Има ли начин, с новата платформа на форума да се да се извадят мнения и теми от 2006 та с потребител + ключова дума?
Редактирано от maxrpm
Колкото и да не ви се вярва , днес свалих газова уредба от моя кола :blush: , освен това запалих баба и направих няколко почетни обиколки на паркинга , раздвижих малко спирачките и се уверих , че краката ми не опират в земята ... за всичко останало като му дойде времето  :sorry:
В твоя чест мисля да си купя това: http://www.onlinemashini.bg/solarna-maska-za-zavarqvane-gys-lcd-master-11/3886 :tongue_1:  :tongue_1:  :tongue_1:
Колеги, имам нужда от малко помощ относно Firefox браузъра. Преди ползвах Хром-а, но от известно време съм с Мозила-та и незнам какво му стана, но вече не мога да гледам клипове от тубата. Като отворя клипа и ми седи черен екран и плейъра въобще не тръгва. Адд-оните на браузъра изглеждат наред. Някакви идеи?
Рестартирай си компа и ако не се оправи ъпдейтни флашплейра ... при мен онлайн радиото не тръгва и след рестарт на компа всичко тръгва ... това се случва и на 7 и 8 бози след дълго време хибернация.
Не става с рестарт, така е от няколко дни. Флаш-а пише, че е ъп то дейт. Операционната с-ма е XP, на лаптопа с 7-ца няма проблем.
Странно при мен на ХР -то няма проблем , а се чупят на седем и осем ... мислех , че се чупи файла на хибернацията , защото след рестарт оправя.
Да, доста странно е, на същата машина Хром-а няма проблем :eusa_think:
Не се чупи файла на хибернацията, ами всяка боза иска разбъркване (разбирай рестарт) от време на време (за да си налее като хората ъпдейтите)
Да няма някаква връзка с 64 битовите ОС :eusa_think:
Ице , аз забранявам ъпдейтите.
В смисъл? 32-битова е машината, то 64-битово ХР има ли?
32 битовите ОС не разпознават над 2 гиганайта или не могат да ги управляват (не знам точно) и понеже и двете ми тенекии са с повече от 2 гиги та съм им сложил 64 битови 7 и 8 , но се чупят както при теб , докато 32 битовото ХР няма този проблем , въпреки че е на над 5 години .
П.П. Мисля , че има 64 битово ХР , ама ако товито , което се чупи е 32 битово , значи вече нямам обяснение на таз мистерия.
Значи по принцип Youtube май не използват вече флаш за възпроизвеждане на клиповете, а използват функционалностите на HTML 5, които заместват флаш-а, който в последно време стана доста уязвим и Adobe непрекъснато го кърпят. Влади, коя версия ти е Мозилата? Пейстни един скрийншот да видим как изглеждат нещата.
32 битовите ОС не разпознават над 2 гиганайта или не могат да ги управляват (не знам точно) и понеже и двете ми тенекии са с повече от 2 гиги та съм им сложил 64 битови 7 и 8...
Гена, бъркаш. Не разпознават повече от 3Гб, т.е. виждат ги като 2.8Гб грубо. ;)
Всъщност, в зависимост от хардуерната конфигурация (дънната платка), размерът може да варира от 2.75 до 3.3 - 3.5 ГБ. С уточнението, че става въпрос за ограничение на някои 32-битови операционни системи, които не поддържат Physical Address Extenstion.
Версията е 37.0.1
Ето два скрийншота:
Теоретично 32 битова шина може да търкаля точно 4ГБ. Реално никога не се упътнява до дупка по ред причини. Но ако компютъра ти е с по-малко или равно на тия 4ГБ е безмислено да му слагаш 64 битов ОС. Т.е. ако си с 4 ГБ рам определено е по - добре да си стоиш на 32 битов уиндоус. С линукса е малко по друга бира.
Цецо, теоритично при 32 бита можеш да адресираш 4GB, НО! Теоритично. На практика един бит се ползва за индикация дали паметта е реална или "виртуална", т.е. дали страницата е в RAM или на диска. От Microsoft са го докарали до лимита от 3GB макс адресируемо пространство при 32 битов OS. При Linux/UNIX с PAE кернел нещата са малко по-различни. Можеш да ползваш цялата памет с ограничението от 3GB на процес. При 64 битовите OS-и лимита е 2^64 което за момента не е ограничение. Реално на машината има винаги по-малко RAM отколкото можеш да адресираш :)
Иначе Windows 7 64 bit беше OS с който ми дойде служебния лаптоп и той се държеше повече от прилично. Не ми се наложи преинсталация до смяната на диска. Сега съм с 64 битов Линукс и във виртуалка търкалям същия Windows 7 64 bit и продължавам да нямам проблеми с него.
