При гасене двигатателят тресе
adoc
Здравейте Колеги!
Имам Шкода Фабия 1,9 ТДИ, АТД двигател. При загрял двигател 90 гр, при гасене двигателят се разтриса. Ако не е загряла до работна температура, това тресене го няма. Ако някой е имал подобен проблем, моля, да сподели.Благодаря!
Благодаря!
Но ходих при един гаражен майстор и я раздвижи на ръка и каза, че не е в нея проблема. Не можа да ми обясни връзката с температурата на мотора.
Самата клапа може да се движи , но вакуума здрав ли е , маркучите , управлението ... на една Октавия така се беше скапал вакуума , че тръгваше да дърпа и започваше да смуче въздух и клапата се връщаше (демек ганесше само , защото спираше нафтата).
Благодаря!
И какво друго направи,за да разбере че работи коректно тази клапа? Само като а раздвижи на ръка,какво ще разбере,че да казва че не е от нея.Може и да не е от нея,но нещо друго не провери ли?Примерно клапана който я управлява...
Няма да е това човека който ще работи по моят автомобил.Тези дни сменям колега в работата и колата остава малко на заден план,но след това ще се заема с проблема.Ще пиша колеги.Багодаря ви :)
Преди малко си взех автомобила със сменен актуатор(ако така се казва и изписва). Прекрасно и меко гасене на мотора.Благодаря на отзовалите се колеги :)
