преди 49 минути, ghost_rider написа:
Чета от няколко дни мненията за аудио техниката с интерес. Не защото съм някакъв маниак, а защото имам един радио-касетофон HITACHI TRK-9100E (вероятно на моята възраст, а може би и по-голям), на който преди десетина години му отказа радиото, но идея си нямам какво му е. Надъхал съм се да го оправя, но се чудя дали да го отворя и какво бих разбрал аз, или да търся човек запознат с устройството и да го давам за ремонт. Някакви препоръки за човек занимаващ се с ремонт на такива динозаври?
В общи линии на старата техника проблемите са механични - превключватели пълни с прах , които не пускат съответната функция.
Другия проблем на аналоговата техника е цофровизацията на ефира т.е. ако пръщи и нищо не лови е по-скоро това .. вкъщи тъста е събрал колекция от стара аналогова техника , от които няма една уретба , която да лови радио както трябва (а сме срещу кулата на Копитото) и за това взех една дребна система , която изкара всичко от ефира с една жичка за антена (така си е фабрично) .. та ти прецени дали да го отваряш.
П.П. Ако има повреда все пак , не търси сервиз .. прегледай по разните му групи "клошари" , които събират и въстановяват такава техника за някой ентусиаст с възможност да го отремонтира.
Произвежда се 1983-84 г. От истинските.
Асене, обикновено старите машини дават проблеми с механиката. Ремъци, ролки... и много рядко с радиото. Касетната част работи ли. Просто питам, едва ли ще я ползваш. Сега е по-важно радиото да работи. Има достатъчно станции за слушане. Може да е нещо дребно. Понякога превключвателите правят номера. С времето се замърсяват или им отслабват контактите. Тези за касета-радио и за смяна на вълните на радиото. Разщракай ги. Иначе си е за майстор. Не го отваряй. За София не мога да ти помогна.
.. вкъщи тъста е събрал колекция от стара аналогова техника , от които няма една уредба , която да лови радио както трябва
Това показва колко са читави. Кой знае какви боклуци е събрал. Гарантирам ти, че това Хитачи ще хваща всичко, наред.
Преди 3 часа, ghost_rider написа:
Ако касетофона не имал контакт с вода или не е имал намеса от други майстори, най веройатно ключа за превключване режим радио-касетофон или изсъхнали кондензатори към платката с тюнера. Ако има шум и не хваща нищо, провери първо връзката към антената. А пък смяна на кондензатори е мнооого друга работа. За ключа контактен шпрей почти винаги решава задачата.
Всъщност не са .. всички са с откачващи се колони и пет канални еквалайзери с лоуднес .. даже едната система е с пет колони и долби съраунд .. както всяка аналогова система муха да мине и започва да се смущава .. аз слушах преди една-две години радио от ефира на един уокмен и беше голяма мъка да му намеря място със сигнал .. не знам дали знаеш , но и телевизионния сигнал е с обърната поляризация след въвеждане на цифровата ефирна телевизия.
Да, сравнително нова и модерна техника. Колкото е по-нова, толкова е и недоизпипана. И какво като са с тези екстри. Това не означава, че са с читав тунер, фабрично. Моите два касетофона от 80та година хващат с прибрана антена и закопчана на мястото си.
п.п. @The Best Forman  Гена, забравих да те питам. Тези уредби имат ли телескопична антена. Ако нямат, сложи ли нещо в антенния вход. Предполагам, че това с петте колони е ресийвър за домашно кино, а те нямат антена.
Какво очакваш от уокмен. Нека да си говорим сериозни неща. Само платката на моите тунери е колкото два уокмена. :)
Чувал съм. Когато се е налагало, ТВ хваща всички ефирни с 20 см. медна тел, бодната в антенния вход. И не живея на осмия етаж на блок. Това е приземен етаж на къщата.
Щом споменахте за уокмен.
1985 година една приятелка имаше HITACHI CP-90SP, касетната част беше с букси и като се изкара се превръщаше в уокмен. Беше уникално за онези години.
Какви умници са били навремето Японците, а сега ги няма почти никакви.
Тунерите в старата техника са в пъти по-добри от тези от 90те години. Тогава китаецът започна масово да навлиза. Вуйчо ми имаше един мулти грамофон (с касетен дек, тунер и усилвател в едно) на една много стара и вече несъществуваща норвежка марка Tandberg с 2 х 50 Вт трилентови колони. До колкото помня го довлече отнякъде през ранните 80 години...я от Норвегия, я от някъде там. Звукът беше меко казано уникален, а в началото на 90те, радиото хващаше стерео Хоризонт на 103.0 MHz на място, където Вефа леко шумеше. Освен това бат Генчо @The Best Forman, в България все още няма цифрово радио (DAB+) до колкото съм запознат. Там и честотите са съвсем различни - 174 до 240 MHz и АСС+ кодек.