Що се отнася до проблема с визуализацията на клипчетата - предполагам едно преинсталиране на Мозилата ще оправи проблема.
Не го оправя , пробвах и с преинсталация на мозила и с непрекъсната преинсталация на флашплейера и все тая (след известно време спира да работи) ... сравнявах мозилата на седмицата и тази на ХР -то и ми направи впечатление , че всички адд -они са включени , докато на ХР -то има включен един флашплейер и онова дето е писано от Циско (за каквото и да е) ... мислех да изключвам останалите неща , ама видях това HTML5 , пляснах го и ще видя дали пак ще спре.
Пепи, аз тия неща ги знам... или си мисля, че ги знам :) Ама едва ли има смисъл да ги обясняваме на Гената, той от виртуализации не мисля, че се интересува.
Иначе аз специално съм правил тестове служебно за това как се държи 32/64 битова 7ца на компютри с 4ГБ рам. Щото трябваше да се реши за 20 работни станции какво да се ползва. Определено с 32 битовата версия върви по - пъргаво. Имам данните документално, но не мога да ги дам по ясни причини. Но горе долу са нещо такова - с 32 битова начално бутва между 30 и 50% по-бързо ( в зависимот до къде се е задръстил старт-ъпа). Бутването на приложенията също е доста по пъргаво на 32 битовата. След това самите приложения вървят горе долу еднакво. Нещата се променят когато има приложение което реално да ползва 64 бита, ама такива са доста малко, знаеш. Това, че е компилирано за 64 бита също не значи, че ги ползва смислено.
Линукса е съвсем друга бира, там на 64 битовия, всичко изначало е компилирано за 64 бита. Друг е въпроса, до колко приложението ги ползва по предназначение, ама....
Реално големия келепир за 99% от потребителите е просто увеличеното адресно пространство. Което не е малко де, но реални сметки в 64 бита почти не трябват. За игри или мултимедия разлика никаква.
Затова според мен ако компютъра е с 4 гиги, е безмислено да му се слага 64 битова 7ца. Нямам наблюдения как е ситуацията с 8цата и нагоре.
Не знам Вие какви книги сте чели , ама на служебната машина с 4 гиги осмицата вижда 2 и малко , а като сложа 64 битова осмица и стават 4 (без промени в шерната памет от биоса) и за това си правя извода , че 32 битовите виждат и обслужват до 2 гиги .
Лаптопа ми дойде с 3 и пак виждаше 2 и малко и същата работа - слагам 64 битова ОС и всичко се появява ... не че много ги ползвам , ама пусто ненаситно човешко око :sorry:
Това какво виждаш е .... доста относително понятие :) Виждаш това, което Уиндоуса иска да видиш :)
Пак се отнесохте в съвсем друга посока.
Влади, много странно, днес пробвах на комп с ХР и последна Мозила + последен Флашплейър (точно както е при теб) и клипчетата от тубата си вървяха, не знам защо при теб не вървят. Да не би да имаш някакъв extension, който блокира възпроизвеждането на видео съдържание? С други сайтове имаш ли такъв проблем (примерно с VBox)?
Явка, сега пробвах и vbox както и една онлайн игра и е същата работа - нихт арбайтен :D
Явно ще трябва да преинсталирам браузъра :BangHead:
ps: Преинсталирах го и всичко тръгна без проблем. Странното е, че няма абсолютно никаква разлика в екстенжъни, плъгини, нито в настройките :unsure:
Благодаря ви за отговорите :)
Редактирано от axel
При мен правеше подобен проблем, когато видеокартата се ъпдейтваше сама през своята си програма - NVIDIA GeForce Expirience - умираха тубата, вбокса и някои онлайн флаш игри. Тогава връщах обратно предната версия на драйвера и нещата се оправяха. Стана 3 пъти, докато схвана защо се омазва. От тогава чакам НР Support Assistant да си прави сам каквото реши и повече не е имало такъв проблем.
Колеги може ли да ме насочите към пунк за технически прегледи, който и да става за 4х4.
