Тояга или Авител за драмата с чейнджъра. На другия въпрос нямам отговор.
Но бъди готов да ти кажат, че не си заслужава да се прави. Аз моя чейнджър съм го изкорубил. Вързах си отзад на навигацията AUX (които е специфичен за ВАГ от едната страна). Струвшае към 35 кинта кабела. Изкарал съм го през пепелника, където седи скрит като не се ползва и си бича музика от него :)
Ясноо благодаря. Ще се свържа с двамата колеги.
На 5.12.2018 г. at 15:29, sauber написа:
Е щом са били поне 8, предполагам, че Бойко Борисов, заедно с Путин, Тръмп, Макрон, Си Дзинпин и представители на галактиката Андромеда са инспектирали камерата. Друго обяснение нямам.
п.с. - По холандския метод правят обикновено на изхода на резиденцията, там където започва широкото в посока Младост. По нататък вече не е разумно, защото спиране от 80 е опасно. Поне за тва акъл имат... Другата редовна явка е паркинга пред авто входа на Академията, на Малинов. Там съм висял 30 минути да си показвам пистолета на един холандец (който явно беше някъв да ги обучава и налива акъл), докато едно куче ми душеше колата за бомби, наркотици, ядрени глави и други. Даже някви колеги от тук ми бяха фиксирали Октавията по новините :)
........ ама ти май нямаше преден номер или нещо такова?
Имах си, просто беше на таблото :) ВръВръщах се от снимки при застрахователя, че нещо ми бяха откраднали от предната броня...
Колеги, някой има ли идея как се казва фирмата, която държи автокъщата в паркинга на ХИТ-Младост?
Преди 2 часа, Izolini написа:
Скъсил ми се е срока за едит на постовете, намерих я.
От догодина ако свършите горивото някъде, викате пътна помощ и до бензиностанцията :)
Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 62 от 2018 г., в сила от 28.01.2019 г.) Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които разполагат с резервоари, които са трайно прикрепени към недвижим имот.
И к'во вече край на нафтата на черно :)
До "The Best Forman" - Не. Просто ще трябва наливането да се извършва в частен имот..
... И тубата да е трайно прикрепена към имота :)
До "kokarosta" - Спокойно! Все още, за да влезе някой в чужд Частен Имот, без да го допусне Собственикът на Имота, трябва специфичен Официален Държавен Документ, който трудно се издава, още повече за такова нещо. Е, ако някой се чувства по-бърз от 9 милиметра - може да пробва да влезе и без този Документ..
Редактирано от tuningmania
Беше шега. Само цитирах :)
До "kokarosta" - Така, така ;) Да не забравяме все пак, че "Прах в Очите" е мотото на опитващите се да Управляват. Дано не остане кой да им вярва..
Преди 8 часа, The Best Forman написа:
Че още ли ги има тия схеми? Аз като не съм имал никога дизел и не съм в час, ама едно време нафтата като беше около 1.40 лв., масово чувах, че се зареждаше от шАфьори на камиони за левче. Ама тогава GPS и прочие по камионите имаха само най-големите фирми.
преди 32 минути, sauber написа:
Незнам и аз не съм имал .
Преди 3 часа, sauber написа:
Преди 5-6 години щях да скачам трупешката на един от шофьорите. Влиза на разтоварище, току-що заредил от цистерната, и докато излезе от резервоара изчезват 100 литра. При положение, че уж всичко по камиона е пломбирано, от къде го беше източил не знам. А защо беше решил да го направи толкова явно, при положение че GPS ми предаваше в реално време и показанията на сондата на резервоара не знам. ИдЕот!
Един познат, който работеше в голяма държавна служба с много автомобили, си беше купил помпа за увеличаване на пробега на колата, за да може да отчита повечето бензин. Една "мебелка" или "кожа" я даваше за 20 лева (това е туба от 20 литра).
Шкодите са спортни коли за драг/ дрифт , затова има А6 тици да дърпат платформата (новия вариант на Москвич 412) 0-02-04-eab5ce75b1b3d99ae29e40daadef8b50
Преди 11 часа, Izolini написа:
Сещам се за една сцена от филма "Два диоптъра далекогледство". Единия герой се бeше качил на стоп на един камион, шофьора го разпитва какво работи и той му казва писател. Шофьора възкликва "Няма да си добре, няма какво да се краде" ?
Преди 6 часа, maxrpm написа:
Що бре, и мойта А6-ца в повечето случаи е с такова ремарке отзад. Даже мисля на 90-ката да сложа теглич, да мога с нея да закарам и Новия Внос(А3-ката) до Калояново, та да ги караме и двете :)
Теглича винаги е от полза. Дали ще бъде за теглене на  Атв, джет,кросов мотор или кола, е без значение.
преди 46 минути, Pepino написа:
... дърва и торби цимент.
Теглича особено добре защитава и задната броня и ограничава щетите да са сметка на виновника.?
Аз нямам теглич и ми е много неприятно когато виновника е от другата страна на теглича (предната). :)
Не случайно има държави, в които е забранено теглича да стърчи. Или теглиш нещо с него или е прибран :)
Това кога ли ще се случи тук, не се знае. Аз 2 или 3 пъти съм имал следи от теглич по предния си номер, явно от маневристи, защото нямам спомен да съм се нацепвал в някой :)
Пък не е като да не съм доста внимателен и като паркирам гледам да има мегдан за всички, точно поради такива причини.
Не е въпроса дали е полезен теглича или не, разбира се че нямам против пернишкия парктроник, но теглич на спортна кола не се монтира, a aз имам 2! Ако ми трябва превоз, наемам си камионче/бус и пренасям. Ако имам състезателна кола, примерно като на tini корсата, защо да и треперя през целия път , дали някой няма да удари платформата и да се извърти да падне, тя харчеше 40/100 бензин + етанол, по добре да дам 320лв за бензин и да си я карам на ход и да си платя 1-2 глоби за шум и за rollcage -a
Карал съм натоварено ремарке веднъж, не е проблем кара се, но бях с чужд пасат, а не с Шкода, Ауди,БМВ или Мерцедес. Теглич от шкода съм махал и да, всички ме гледаха странно, дядо попита 150 пъти въпроса защо и когато падна и последния болт от теглича, тогава вече 120 ката заприлича на истински спортен автомобил, а теглича изгни на една лада...
Редактирано от maxrpm
