преди 29 минути, joro-120L написа:
Каква беше ситуацията тогава? Аз казвам на какъв обхват се хващаше Свободна Европа. И Вефа го имаше. Това, че не е хващал е защото му е по-малко чувствителен тунера. Различните стандарти бяха при FM.
Ако касетофонът е бил немска марка, то те се славят с мн. добри радиоприемници.
Ей ква хубава тема сте подхванали. И аз ако не се лъжа с Веф не се слушаше Св Европа и Дойче Веле, ставаше с Вселена.
преди 1 минута, Levcho написа:
ставаше с Вселена.
Те бяха по-добри, като цяло. Естествено, и с по-добър тунер. Имаха и FM на източния стандарт.
Веф нямаше FM. Чак на последния им модел се появи, по спомен.
А някой помни ли Финезия дековете? Легенда са.
Какво съвпадение, тази седмица изпатках една бутилка Слънчев Бряг в Банкя. Приятно се изненадах като го видях в магазина там, и не ми избяга, дори си донесох празното шише в къщи. Имам много спомени от средното училище с пиене на бренди Мадара, Слънчев Бряг и Плиска.
Ето го и моя касетофон, 1984, колко касети съм копирал с него....
преди 5 минути, Levcho написа:
Made in Poland. Тези не бяха ли с вграден усилвател, като Унитра.
И български декове имаше. Ком и Респром. Общо взето боклуци, в сравнение с утвърдените марки, които пък бяха трудно достъпни.
преди 10 минути, joro-120L написа:
Дааа Унитра. С усилвател бяха.
Еееееx стари години. Все още имам корекомски касетки Sony и Maxell, :) бяха дефицит.
преди 35 минути, Levcho написа:
... Еееееx стари години. Все още имам корекомски касетки Sony и Maxell, :) бяха дефицит.
Аз мога да се похваля с 20 бр. TDK SA 90. Действащи. Имам и две чисто нови, неразопаковани. Ще ги пазя.
Използвам готова снимка, за да не правя специална на касетите.
Иначе това ми е по-сериозната система. Вече и тя си е "ретро".
А това е до компа и звукът му минава през усилвателя. С дека си правя записи от Тубата 😂
Преди 16 часа, joro-120L написа:
Жорка направо ми размърда крастата, как си играхме на времето да изчистваме калпави записи, с Долби или без Долби, Кромни или Метал касетки....сума пари сипвахме за разни спец. касетки  :)
Само не можах да си намеря оригинална касетка дето се виждат ролки вътре /на снимката ти с JVC касетофона/, има ги някакви ръчно правени в Алиекпрес мисля че са калпави.
Сериозната ми уредба е Текникс HX Pro, не е на размер на проф дековете (42см) но всичко вътре е на професинолана уредба, въртящи глави, MASH System цд плайер. Ще я снимам довечера. Отдавна не съм я пипал, бях и направил приставка с блутут и пусках музика през телефона.  :)
Преди 23 часа, Levcho написа:
ставаше с Вселена.
Селена беше марката, без "В".  От Селена - Луна.
Баща ми имаше такъв транзистор и после си купи и следващия модел. А с един съученик на неговия Веф слушахме от Сърбия Метронома - свежа западна музика.
А Слънчев бряг си беше достъпното студентско питие. Помня му и цената - 3,80лв.
Служих на четвърти километър в София и с един приятел като се уволнихме докато чакахме влака си изпихме една бутилка с шоколадови бонбони. Струваше ни цели 5 лв!
Това беше Уредбата и нас...
235 долара от Корекома. Брат ми май още го има вкъщи. Уникален касетофон. Касетките са все още у нас. Масово AGFA и BASF. Имам албуми на Скорпионс, Рейнбоу, Мерилиън, Саксън, Пинк Флойд и т.н. Трябва да поразровя да видя какво все още е живо.
Преди 19 часа, Levcho написа:
Жорка направо ми размърда крастата ...
