На 10.06.2026 г. at 14:10, ghost_rider написа:
Ако можеш да се вредиш при Пепино няма да е лошо, но не знам дали приема французойки 😃
Иначе сервизи бол, но не мога да дам категорична насока за качество, тъй като навсякъде може да срещнеш много доволни, както и много недоволни клиенти. Аз например ходя до бившето кино Арена Запад - Вики 73. А може да питаш @Vladi_a, дали не иска да те приеме.
Не се занимавам с климатици :)
Чак днес , разбрах песента на Щурците - две следи! Тея, са видели някоя 120 ка , аз съм сигурен ...
преди 32 минути, Vladi_a написа:
Aaa ти си у Враца де гарга не каца щото е гнездо на кози 😁 защо давам глас за Пепи - @Pepino защото за един час ми реши проблем за който в Варна трябваше да чакам компресор и тн.
преди 43 минути, Vladi_a написа:
Кажи сега че преди време си играл saefight 😁че ми напомяш за един младеж като цъках и той беше Влади да го у дупето райско
Преди 1 час, Vladi_a написа:
Значи само по принуда, или пък брат ти е поправял на служебните таратайки.
Мнения за шкода супърб 1.8 тси
преди 34 минути, hristian.k написа:
Конкретизирай коя генерация на модела.
Ако е втора генерация (2008-2014г) 160к.с, не е за препоръчване, особено ако не е правен ремонт на мотора, защото най-вероятно на теб ще се падне честта ако искаш да си я караш.
2010-2011 година с цялостен ремонт на мотора сменена верига сега ще сменям и съединител забравих да кажа че е с 6 степенна механична кутия също така е и комби. Тъй като живея в Дания таксите на големите мотори е доста висока затова избрах 1.8 мотора. В момента е с гуми от q5(225х55r17) и са големи за тази кола препоръчайте ми и кой размер гуми ще са най-подходящи.
205/55R16 или 225/45R17
На 16.06.2026 г. at 22:48, Mirrko написа:
Не съм аз. Така и не успях да се запаля по тия игри.
На 16.06.2026 г. at 23:18, ghost_rider написа:
Караше ги при Виктор и Велизар, когато е имало нужда да се допълват или проверят.
Пичове , тея дни ми трябва някакво моторно масло отработено , дали някой има 1-2 литра ?
Имам 10тина. Пиши на лс.
На 22.06.2026 г. at 0:31, maxrpm написа:
Той и Пепино има, но сигурно няма как да ти даде 1-2 литра, ще трябва да вземеш поне туба 20ка ;)
Преди 5 часа, niki написа:
Драснах ти! :)
Преди 9 часа, niki написа:
пиши ми пак , че викам да си почистя кутията и затрих всичко живо , без да искам ... :(
Това направо ми спаси нервите в фейса , който иска да го пробва ... ама трябва да си го настройте https://www.fbpurity.com/
