Това казвам за Felicia 6U1 навсякъде го дават на 1- 1.3 бар, а при теб са си оправили грешката, но твоя пак е смешно малък , аз в такива съм виждал да продават русенско варено. :) Слага се винаги на- големия който може да се събере!
Редактирано от maxrpm
  • Отговори 562
  • maxrpm
    258
  • PIIIcoppermine
    34
  • Logrus
    29
Саше, погледни си предния линк, дет си постнал, отвори на апликейшънс, шкода, фелиция и виж има ли фела с двигател по-голям от 1,3 там? С това русенско варено, сменяно на всеки 10 000 сега, не съм имал никакви проблеми. Твоя е колата, сам си решаваш.
Иналианците 100-150 хиляди изобщо не сменят нито масло нито филтър, после пращат колите за БГи тук започват смените и "обслужването" обаче само в БГ масово колите така пушат, че не може да се кара зад тях. Аз от нова след гаранцията почти винаги сменям филтъра през смяна защото не ми се занимава да отвивам тъпата пластмасова капачка. Двигателя ще ме надживее въпреки това. С тоя филтър си рисуваш мечки. Мое мнение.
Редактирано от felicialx
Имам задно стъкло за монтаж на колата с работещи реотани. (Колко ома са , когато работят ?) Има ли нещо специфично при демонтажа на старото и монтажа на новото стъкло?
Справих се! Вади се с 3 шпакли, голяма малка и средна. Сваля се спойлера и стъклото излиза от тясно към широко. Влиза с въженцето (кабел 4мм2) от широко към тясно с наместване. За монтажа трябват 1 ***, като мен и един съсед :)
Евала Макси! Честито ново стъкло!
Не е ново, дано работи след махането на лепенките! Мерси ;)
Браво! И всички реотани да му работят..до един
Един въпрос към знаещите. Колко са дълги тръбичките за бензина и обратния бензин?
  • 3 месеци по-късно...
Саше , не се излагай в Комет са по левче.
Николко. Инглизите все още са част от ЕС. Но само си мяташ парите на вятъра. Освен по-голям разход друго няма да постигнеш.
Ивчо, не ме мисли мене, в Събота ще сваля компа , за да го отворя. Още обмислям, как да напиша на чеха , че не се интересувам дали колата минава МОТ. Щом няма такси е чудесно! Мислех че над 30$ се дължи мито.
Саше , чек сумата кой ше ти опрай и сигурен ли си , че това въобще е модифициран софтуер?
... Мислех че над 30$ се дължи мито.
Мне, намираме се в Европейски Съюз - между страните членки няма мито, няма ддс. :) Тоест, ако искаш фактура на фирма и продавачът е фирма - може и ДДС-то да ти отпадне.
Редактирано от shaft
Абе чек суми... тинтири минтири... ще си разплита гумите... разглобваш слобваш и всичко е готово !!!! :fiu:
радвам се , че някой го написа преди мен, просто не знаех как да го формулирам. Много се вталясвате за глупости. Тая кола винаги пали, а и тоя seller го знам от много отдавна. Ако имаше проблеми с чиповете, нямаше да е с такъв добър feedback.
Като отвориш екуто, кога ли ще викаме скраперите?
Kато отворя ЕКУ то , бързо трябва да го затворя , че в Неделя има Шкода среща, а в Понеделник съм от 6 на работа.
Ивчо, ти имаш ли читава помпичка за калай , да ми услужиш ? :)
Читава не. Имам от най-простите, с пружина и бутон, но това няма да ти свърши работа. Утре ще я погледна, в какво състояние е.
Саше , колата си е твоя , прави к'вот щеш с нея . Поне вече съм правил такива неща и знам колко сложно може да бъде едно толкоз просто нещо (дори и с всички удобства) и знам как е.
Щом искаш да я убиеш давай си парите за глупости.
П.П. В истинска лаборатория с истински поялник , станция за топъл въздух , програматори и чипове ми отне три дни да накарам Фаворита да живне и пак греда - плюеше повдигачи в определен температурен диапазон ;)
Най - обичам някой да ми каже че нещо не може да стане , нали знаеш . :)
Поста ти звучи толкова плашещо , все едно ще стане 200 коня, та да я убия... Я вдигне 190 , я 200км/ч нищо не е. Обещавам 1во да си сменя лагера на макферсона, та да не се пребия и после да ги вдигна :)
п.с. Поялник държа от 6 годишен, мисля че ще се оправя, преди имахме и станция за въздух , но вече нямаме, пак има откъде да намеря ако видя зор, спокс ;)
Аз не ти казвам , че не става , а че не става така както ти си мислиш ... ама пробвай ... само си вземи поне още едно ЕКУ от някоя морга и намери как се прескача имобилайзера :sorry:
Immo то се прескача като вземеш компа с ключ, но аз мисля да сложа DIP socket и ако нещо се изкофти да си ги сменям чиповете. Много лесно ще ми е да изрежа краката на чипа и да ги свалям 1по1 , но ще се сдържа. Аааа , Шкоди по моргите няма от години , еле па 136mpi, знаеш. Това са спортни коли и хората си ги карат по пистите , като изгният ;)
No coment!
