Фелицията на Макса
lent
Днес чукнах 100км. 14/100 разход, по - голямата част нощно каране, да ми е честито :)
Редактирано от maxrpm
  • Отговори 562
  • maxrpm
    258
  • PIIIcoppermine
    34
  • Logrus
    29
Кажи до колко цеди оборотомерa,с колко кара и често ли беше на фул тротъл.На газ или бензин?
Макса е само на бензин, така го взех, но катализатора е на много километри и колата не върви много, затова, като се надразня на това и започвам да сменям скорост на 3500-4000 оборота, рядко включвам 5та, примерно днес като ходих на работа много ми се спеше, карах с 40-50, 4та - 5та скорост бяха ок, важното ми беше само да не ми е студено и да стигна на време да си цъкна картата, но като се връщах нали следобяда, движил съм се наляво- надясно, вече ми беше разминал съня, 2ра 3 та, на 4 та много рядко да съм включвал.
И когато бях на около 1 км от вкъщи я карах на много ниска предавка, понеже е един прав път, там светна и лампата за бензина. Проблема е в катализатора. Обадих се на мишо алкохола и той каза питай и други хора, ама според мен като е запушен, компа пуска повече гориво на мотора за да върви и от там идва разхода
Помоли някой колега да я закачи на ВАГ-КОМ като се събирате на НИМ и да погледнат като цяло какво става с колата,най-вече да проверят за грешки и дали ламбда сондата е жива преди да изтърбушиш катализатора.Защото 1.3МПИ като запише грешка за двигателя и управлението му минава в авариен режим и става спъната - по-бавно ускорява и при рязко подаване на газ реагира първо със зачудване и после започва да набира.Това е така защото ЕКУ-то започва да работи по картите за авариен режим с намалена мощност с цел все пак двигателя да работи,но се вдига разхода.Проверете ги тези неща щото моята така предния собственик и аз я бяхме карали доста време в авариен режим без да знаем,щото таблото няма лампа за сигнализация за проблем с управлението на двигателя,каквато лампа имат някои други марки.
Редактирано от lent
Не познавам хора с ваг ком. Единственното което ме спира да и сложа карб е компресора на климатика, но на 6 ти я карам на село имам цяла година да го мисля, ако не се запозная с човек който разбира, най - много аз да се науча от зор заман. ;)
Макс, айде сега. Не познавал хора с VAG-COM. Аз имам (наскоро взех нов, че стария сдаде багажа в най-неподходящия момент и подлъзнах колега :(), Pechatara има, Pepino има... Да изброявам ли още?
PRR, аз не знаех че ваг кома за октавия 1 дизел става за фела 1.3. Аз нищо не разбирам признавам си че в тази сфера съм напълно нов, ако дойдеш на първата среща на ним 2014, ако ти е удобно, носи го. Малко ми е смешно че искам кабел и комп, ама MPI то много ме кефи, а знам че с времето и аз ще я науча, към дадения момент всяка помощ е добре дошла.
Аааа не, объркал си се, ако дойда на Соколския с моя кола, това ще е 120ката, няма нищо което да обичам повече от 120 ката, дори и жената, тя чак, навремето ми се разсърди за това, но си е факт ;)
Саше , Саше ....
Просто ти показвам как се закача Фела с VAG COM :sorry:
Редактирано от mRt
Сашо,покарай малко кола с инжекцион и ЕКУ и ще се убедиш че не е толкова страшно,даже си е по-добре от карбуратор.Особено пък Фелиция,която има сравнително надеждна електроника и не е като някои нови и лъскави возила за по един чувал пари,при които както караш таблото грейва като коледна елха и колата загасва в движение,пък после и оторизираните сервизи не могат да разберат какво и е.
Да , ясене фелицията ме вози по - удобно когато съм заспал и незнам ни кое е първа, ни кое е смукача и просто искам да стигна там, ама 120 ката си е истинска кола, дето си ми ме кефи да я карам,
а и за ръчни е мнооооооого по - добра, просто няма база за сравнение , даже бих казал че фелата за ръчни не става, много по непредвидима и неудобна е.
