Проект: Mean Green
siromaha
Със задното стъкло не се получи номерът :( Странното е, че и дясното задно стъкло не иска да се "обучи" и не му работи автоматичното затваряне. Поне не се отваря наобратно като лявото :D
Дайте акъл как да накарам мултифункционалния волан да бачка? Сега нито клаксон имам, нито бутоните работят (и не светят). Не знам дали и еърбега работи въобще, въпреки, че не свети лампата за него (дано да не се налага да разбирам).
След един ремонт в ЕТ явно бяха разскачали акумулатора. И имах подобен проблем всички прозорци работеха както си искат и не им работеше автоматичното затваряне. Когато им казах ми го оправиха на място с VAG COM  и после при затворени прозорци до край дръпнаха 4-те копчета на шофьорската врата едновременно (в посока затваряне) и се задържа докато не чуеш изцъкване от 4-те прозореца.  След още един ремонт пак при тях ми се случи същото. Тогава ми казаха, че трябвало да сменят копчетата ,че били счупени, аз им обясних ,че и друг път ми се е случвало и са ми го оправяли обаче нямаше кой да ме чуе. На другия ден като отидох за смяна на копчетата дойде един човечец и пак го оправи по същия начин и нищо не ми сменяха. Оказа се, че предния ден "разбирача" на тоя проблем го е нямало затова само са ме размотавали и са ми обяснявали ,че трябва да се сменя бутониерата.
ПС: Пробвай да затвориш 4-те прозореца до край и след това дръпни(в посока затваряне) едновременно 4-те копчета на шофьорската врата докато не чуеш 4 изцъквания(от 4-те врати). Така ми казаха ,се обучавали копчетата.
Иначе през ваг кома ми казаха , че били качили нов софтуер за копчетата(което на мен малко ми прозвуча като тъпотия,  че се опитват да ме баламосват ама може и така да е). Но просто това ми казаха.
Редактирано от sauro
  • Отговори 157
  • siromaha
    59
  • bega4kata
    18
  • masterOne
    15
  • Цецо75
    15
Ама големия проблем при него е, че не може да натисне нагоре всички копчета, защото задния прозорец веднага тръгва надолу, ако му дръпне копчето нагоре :) Т.е. точно наобратно работи... дръпнеш ли ги едновременно - три изпукват, ама четвъртото си върви надолу и не му дреме, докато не спре най-долу...
Редактирано от shaft
  • 2 години по-късно...
Проектът приключи, поне от моя страна.
Позабравих темата последните 2 години, но и не съм правил много неща от тогава.
Сега Mean Green си търси нов собственик - линк към темата
Дано да се намери ентусиаст, който да продължи делото :)
Ентусиаста е намерен :)
Според мен новия собственик ще се грижи добре за колата.
Тукашен ли е?
Да, близък приятел. Ще се похвали скоро и във форума. Утре я прехвърлят и газ към Пепи, да я мапне. Колата е много гледана и хубава, ше се завърне и по клубни срещи. Момчето е голям мераклия и поредния сменил БМВ с нашата марка.
Все още чакаме окончателно решение :)
Дотогава е на разположение за огледи.
Редактирано от siromaha
