Саше, кажи какво точно те интересува, че надали някой е ползвал точно това SSD ;)
Интересува ме дали да му слагам heat spreader и горе долу тея китайски боклуци по колко карат на нормално ползване system C:\  Другото което ми е интересно , може ли да си изкара скоростите 1000/600 , ако го сложа на pci-е 3.0x2 или директно да го сложа на pci-e 3.0x4 без охлаждане.
Редактирано от maxrpm
Извинявам се, че връщам за малко темата пак към въпроса с е-винетките. Предвид горните коментари за неработещата система в бгтолл, си правя извода, че с една идея по сигурно заради издаването на квитанция е купуването на винетка през новите 500 терминала, които щели да монтират из цялата страна или на каса (по досегашния традиционен начин). В тази връзка, някой може ли да подскаже локацията на такива терминали в Плевен или близката околност, ако вече има такива и дали работят?
Предварително мерси!
А1 предлагат вече електронни винетки. Могат да бъдат закупени онлайн или в техен магазин. Не е нужно да си им абонат, за да купиш. Което отговаря на въпроса ти къде в Плевен най-лесно можеш да се сдобиеш с винетка.
Да след последния ъпдейт на мобилното приложение Моят А1 се появи опция "Купи електронна винетка за автомобил".
тая щуротия с електронните винетки така и не можах да я схвана? ква е идеята и кви са плюсовете ? освен, че някой е усвоил едни хубави пари да направи онлайн платформа, която ще може да се пробие от 10токласник  и след ще се харчат милиони левове за следгаранционна поддръжка
А че АПИ назначава на ура 900 човека заради новата ТОЛ полиция или к'вото там е на практика без конкурс щото "няма време" е друго следствие от този процес.
Преди 1 час, Thunderbolt написа:
Идеята е да изгърбят турчулята с камионите, които си препредават една винетка на границата и я ползват 10 камиона. И разни такива добри намерения. Остава времето да покаже, колко добре ще се изпълнят.
това, че те са некадърни и не могат да се справят с турските камиони защо трябва да е моя (наша) работа?
преди 14 минути, Thunderbolt написа:
Защото живееш в тази държава. И всичко е и твоя работа. Не виждам, къде е проблема, че винетката ще е електронна.
Идеята с ел. винетката е много добра.
На първо място, защото не се занимаваме с безумни стикери. На второ, защото всичко е дигитално - самата винетка, плащането, регистъра. И на трето и най-важно - няма шанс за злоупотреби. Да и до сега се вписваше номера в квитанцията на винетката и трябваше да се пази отрязъка, ама надали някой е бил проверяван за тях.
Проблема с турчолята, за който говори колегата е много сериозен, но за съжаление не се ограничава само до TIR-овете. Масата от гастербайтерите също въртят шашми.
Със сигурност реализацията не беше перфектна. Аз лично ще дам втори шанс на АПИ преди да ги заклеймя за пълни тъпунгери.
Аз съм скептичен защото знам как се дигитализират нещата в родината. Утре ще им хакнат сайта, спират те катаджии, ами нямаш винетка, акт, пък ти после ходи обжалвай. На запад има един такъв лаф, не сменяй нещо, дето не е счупено. Не казвам, че настоящата система няма забележки, но се усложнява ненужно. На старата октавия също имам годишна винетка до към март и доколкото разбрах трябва да я регистрирам като електронна до края на януари. Що? Като съм я купувал пише до кога е валидна! Така просто се увеличава шанса някой разбрал, неразбрал да изгори с един фиш/акт. Защото не си е конвертирал винетката. Хартиените са грозни, това е факт, но това може да бъде променено, всеки който е пътувал през словения знае какво имам предвид, техните винетки са готини а пътищата им са милион пъти по-добри от нашите . Защо от Белград нататък нещата са ясни и хората спазват правилата вече толкова години? питам и не искам отговор
АПИ на кале!
Редактирано от Thunderbolt
Ми в Румъния и Молдова винетките са електронни. Прибирам си квитанцията, с която съм си я купил, в жабката и готово. Но до сега не е имало случай да ме проверяват имам или нямам, с изключение на 1 път, когато румънеца след поглед в компютъра директно ми заяви "нямате винетка" щото верно се бях направил на Ганьо и не си бях купил.
и в Унгария на първата бензиностанция си взех ел. винетка. но въпросът е защо се "дигитализират" наличните винетки които ни седят по стъклата ?
Боре , и двете системи се ползват успешно в Европа - Австрия не помня от кога ползва един и същ стикер , наще всяка година пръскат маса пари за дизайн , холограми , водни знаци и пр. За Унгария , Словения , Словакия можеш да си купиш винтека онлайн и проблеми да нямаш ... незнам какви платформи ползват и дали им хакват системите ... аз лично очакват да ни подредят на едни дълги опашки да си пререгистрираме хартийките , ама не стана , което е добре , лошо е , че сега за всяка кола ще трябва винетка , докато не измислят пач за уиндоус да хаква системата и да ти включва колата в системата :)
Преди 8 часа, Thunderbolt написа:
Никой не те задължава да го правиш. Пожелание е. Ако не го направиш, няма да те глобят, а ще ти я регистрират самите куки.