Еее, имало хайфисти тук, че се бях притеснил.:) Разбирам какво искаш да кажеш, стандартният размер на Hi-Fi техниката е 43 см. JVC е може би единствена с 43,5 см. И аз съм си оборудвал усилвателя в хола с блутут и музика от тлф. Рядко го ползвам, да го има, за разнообразие. Една кутийка за 5 лв., но ме учуди колко добре звучи.
Моята ми е подарък и не знам/забравих откъде е взета. Не я използвам. Стои за красота. Разбирам, че тръпката е да видиш как се въртят ролките, но не я пускам защото може да се протрият надписите в корпуса на касетата. Освен това е с малко лента, със съмнително качество. Срещал съм в базар такива с различни надписи, вкл. и Техникс, със сигурност ръчно правени, но това не е никакъв проблем, ако я използваш само за декорация.
п.п. На Шарпа си е оригиналната демонстрационна касета от завода, която върви в к-т с радиокасетофона. При покупка да може да се пробва. Малко лента с две песни. И на предишното ни JVC имаше, но е изчезнала някъде.
Тези два касетофона не ги ползвам. Може би веднъж в годината. Стоят повече за експонати.
Преди 13 часа, baijoro написа:
👍 Звучеше ми нещо нередно в марката, но не се задълбочих да размишлявам. Някои неща изветряват с времето, а и никога не съм имал съветски радиоприемник. Тези апарати съм ги виждал в близки и познати.
На 20.09.2026 г. at 9:07, Izolini написа:
Четири години поред съм в Поморие, Етър не съм видял.
На 19.09.2026 г. at 23:34, sando2 написа:
ако в Поморие/Бургас -ят е същият вкус, ще трябва да се хади до Поморие- любимо мяста, та да си вземя 🍻
Колеги @sando2 и @Izolini
Дойде хабер от Черноморието,😁
Ето го Поморийският Етър:
IMG-544fb4a75b4df95945f214e4809be620-V.thumb.jpg.12f5fee7bbad14f5c5fed953dab1df5d.jpg
Освен него, моят приятел с Хотела в Поморие ми похвали и Виолетка-та:😁
IMG-5b9eac315bc871e3d8d2c13f60e84a37-V.thumb.jpg.01641e1af40c87a24c863f0dd917fcc7.jpg
Всичко се произвежда в Поморие, от ей тези пичове.
Освен в магазин СТИБ, питиетата ги има и на ъгъла на улица "Отец Паисий" и улица "Княз Борис I".
Има, има...
Тъкмо ми дойде времето и аз да имам касетофон и съм забравил  вече къде чух как свири "Юпитер 202", ролков магнетофон. Направо бях пленен! Ролковите тогава вече не бяха на мода, но само какъв звук вадеше!
Тогава много обръщахме внимание на високите честоти, а те бяха ток и жица. Да, ама по същото време почнаха да внасят от ГДР Симсончета 50 cm³, които в сравнение с масовите Балканчета бяха  космос. Струваха колкото магнетофона.
Голямо чудене се чудих, но избрах Юпитера.
И нашите ми го купиха!
Как се навиха - не знам.
Сигурно са решили, че с магнетофон не мога да се пребия.
За комплект с оригинални колони броиха 525лв., което беше огромна сума за 1980г. Благодаря им.
Преди 6 часа, baijoro написа:
Тъкмо ми дойде времето и аз да имам касетофон и съм забравил  вече къде чух как свири "Юпитер 202", ролков магнетофон. Направо бях пленен! Ролковите тогава вече не бяха на мода, но само какъв звук вадеше! Тогава много обръщахме внимание на високите честоти, а те бяха ток и жица. Голямо чудене се чудих, но избрах Юпитера. И нашите ми го купиха! Как се навиха - не знам.
