Преди 8 часа, ghost_rider написа:
Същото си купих и аз преди 2-3 години, може би. Ползвал съм го няколко пъти, върши работа. Веднъж на много разреден акумулатор се наложи да му подам малко с кабелите от колата, за да вдигне напрежението и да го разпознае като 12V, защото беше паднал на 5V и зарядното го мислеше за акумулатор на мотор - 6V.
И при мен го е правило, но като го оставиш няколко часа да работи и после го прецъкаш през различните позиции се осеферва.
Саше, може да го има в Кауфланд. Те са едно с Лидъл и продават същите марки, но ги имат непрекъснато, а не само когато са в акция.
Преди 13 часа, Mirrko написа:
Аз пък се занимавам с такива неща 😁
Е баш с белите маратонки си се заврял в тия мазни сажди...
Не направи ли снимки, "преди", за сравнение?
преди 9 минути, ghost_rider написа:
Преди не беше много зле ,имаше откъде да минават газове 😁 ама имаше и въглища направо
Понеже се коментира наследника на Рено 5, плюсове и минуси, за и против, става ли, не става ли,
"Ееееех, а едно време кво беше"...😂
Ами, ето, едно време така беше: 😁
На 15.07.2026 г. at 20:40, РусенскоВарено написа:
До нашия шоурум е най-големият шоурум на Ферари във Великобритания. Един от шефовете има същото червено Рено 5 Турбо 2. Платил го бил евтино, само 170к паунда. Колата е меко казано уникална.
Онзи ден ме изпревари новото електрическо Рено 5. Като го видях , изключих от скорост и натиснах спирачка , да не се срамувам ,че кара до мен...
Нашите приятели , любители на хапването , имат нов епизод .. Oператорчето пак знае къде да снима...
Хареса ми това интервю и реших да го споделя.
Ще си копирам част от поста пуснат в социалните мрежи, защото очаквам куп спИцЯлисти да скочат с искания да се бетонизират всички мантинели в България... :(
За контекст: Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе" в София, четирима са в болница
Цитат
Но имам и въпроси. Най-вече дали бетонните ограждения са "панацеята"? На тази снимка се вижда, че първия удар всъщност е бил в дясно. Т.е. бетона е "изстрелял" автобуса в ляво. И пиша "изстрелял", защо на други снимки се вижда, че е имало удар на долната част на автобуса с асфалта. Т.е. автобуса е летял, в буквалния смисъл на думата.
И, без да съм специалист, особеното на бетонните ограждения са, че предпазват от преминаване, но за сметка на понесените натоварвания от пасажерите в МПС-то.
Металните ограждения има свойството да абсорбират част от енергията на удара с което намаляват натоварванията върху пасажерите и "изстрелването" на МПС-то.
Та, в тази връзка, дали бетона е решението? Не знам. Нека специалистите се изкажат, но да не се хвърляме към поредната "панацея", предложение от "специалисти", като (примерно) онези от европейския център ...
PS: Пиша "на други снимки", но и на тази се вижда удара на пода на автобуса с асфалта, точно зад задната му част.
Преди 4 часа, PRR написа:
В този случай, бетонът го е спасил да не падне от моста. Те затова са го сложили и си е изпълнил предназначението.
За мантинелите какво да кажа. В зачестилите случаи на късане на мантинели все ги атакуват почти под 90 градуса. Няма такава, която да издържи. Освен да заварят жп релси.
Начи само да кажа! Представете си Мерцедес какви автобуси прави! Първото, което е много важно е, че този автобус не е първа младост. И въпреки това, къса мантинела, минава в насрещното, къса втора мантинела челно и забележете! Няма пукнатина по предното стъкло даже. Мога само да кажа Евала на такива производители на превозни средства, които мислят за сигурността на пътуващите в тях!
Пепи, ударът в асфалтовата настилка се е случил когато задната (средна) ос е преминавала бордюра, подскочила е нагоре и е огънала хармониката - задницата е виснала и е закачила в платното.
Другото което ми прави впечатление е че мантинелата е прегазена, а не разкъсана, т.е. е изпълнила част от предназначението си - поела е част от енергията и не е позволила автобусът да се блъсне по-силно във второто бетонно ограждение и дори да го прескочи и да висне/падне от моста.
На мен ми е любопитно как точно автобус, спазващ ограниченията, пътуващ сам в бус лентата, на прав участък се е лашнал в дясно към бетона? Може би трябва да се погледне хисторито на телефона на водача.
Преди 5 часа, PRR написа:
Пепи, като се замислих, има вероятност да е забърсал бетона със задницата. Изнася се поне 1 м. в страни при завой. Това при положение, че задния мост е управляем. В такъв случай върви в следата на средния. При съчленените Икаруси беше така.