Преди 4 часа, Typi_taratajki написа:
Абсолютно точно! Не е задължително и не подлежиш на санкция! Може да го направиш за твое удобство. Защото почнат ли да щракат с камери регистрационните номера, мобилните екипи, които ще следят за винетките няма как да “видят”, че имаш. И ще те спрат за проверка. Щом си имаш валидна - на място (поне така пише) те самите ще я вкарат в системата, за да не те спират отново. И след т’ва - благодаря за търпението, извинявайте за забавянето - довиждане и лек ден!
Според мен, по друг начин можеха да направят плащанията на магистралите и да си останат винетките, но т’ва е друга тема :)
Колеги, ако някой зарежда в Петрол, посредством код: 9998887, може да ползва 10 ст. отстъпка за литър. Копирам условията по-долу:
"За да се възползваш от офертата е необходимо да предоставиш получен на SMS уникален код от А1 или този, които е публикуван тук.
Детайлен списък с всички обекти, където е валидна офертата, може да се намери тук.
Фиксираната отстъпка от 0.10 лв./л е за горива:
Бензин 95,
бензин 100
XxtraForce,
дизел Diesel
ProForce
дизел Diesel Green Force
Период на валидност на отстъпката от 28.12.2018 до 02.01.2019 г.
Промо код: 9998887 или изписаният код от SMS
Възможно е да се предоставят получените кодове за отстъпка на трети лица за ползване, като тези лица имат право да получат промоционалните условия в сроковете на валидност на кодовете за отстъпка.
 С един код за отстъпка могат да бъдат направени неограничен брой покупки на бензин и/или дизел с отстъпка в сроковете на валидност на кампанията.
 Допълнителни условия:
 Отстъпка се прилага при плащане в брой или посредством банкова дебитна или кредитна карта.
Промоционална отстъпка НЕ се прилага при покупки на автогаз Blue Force Gas, метан и други стоки от търговските обекти.
Промоционална отстъпка НЕ се начислява при плащане с с корпоративна кредитна или дебитна карта Транскарт, DKV, UTA, E100, AS24, Shell, benzin.bg, Мотобул.
Кодовете за отстъпки НЕ важат в комбинация с други ценови промоции на горива и стоки и/или с търговски отстъпки по други активности и програми, предоставящи търговски отстъпки при покупка на горива и стоки (например Клуб Грифон, VIVA Club, клубна карта ЦСКА, карта LOGIN, карта EASY Bonus, карта Проект „Нашето мнение“, карта SAC, EM Card и други).
Промоционалната отстъпка се прилага като стойността й се приспада от актуалната за деня цена на зареденото гориво с включен ДДС (ако е приложимо).
Промоционалната отстъпка се прилага на всеки пълен литър заредено гориво, без ограничение в минималното количество заредено гориво.
Промоционалната отстъпка се прилага само върху цената на зареденото гориво, но не и върху цената на допълнително закупена стока, ако има такава.
За да получат промоционална отстъпка, клиентите трябва да предоставят своите кодове за отстъпка в момента на заплащане на зареденото гориво, но преди фискализиране на покупката. Отстъпки няма да се прилагат след фискализиране на покупки.
Детайлните условия може да намерите на www.petrol.bg или да отворите тук.
Ако не желаеш да получаваш текстови съобщения за тази и други маркетингови и рекламни активности, може да го заявиш на телефон *88."
Весело посрещане на Новата година!
Редактирано от joropet
Този в момента, който играе в Стани богат, малко ми прилича на Боре ?
Боре, не се сърди - погледа ми още е новогодишен.
На 30.12.2018 г. at 0:31, Thunderbolt написа:
...но въпросът е защо се "дигитализират" наличните винетки които ни седят по стъклата ?...
защото държавната администрация за пореден път не си е свършила работата! въпреки маркирането на баркода на всяка една хартиена винетка при продажбата и, явно база данни няма. сигурен съм, че ще има опити за злоупотреби при "валидиране" на винетки от стария тип.
Спокойно , ще има поне една година , през която ще се изглаждат бъговете ... това е поредното мъртво родено.
Интересен феномен - сайтовете за купуване на винетки не работят , не се знае от къде по бензиностанции и пощи може да се купи , а днес на Околовръстното преди Бриколаж в Люлин засякох кола на "Магистрална охрана" ... поне контролиращия орган е на лице :)
П.П. Стигнах до Благоевград и се върнах без залепена винетка .
До "The Best Forman" - В последните дни на 2018 Година закупих Годишна Електронна Винетка за мой Близък през приложението за "Android" и всичко мина успешно за под две минути..
Гена, ти до Благоевград за винетка ли ходи!?
Преди 9 часа, The Best Forman написа:
Още на първи бяха на Владая, нали беше супер готино слънце и бяха изпълзяли. Минах с превишена скорост покрай тях, най-малко с 20км/ч, но уж пишат, че не снимат за скорост.
До 15-ти Януари нямало да глобяват изобщо. Неработещият им сайт струвал 180 милиона лева... Лошо ми стана.
Така, че...гратисен период има, докато не си оправят системата (едва ли )...супер порнография.