На мен нашите нищо не ми купиха. Адаш, напред си с материала. Ролковите са по-висок клас от касетните. /А за радиокасетофоните изобщо няма да говорим/ Въпреки, че добрите касетни декове ги достигат, като честотна лента. Аз нямах тази възможност. Задоволявах се с касетофона на баща ми, а исках повече, като звук. След като се уволних от казармата и започнах работа, започнах да повишавам нивото в звуково отношение. Много ми е дълга темата... Накратко, минах през съветски дек, Бг. усилвател и правени тонколони едно към гьотере. Дърводелец ми разкрои и събра едни плоскости, аз си купих и монтирах говорители. Двулентови бяха с елементарен филтър. След това изхвърлих всичко и си взех това, което съм показал. Годината е 2001-ва. Тонколоните и на двата усилвателя обаче са съветски.:) В момента - латвийски.
Помня ги Юпитер. Имаше и Кащан, но мисля излезе по-късно.
Що ти трябваше да споменаваш Симсон. Аз нямах Юпитер, но имам Симсон.:)
SR 2, 1960г.
KR 50 1964г. Дядо ми Георги имаше такъв. Това беше първото МПС, което подкарах. Купих си и го реставрирах.
тук съм с по-малкия ми брат, на мотора на дядо ми. трябва да е към 71ва. брат ми е 70ти набор.
рег. табела е от на дядо ми мотора
SR 2, Старт от скрапа
на капака пише Райнметал
Жоре, Симсона изглежда уникално!
На тема Hifi, първият касетофон, моно Hitachi (още е жив между другото), който тате купи през 82ра (и аз съм 70ти набор) успях да го вържа към едно лампово радио Olympia от 50те години.
13920762_1285976341443331_5073733580524101198_n.jpg.98adafa2d3c791e0d17171d0a4d65cca.jpg
Звукът беше уникален. Два говорителя от страните и един централен прилично голям. После тате довлече отнякъде един Юпитер, а после Кащан. Кащанът беше с уникален звук и тежеше колкото си мислиш, по две. Но ролките ми бяха малко, а и беше тегаво да записвам от моно Хитачи с изход 3.5 мм жак на стерео Кащан с вход Петица. Но пък Кащана дойде вкъщи с две оригинални съвеЦки 8 омови тонколони, които и до днес са у нас. Тия тонколони колко бой (разбирай партита и различни звукоподаващи устройства) са видяли не е истина. Не съм ги пускал откакто не съм в България, разбирай от 2014та, но съм убеден, че още свирят подобаващо. За сватбата ми подариха една мини система на Сони с 2 касети и чейнджър за 3 диска. Оригиналните колони свиреха доста по-зле, въпреки съраунд ефекти и тем подобни и естествено колоните на Кащана влязоха в употреба с паралелно свързване към Сини колоните за да падне импеданса (съветските бяха 8 има а на Сонито 4).
Живот и здраве кат се заприбирам за България еднопосочно ще си накупя ХиФита, щот съм им фен от малък, а и тоя звук трудно се постига с нещо по-евтино от 1000 евра.
Преди 9 часа, C2H5OH написа:
Благодаря!
На тема Hifi, първият касетофон, моно Hitachi (още е жив между другото), който тате купи през 82ра (и аз съм 70ти набор) успях да го вържа към едно лампово радио Olympia от 50те години. Звукът беше уникален. Два говорителя от страните и един централен прилично голям.
Само да вметна, че касетофоните не са клас HI-Fi. Трябва да са отделни компоненти.
Няма спор, че звукът се е подобрил. Лампов усилвател и големи говорители в дървена кутия. Има си фенове на ламповия звук и все още се произвеждат такива усилватели. Слушал съм лампов и не намирам нищо особено. Но, хора различни.
За сватбата ми подариха една мини система на Сони с 2 касети и чейнджър за 3 диска. Оригиналните колони свиреха доста по-зле, въпреки съраунд ефекти и тем подобни и естествено колоните на Кащана влязоха в употреба с паралелно свързване към Сони колоните за да падне импеданса (съветските бяха 8 ома а на Сонито 4).