Може да се гадае, защото това изнасяне става при остър завой. При плавен, не чак толкова. На място ще се види коя част е засегната.
Този най-вероятно е с неуправляем заден мост, който по-скоро е двигателен и със сдвоени колелета. При икарусите средната ос беше двигателна, а пред нея под пода на автобуса се намираше двигателя, до колкото си спомням.
Преди 8 часа, Peter_CLX написа:
Да, двигателен е.
Възможно е, но губи маневреност. Много ще сече завоя. В Пловдив вече няма съчленени откакто махнаха Икарус и нямам наблюдения. В чужбина съм виждал такива, но пусто не съм сигурен дали завиваха. Май, да. Може да не се отнася за всички.
Точно така. И двигателят беше в хоризонтално положение.
Икарусите бяха последните съчленени с двигател в "автобуса" и средна двигателна ос. Всички тези новите са с двигател в ремаркето и задна неуправляема двигателна ос. Мисля че само тролеите на Шкода останаха със средна двигателна ос, ама май бъркам.
Не искам да споря. Който иска може да намери клипчета и да види как "работят" железните мантинели и в кои случаи са за предпочитане и в кои не.
Преди 11 часа, Peter_CLX написа:
Преди 1 час, C2H5OH написа:
 Прави сте колеги. Да се бях сетил по-рано. Сега нарочно гледах клипчета и не видях ни един съчленен със завиващ заден мост. Така че, въпросът е приключен. Да, разбира се. Съвременните са с двигатели в ремаркето. Това поне го помня от чужбинско.;)
Преди 1 час, PRR написа:
Пепи, никой не спори за нищо. Не знам защо си с такова впечатление. Казах защо мантинелите не издържат. Щото ги газят челно. Нямам представа дали трябва да се заместят с бетонни заграждения. Не ме и интересува, честно казано. Нямам нужната експертиза. В случая е оправдано да ги има като ограничители на моста и на практика се доказа, че вършат работа.
Преди 14 часа, Logrus написа:
На мен ми е любопитно как точно автобус, спазващ ограниченията, пътуващ сам в бус лентата, на прав участък се е лашнал в дясно към бетона? ...
Някъде бях чел или чул, че водачът казал, че спирачките му отказали. И в контекста на твоето мнение, тази версия е пълна измислица. Ама то и на журналисти да не вярваш вече.
По новините казаха, че автомобуса наскоро е минал успешно ГТП. И толкова скоро след това да му откажат спирачките... Освен това той се движи в бус лента, права като конец, без наближаващи завои, без да му свършва пътя с предимство. Има много начини да намали и спре, дори без спирачки, след като шофьора е констатирал отказа им. По инерция да го беше пуснал, до следващата спирка нямаше да може да стигне. Пълен абсурд е заради отказ на спирачки да навие рязко волана в ляво и да се озове перпендикулярно на платното - никой нормален шофьор в идентична ситуация няма да предприеме такава маневра, дори машинално или инстинктивно. То отвътре няма как да ти дойде подобно решение. За мен по-вероятната причина за катастрофата е гледане в телефона, примерно да е търсил определен номер, който иска да набере. Не е усетил кога автобуса е дръпнал надясно и в опита да не се удари от дясната страна, рязко е навил волана наляво и автобиса е поднесъл. Това ми се струва най-логично като причина за катастрофата. Между другото, загледайте се във водачите в градски транспорт - масово говорят по телефона, държейки го до ухото си, без ползване на хендсфри.
И още малко разсъждения. Ако наистина са му отказали спирачките, дори да не е карал с максимално разрешената за участъка скорост, а да се е движил с 50 или 60км/ч., с колкото масово се движат рейсовете в този участък, при такава скорост и навиване на волана щеше да премине през бетонните блокове и да се озове на кръговото под моста. Та си мисля, че е пресякъл платното с далеч по-ниска скорост. Което ме връща в началото на поста - защо е решил да навие волана...
Може и да не съм прав с всичко това. Но логиката ме води към тези разсъждения.
преди 53 минути, Mishelle написа:
.... той се движи в бус лента, права като конец, без наближаващи завои, без да му свършва пътя с предимство. Има много начини да намали и спре, дори без спирачки, след като шофьора е констатирал отказа им. По инерция да го беше пуснал, до следващата спирка нямаше да може да стигне. Пълен абсурд е заради отказ на спирачки да навие рязко волана в ляво и да се озове перпендикулярно на платното - никой нормален шофьор в идентична ситуация няма да предприеме такава маневра, дори машинално или инстинктивно. То отвътре няма как да ти дойде подобно решение.
👍 Много точно обяснение на това, което имах предвид. Използвах цитата на Чавдар, защото беше описал трасето. Останалото го оставих за подразбиране.