Помня едно време във Вартбурга имах едно допотопно радио на Грундиг (без касетка) и в Люлин хващаше сърбите. Та искам да кажа, старата техника винаги е била класика и далеч по-добра от масовите музики от 90те. Ако радиото не хваща FM станциЙте в София, значи радиото е калпаво.
Всяка техника е измислена за времето си .. първо в момента ефира бъка от безжични модеми (WiFi) , нивата на сигнала излъчван от кулите 100% е с по-ниски нива и в ефира на всеки мегахерц има нещо , което излъчва .. някога имаше само Хоризонт и Христо Ботев и ефира беше чист , което дава възможност на аналоговите тунери да работят , сега си иска приемането на сигнал нещо по-прецизно.
Точно така, Гена. Старите щайги са по-прецизни. Казва се - с по-голяма чувствителност на тунера. По-голямата чувствителност на тунера също позволява да се хваща на по-отдалечени места от предавателя и места с радиосянка.
От мненията ти разбирам, че всички софиянци имат проблем с приемането на FM. В колата слушаш ли радио.
Преди 22 часа, Levcho написа:
Такова нещо видях за пръв и единствен път в Москва през 1987г. Беше някаква руска марка касетофонът и реших, че е тяхна разработка. Видя ми се много яко. Тогава не се замислих, но сега се чудя касетната част с бутоните (уокмена) как е захранвана. Сигурно с акумулаторни батерии, които са на подзаряд докато касетофона е цял.
Има налично, но не е двукасетъчно, като на снимката на Левчо. Явно е опция за втори уокмен, защото има допълнителен технологичен отвор за тунера, закрит с декоративен капак. На една от снимките се вижда.
https://bazar.bg/obiava-56168398/kasetofon-hitachi-cp-90-sp
преди 54 минути, baijoro написа:
На касетната част, т.е. на уокмена си има стандартно място с капаче за батерии, това е за режим уокмен. Когато се "закопчае" към касетофона, се свързва с една букса която е вдлъбната във уокмена и от там приема захранване и предава сигнал звук към усилвателя. много логично.
преди 9 минути, joro-120L написа:
Дааа, видях го вчера и аз докато търсех модела, доси се навих да го купувам....  но после се отказах, голяма носталгия ме гони....
преди 15 минути, Levcho написа:
Държи цена тоз дребосък. :) Пускай в движение Техникса.
На 24.09.2026 г. at 14:32, Levcho написа:
Гарантирано не е имал контакт с вода. Също така и никога не е отварян. Само да намеря малко време ще го разгледам по-подробно. Към момента не мога да гарантирам за работата на дека, именно заради стареенето на материалите, но той не ми е приоритет. Като малък си пусках разни касетки с приказки на него, записвах си песни от радиото, но това е било преди повече от четвърт век. Имам съмнения за превключвателя, но докато не го отворя, явно няма да разбера. Също и за кондензатори съм си мислел и ще направя визуален контрол, пък дано излезе нещо за което има части. Шум като че ли не е имало, за разлика от малкото Hitachi. Не му знам модела, прилича на VEF с касетен дек. Страшно пръщеше, трябва и него да го отворя да го почистя, но първо големия брат.
преди 37 минути, ghost_rider написа:
Асене, питах те за дека, защото, ако няма звук и от него, може проблема да е в усилвателя. Ако нямаш касета или механиката не работи, виж поне дали има шум в говорителите, като го усилиш, при различните положения на ключа за функциите. Подкрепям това, че си се захванал сериозно. Тази машина заслужава. Видях я на снимки.
преди 41 минути, ghost_rider написа:
Жоро е прав, да.... Ако нямаш никакъв звук може да е от усилвателната платка. Но пак всичко минава през ключа. Преди да му влезеш вътре, завърти серийно десетина пъти ключа който превключва режима радио/касетофон, на снимката се вижда горе в дясно-втория. Може да се изчисти временно оксидацията ако има. Същото го направи и с копчетата (потенциометъра) за сила на звука и баланс лев-десен говорител, и там ако има замърсяване се получава пръщене или директно спира звука. Поиграй си с копчетата подробно. Сещам се и редактирам поста :). Дори може да излезе от оксидация в буксата за слушалки. И там има ключ-пластинка който като вкараш букса-слушалка, спира говорителите, срещал съм се и с такива аварии.
