа топло, после става марно.
благодаря предварително