Макс, Макс, ... непоправим си. Ще я покараш, ще и свикнеш и ще почне и за ръчки да става. ВЕрвай ми ;) А и непредвидимостта и идва от това, че още не си свикнал с предното. Ще свикнеш и ще установиш, че за всекидневка, дори с ръчки, е по-добрия вариант.
Спор няма - и двете имат плюсове и минуси.За мен е важно колата да не ми създава ядове и да позволява да си я сервизирам сам,пък и да ровичкам по нея  :moto:
Пешо, незнам, ама точно ти ми направи адската забележка на Ним, когато изпуснах в завоя фелата на оная, бившата, не бях виновен аз, ти беше прав, просто предномоторна кола, с предно предаване на ръчна е непредвидима, хем аз бях зад волана....
..., хем аз бях зад волана....
По-скоро точно заради това! Макс, не се обиждай, но ти не знаеш да караш кола с предно. Седни си на д-то, покарай Фелицията кротко, научи я и тогава почни да я ръчкаш. А ако успея да дойда на НИМ може да врътна едно кръгче с твоята... да видим колко е нестабилна ;)
На драго сърце ще ти я дам, за да видиш че тази кола макар и по - мощна от 120, за ръчни не става и въобще за всякакъв вид въртене не става :) тя е само за да стигнеш до работа и нищо повече, дори и да искаш.
Сашко , кога ще разбереш , че генератора на колата не е турбината на АЕЦ Козлодуй ... ако това ще те успокои на Фабията 120А алтернатор (не знам БОШ ли е или Валео) също мига ако кача повече от два консуматора .
Колкото до това какво може кола с предно предаване - дай я на човек , който знае какво да прави и ще видиш какво може ... аз лично съм виждал какво може да се прави с Фаворит ми , но като не го мога , просто си се возя.
За алтернатора ти, много съжалявам. Не изключвам възможността и да е Магнетон :P Лятото ще ти замеря 120ката с 80ампера бош, да видиш какво е алтернатор и как няма мърдане в напрежението.
За предното - това ще направя, ето PRR той няколко години все печелеше майсторското на Междене, да видим какво ще стане
Явно е36 е с по -голяма шайба на коляновия вал и със 120ковата шайба 71мм алтернатора се възбужда на 2000оборота и резултатите са плачевни 12,6. с фарове, с 51мм шайбата се възбужда на 1500 и мисля че това е правилното положение, защото така беше написал и човек от бмв форума. Парно ме съм пускал, само фарове, то го има на снимките, при обороти под 1000, 13,67v на 1000оборота 13,88v На високи обороти 13,99.
Това го четох Саше ... :sorry:
На драго сърце ще ти я дам, за да видиш че тази кола макар и по - мощна от 120, за ръчни не става и въобще за всякакъв вид въртене не става :) .....
Саше , нищо не казваш ...  мина НИМ , има ли промяна на мнението ти ? :rolleyes:
Според мен му се е позавъртяло...мнението. Само дето не видях хубаво вчера дали на 180, или на 360 градуса.  :tongue_1:  :lol:
To стана ясно. Аз не мога, то не е като да не може. Аз мисля, че щяхме да се обърнем, Прр каза че няма, вярвам му. По едно време имах чувството, че седя на асфалта, следователно фелицията за мен ще си остане само кола за каране направо, а със 120 ката ще си се забавлявам.
Днес я закарах на село за 1 година, за пореден път се удудвам, че всички дори и дядо ми е на мнение че тази е по - хубава, и всеки ми казва да продам оранжевата, а като им кажа, че това ще стане само през трупа ми и ако недай боже се наложи, по - скоро ще продам фелицията, всички ме гледат както бебе лампа...
Бат Гена за Фаворита се извинявам... няма повече да го въртя(Подозирам, че за мен става дума)
:eusa_naughty:  :eusa_think:  :tongue_1:
Редактирано от malkiq