Преди 5 часа, joro-120L написа:
Уважавам препоръки на приятели, дори ги почитам като им кажа наздраве с ракия и да празнуваме края на работната седмица.
Уредбата е точно от 27 години в мен. 29см ширина е и е с професионална електроника. Има 5+1 съраунди но не знам къде съм ги пъхнал някъде из къщи са или в таванската стая. Technics EH60. Всяко парче е с код преди главния. SL, SH, SA, RS.
Наздраве 🤠
Пазил си я. Поздравления! 🍻 Сега се сетих да питам нещо Асен. Може и да е елементарен въпроса. Радиото не работи и точка. Касета не смятам да ползвам. Дали шуми и дава признаци на звук, не се знае.
@ghost_rider Асене, да те питам. Като го включиш свети ли индикация за захранване. Би трябвало да е центр. светодиод между индикацията на двата канала. С надпис "operation".
Преди 20 часа, joro-120L написа:
Жоре , прави разлика между прецизно инженерство и прецизност на техниката , защото няма нищо прецизно в един въздушен кондензатор от L/C или R/C филтър.
Не отричам , че като качество на изпълнението са далеч по-добри , но това важи за всичко правено от инженери на лист , а не от дизайнери.
Да уточним за четящите. Въздушният кондензатор е на врътката за търсене на станции при старите приемници със скала.
Гена, прецизността е в схемата и с колко и какви елементи е изградена.
Усилвателите ми са, единия 87ма, другия 89та произведени. Нищо не е пипано по тях и нямат нито един изсъхнал или избомбен кондензатор. Касетофона JVC от 79та също. Та, зависи и качеството на елементите. Елементната база, като цяло. Има кондензатори и кондензатори. При тази техника са подбирани. Отварял съм я от любопитство и са маркови. Всичко е Japan. Крайните транзистори Toshiba на единия и Sanken на другия, кондензатори Elna и Nichicon. Не китайски боклуци, които може да не са и в параметри още при производството им. А и колко ще изкарат не се знае.
Всичко е Japan
Това вече не може да се види за съжаление.
Аз скоро видях, че дрелката ми Бош е произведена в Швейцария, а домакинското кантарче вкъщи е направено във Франция. И двете са купувани в началото на демокрацията и още работят и се ползват.
Имам и работещ перфектно и всекидневно 32" LCD телевизор Филипс, който януари ще стане на 20г.
А, и един хладилник "ЗиЛ" работи  от 1990г у дома.
Безспорно старата техника е по-изпипана, но въпросът е дали е необходима чак такава дълготрайност. Нещата морално остаряват.
Веднага ти казвам Панасоник/Техникс производството е изнесено в Тайван още '80 те години и от тогава за цял свят се произвежда там , само за Япония и щатите се прави в Япония .. този уокмен , за който писах е от тези "истинските" , за които пишеш.
От друга страна това , че нещо тогава е правено с 63 елемента , а днес с един чип не го прави по-калпаво или по-малко надеждно .. просто цените на днешно време са такива , че е по-лесно една такава техника да я подмениш с нова , отколкото да я ремонтираш (за новите техники говоря) .. да не казвам , че и магазини (физически) за части вече няма , та дори и да можеш да запояваш , няма от де да си купиш чаркове.
преди 52 минути, The Best Forman написа:
Аз говоря за конкретна марка в онези години и го виждам с очите си. Хитачи от 80те имат и в Сингапур, Къде е произведено си пише на задния панел. На Асен е японско производство. JVC имат в Малайзия. За японския пазар, марката им е Victor. Единия ми дек е в Малайзия, щото е по-нов. CD плеъра е в Китай. Странно.:) Купих го чисто нов от магазина 2001 г. Не е мръднал! Нито механика, нито оптика. Всичко друго е Japan. Колоните ми са латвийски, тогава СССР.
Гена, казах ти, че уокмен е несириозно да коментираме за радио.
Така е. Въпросът е да ти върши работа. Казваш, че това, с което разполагаш не лови станции и аз ти казвам защо.
Преди 1 час, baijoro написа:
.... но въпросът е дали е необходима чак такава дълготрайност. Нещата морално остаряват.
За аудиотехниката не се отнася. Има много уредби, които ще надсвирят съвременните. Очакваме звук и не сравняваме напр. кола с климатик и без. Другото й предимство е, че е по-ремонтопригодна от новата.
Адаш, нямам предвид звука, а че на старата техника напр. няма дистанционно, няма Блутут, няма оптичен вход, няма интернет - ей такива неща.