Тези на Сонито само са ти разваляли звука. Предполагам са били пластмасови и с по-малък обем. Трябваше да използваш само на Кащана. Това, че са с по-голямо съпротивление не е проблем. Проблемът е ако са с по-малко съпротивление от това на усилвателя.
Живот и здраве кат се заприбирам за България еднопосочно ще си накупя ХиФита, щот съм им фен от малък ...
Знам. Аз съм си хайфист от малък, въпреки че никога не съм имал рак. Дори на едни курсове по линия на ТНТМ ходих в МЕИто. Там се нагледах на професионална Hifi техника. Най-доброто, което съм виждал и струваше хиляди долари беше у братовчед ми, който е бас китарист и изкара бая време по Норвегия. Без да задълбавам по модели, щот не ги помня разбира се, той имаше два дека. Единият беше триглав Maranz с три двигателя и главите бяха Senaloy. Другият беше нещо уникално. Него вече го помня по модел. Маяк 010. Три моторен механизъм и Сендаст глави. Качеството на запис и на възпроизвеждане беше меко казано уникално. Той между другото също така ползваше едно VHS видео за записи на звук, някакъв топ модел на Сони. Помня че грамофонът му беше Pioneer и лампов усилвател пак на Maranz. За него твърдеше, че съотношението сигнал шум е над 92 dB. Тон колоните не помня какви бяха, но знам, че басът беше 20 инчов а пищялките бяха тип фуния.
Абе уникални неща за времето си.
Преди 1 час, C2H5OH написа:
Знам.
👍 Това беше по-скоро по принцип, а не конкретно към теб.
Висок клас марка. Такива глави не съм чувал. Може би са Пермалой. На дековете ми са такива. По-меки са от Сендаста, но пък свирели по-качествено.
Съветска машина от нулевия клас. Първата цифра на модела. Нулевият е най-висок клас. За СССР.
Както споменах, и аз имах съветски дек. Двукасетъчен Вега 122. Щом е двукасетъчен, нивото му автоматично пада на единица. Началото на 90те ги пуснаха по магазините. 1100 лв. Много пари. Японските бяха още по-скъпи. Нямаха пипане. Също тримоторен на всяко гнездо и сендастова глава. След време се появи дефект, започна да върти на бързи обороти. В сервиза не можаха да го оправят, защото стабилизацията на оборотите била с датчик на Хол и нямало откъде да намерят такъв. Свалих му главите и сега са на касетофоните. Сендаст. Няма износване тази глава.
Нямам представа, за лампов това може да е постижение, за транзисторен може да се желае и повече. Моите са 100 dB. Като този на осн. с-ма е 104.
.....Може би са Пермалой. На дековете ми са такива. .........
SENALOY (SEN Alloy) доколкото помня е сплав която я използвана първо в JVC дековете. Сплав от няколко елемента устойчива на висока температура и триене.
Тея дето слушат лампови уредби са звуко маниаци и чуват дори и най краткия страничен звук из тоновете . Попадам понякога на видеа в тубата, има лампови уредби колкото кухня и кресла срещу тях, хората сядат и ги слушат.
Толкова пък е прекалено. На мен ми стига да отличават дали има долби или не, или ракията е гроздова или кайсийка. Повечето е прекалено. 😃
Преди 1 час, Levcho написа:
SEN Alloy
Така написано излиза информация, иначе нъцки. Научих нещо ново за JVC.🍻
Моите наистина са Пермалой. Не бъркам. Даже Хард Пермалой!
 И не само лампови. Тея са аудиофили. Болестно състояние.:) Чуват и сигналните и захранващи кабели на апаратурата ... В записите им звучат един, два инструмента и вокал.
"Аудиофилът слуша апаратурата с помощта на музика. Меломанът слуша музиката с помощта на апаратурата".
Алън Парсънс, звукоинженер и музикант
