Преди 8 часа, РусенскоВарено написа:
Няма ги вече замундата и зелката, чукни им адресите и ще видиш какво съобщение ще ти излезе.😀
Нали няма агенти на НСБОП тука 🤔 аз си ползвам Торбокс 3 евра и си гледаш Епъл,Дисни и разните други дето имат специално копче на дистанционното 😁
преди 15 минути, BlackSpot написа:
Здравейте, при въпроси различни от Шкода, почти винаги ми помагате, ще опитам отново.
Сбъднах си една мечта и се сдобих с едно старо кемперче.
Fiat Ducato 2000г, 2.8 i.d td, 122 к.с. (Iveko мотор)
 Имам няколко неща да оправя по мотора.
Или някой впечатления и препоръки за доверен майстор/сервиз, който е наясно с този мотор в София?
Поздрави! :)
Пускам запитване към един познат дето вече 3ти кемпер сменя
Преди 1 час, BlackSpot написа:
Поздрави! :)
Здравей Мони,
Мотор, като мотор. Питай в Трансекперт. Препоръчвам го, понеже знам, че са с добро име.
Честито и със здраве да си го караш!
п.п. прочетох мнението на Мирко, след като публикувах.
Поздрави! :)
Ееее, нека ти е! Мечтите са за това - да се сбъдват!
Мисля си, че може да пуснеш отделна тема за кемпера...
Успех с вкарването му в играта!
Няма агент моя човек,до сега не му се е налагало
Мерси на всички за отговорите. Аз имам няколко контакта, но хората са доста заети, а исках да пътуваме. Но в крайна сметка ще поизчакам, да си го дообслужа и да ми е спокойно и след това ще продължим с приключенията! :)
Мони, ако търсиш специализиран сервиз за кемпери , между Драгичево и Владая има такъв (отвориха го тази пролет) .. мисля , че са тези , които бяха на Любляна , преди да съборят ЦНИКА.
На 6.10.2026 г. at 7:54, joro-120L написа:
Предавката от мотора към механиката е с ремък. Моторът може да върти и да иска само нов ремък.
Може и някоя гумена фрикция по механиката да се е скапала. Може и зъбно колело. Зависи как е изпълнена.
Този брум от говорителите ли се чува. Ако е от тях, филтриращи кондензатори или лоша маса на платка.
Това е от потенциометъра. Оправя се временно с контактен спрей.
Асенка, за майстор е.
Ето го пациента.
20261017_173722.thumb.jpg.147779b623f78f41068f671f5db5facd.jpg20261017_173659.thumb.jpg.d661b8df23b55bc96522448f6a54a008.jpg
Търси се доктор за пенсионери, че педиатър не знам дали ще се навие да го лекува.
Надникнах вътре. Като цяло изглежда добре, няма надути кондензатори, протрити или скъсани жици. Имам съмнения в захранващия траф, макар да изглежда добре, това бръмчене е от него. За дека разбрах защо не върти. Мотора работи (май), но ремъците са станали на платилин и се разпаднаха в ръцете ми, 2 от 3, само един има оцелял, но и той ще трябва да се смени, за да е сигурна работата.
Ако имате предложения за човек с познания, опит и части, пишете. Дори да не е в София, съм склонен да го изпратя.
Виж си Вайбър-а 😉
Това е механичен шум от ламелите на магнитопровода. Ако е с шпилки, иска стягане. Може и лакът му да не държи вече. Щом чуваш бръждене от потенциометъра, моторът работи, значи има захранване. Някакви диоди, индикации светят ли? Шум в говорителите при усилване на макс? Освен бръмченето на трафа, ще има и нещо друго.
Асене, ако те съмнява захранването, касетофонът работи и с изправено напрежение 12V. Буксата е до мрежовия кабел. Пробвай, като му пуснеш 12V. Адаптер с подходящата букса, Акумулатора от колата, Купуваш батерии. Ако нямаш такава букса, свързваш към началото и края на батериите. Спазвай поляритета!;) Мрежовият кабел трябва да е изключен от касетофона, защото някои там прехвърлят захранването към батерии.
Преди 18 часа, joro-120L написа:
Не видях шпилки на трафа, лака най-вероятно е издал багажа. Все пак е на около 45 години.
