Фабия 1 1.9 SDI въпрос за парно
KLM
1.Проблема ми е от миналата година,но понеже се прояви само един път не обърнах внимание.Миналата събота на връщане от братски Одрин,парното не заработи.Т.е духа само студено.И така 250км.Спряхме за 15мин.След престоя при запалването на двигателя,тръгна топлото!Та въпроса ми е,бъгва ли се псевдо климатриника или нещо друго?
2.Иначе след няма и минута от запалването на двигателя,започва да си духа топло.Свещи за подгрев на антифриза не виждам.
По ми е интересно,2 точка,какво има за да тръгне толкоз бързо топлото при -10 градуса :o
Моторчето на клапата-топло студено се е повредило.150лв струва.Ако пак ти направи номер,гасиш и палиш и има шанс да си намери позицията която си задал с врътката.
Мдамм,наистина може клапата да прави проблем.Благодаря!Има логика,защото през миналото лято тръгна топлото през духалките,при работещ климатик!
Ама това с толкова бързо тръгване на парното му стресира :)Няма и минута от запалването и започва да духа топло.Някъде четох,за някави нагреватели.Малко несериозно ми звучи.Някой има ли такива впечетления от колата си?
Редактирано от BlackPearl
