Пукане от предницата
igeorgiev82
Как да дам жокер....трябва да ти изредя цялата предница.Съжалявам.Трябва да тествам,чуя,видя,пипна и т.н.
Този човек го е казал - може да е из цялата предница.
Хайде пак,днес беше топло и пукането пак се появи,и пак само като криволича(ляво-дясно) на десен навит волан усещам го при педалите.
Колата е с характер :lol:,на студено тишина на топло пукане :eusa_think:
Лагер на макферсон
Извинявай, не става ясно, това съвет за мен ли е, или за колегата? :)
Редактирано от yankof
Металните детайли не се влияят много от малки температурни разлики. Търси по гумените! Успех!
E да търся,ама където и да я закарам,всеки вика колата е наред.Явно лятото ще се ходи до Варна при Сами,,да го изпитам :tongue_1:.
Редактирано от igeorgiev82
Това е ефектът от пукане при маневри основно на място. Могат да бъдат още 5 неща, но лагер на мекферсон е едно от основните.
Благодаря за мненнието. Немога да преценя точно , но ми се чува някъде долу от към носача, въпреки , че по прицип тези шумове трудно се хващат точно от къде идват. Като се рабере какво е ще пиша :)
Проблема е решен.Оказа се прокъсан заден тампон на носача,който на външен вид е здрав,но като се напъна със щангата нагоре не се върна а си остана горе.Сега е тишина :D :flag_skoda:.
Благодаря на всички колеги за предположенията.
  • 3 месеци по-късно...
Знам че темата е вече много стара,НО смяната на тампона,както писах по горе не оправи проблема(съжалявам,ако съм подвел някого :blush: ).Беше за 2-3 дни може би защото е било студено или мокро,не помня вече.Истинския проблем се оказа или в десния кормилен накрайник или тампоните на стабилизиращата щанга.Смених и двете неща,минах реглаж и вече няма пукане или тропане.Интересното беше,че усещах пукането от моята страна на педалите,а то се оказа проблема в дясната страна.Може да е било и от стаб.щанга,не знам нека запознатите се изкажат,може ли да пука така от нея.