И да, мисля да тествам с 12 волта постоянен ток, за да видя дали ще има някаква разлика. Има си диодни индикации, които светят. Има леко пръщене, но то е от потенцииметъра за усилване на звука.
За мен захранването работи. Това бръмчене не пречи на трафа да си изпълнява предназначението. Но и не пречи да пробваш на 12V. Като си го отворил трябваше да напръскаш всички превключватели с контактен спрей и да ги поразкараш. Поне тези дребни неща да са проверени.
На 17.10.2026 г. at 17:51, ghost_rider написа:
На 17.10.2026 г. at 19:13, Logrus написа:
Виж си Вайбър-а 😉
Асене, видя ли си Вайбър-а. Ако не стане в София, имам човек в Пловдив, който може да свърши работа. Но, преди това трябва да говоря с него. Познавам го и се занимава с ремонт на Hi-Fi техника. Ползвал съм услугите му и съм доволен. Има ролкови магнетофони и лампов усилвател, който сам си е направил. Фен на ламповия звук.:)
В сряда съм в София и мога да го взема. Ако не можеш в сряда, защото ще е в работно време, в събота. Иначе по Еконт.
Ако си навит на такъв вариант, ще ти се обадя по тлф. да се разберем.
Преди 11 часа, joro-120L написа:
Видях го, но днес не звъннах. Вероятно утре ще го направя. Благодаря за предложението, Жоро. Ще го имам предвид.
преди 31 минути, ghost_rider написа:
👍 Пиши в темата как се развиват нещата. Почти съм на 100% сигурен, че майстора ще иска само апаратната част. Без тонколоните. Това те улеснява, дори и по Еконт да е.
За минаващите по Околомръсното на София, в посока от Черни връх към Бъкстон - в Средна лента, точно след отбивката за бул.България, е изрязан асфалтът и е сложен само един нещастен знак точно преди дупката.
Първата катастрофа вече е факт.
Като гледам машините май ще кълцат и в другата посока.
Типично по нашенски Четвъртъка беше така на Малинов. Най-лявата и средната лента блокирани, знаци "йок". Класици.
Пицоже, кажете някоя стойка за телефон за кола? Навремето имаше много голям избор, сега всичко е за магсейф, а аз съм с андроид и не ми се лепи диск на телефона.
Търся да е с вендуза и късо рамо. Също да може да се върти на 360 градуса, за да може да се лепи и на таблото и на стъклото.
Благодаря
преди 58 минути, ID A написа:
Една и съща е, от официалният сайт дават възможност за избор на цвят:
https://baseus.bg/product/holder-baseus-osculum-gravity-mount-suyl-xp01/
https://www.citytel.bg/p/stoyka-za-kola-baseus-osculum-gravitational-phone-holder/
Виж на baseus.bg. Аз ползвам две за духалка, които се хващат по начин, така че да не се счупи духалката и стоят много стабилно.
Преди 3 часа, ID A написа:
Ивчо, аз ползвам такава, но с регулируемо рамо ( и като дължина и като наклон), лепи се с вендуза и двойно лепящо. Отделно, че има опция за втора "щипка" - за два телефона или един по тежък (макар че моят е почти половин кило и седи стабилно само на една). Утре ще ти снимам кутията.
Преди 10 часа, niki написа:
С какво захващане трябва да е, за да няма опасност от счупване
Моята е на централния отвор на парното и не мръдва. А иначе за служебно ползване имам в джоба едно магнитче, пак за отвора на парното. На телефона, зад калъфа си сложих една голяма стоманена шайба в целуфан от цигари и готоо 😏
Преди 12 часа, Logrus написа:
IMG_20261027_120341_454.thumb.jpg.c278c024b1120f2f1d9e054e5c021c34.jpgIMG_20261027_120410_394.thumb.jpg.eb0e7fd66d413201fb9bef467f0f2060.jpg
Преди 7 часа, deas написа:
Не е от тези като вилица, а е с една кука на резба, която се управлява с въртяща се гайка. Това което се стъпва отвън на  духалката е с голяма площ и е тапицирано с неплъзгаща се гума. Стои много стабилно. Може да счупиш духалката само ако е като солета на здравина.
