  Засега се търси разход 10/100 и стоковата динамика .
Саше, не се засягай, ама стокова динамика и стоков разход идват при стокова компресия и внимателно боравене с педала на газта. Виж дали не я караш често-често на maxrpm - което автоматично ще качи разхода до небето. И другото, което може да се провери е дали има компресия.
  • Отговори 562
  • maxrpm
    258
  • PIIIcoppermine
    34
  • Logrus
    29
Oт днес, макса е изцяло с нови спирачни тръбички на спирачките и нови предни спирачни маркучи. Тук е мястото да благодаря на момчетата от М- комплект сервиз в Павлово (истинския емк-33) ,за това че се бориха 5 часа с моята кола и свършиха качествено поставената задача, за разумни пари. Много съм доволен и мисля да пусна тема в бял списък !!! Изработиха ми снадка на задна дясна тръбичка, защото тази от фаворит беше къса с половин метър. (не знаех че изработват медни тръбички и те! ) Пуснаха ме под колата и видях че всичко е свършено както трябва, без да имам забележки, което за мен е рядкост.
http://s15.postimg.org/hmzrttx3f/IMG_20150128_164445.jpg
Днес разбрах и колко е вярна фразата "Ако сам не си помогнеш, и господ не може да ти помогне" Като цяло за ремонта ме подтикнаха доста фактори на куп, но ако знаех че това нещо долу е в това си състояние, щях да карам колата само на репатрак!!!
http://s15.postimg.org/47cr4doln/IMG_20150128_183723.jpg
http://s15.postimg.org/i2b1muj0r/IMG_20150128_183823.jpg
Редактирано от PIIIcoppermine
Честито, макси! Със здраве да си я караш!
Всеки път като съм ходил там (предимно за ауспуси) съм излизал с голяма усмивка на лицето, добри са, че и разбрани.
Така като гледам си бил толкова възбуден, че и ръцете са ти треперили чак от кеф :wacko_2: - снимките са бая размазани - нищо не се вижда по маркучите...
Благодаря ти.. Маркучите единя има 2 дупки, търкал се е с една ламарина, която момчетата махнаха, а в краищата и 2 та имат по 2 големи (баяти) цепки. Аз на 120ката ги сменям на ниво микро пукнатини, а тези не знам как са държали въобще.
Разгадах мистерията с ключа за парното. Когато климатика е включен , парното работи на степен леко по ниска от 1...
Започнахме усилено да изхвърляме ATF около казанчето за хидравличния усилвател. Вътре маслото видимо е пълно с малки мехурчета въздух. помпата ръмжи лошо. Някой има ли идей. Най - вече защо изхвърляме ATF ми е много странно.
Днес закачих кабела. С ваг ком не успях да се свържа, дава interface not found. Simos- a работи, макар и при него да беше лека клизма, след махане и слагане на бушон 1, се закачи за интерфейса. Същото се отнася и за Вася Диагност, но за съжаление с нея не успях да ресетна нищо. Направих си бекъп на еепром- а и до там.
Това е резултат от вчерашния 10 минутен дъжд, за съжаление. Добре че карах много бавно, радвам се и че на човека с Шкодата отпред му нямаше нищо ;)  Все пак стигнах до форумната гумаджийница и благодарение на момчетата , не съм вече с голфови джанти :)http://media.snimka.bg/s1/4271/034786539.jpg
Косъо пак ще има занимание :(
Редактирано от Skoda 130LR/h
Важното е, че всички са живи и здрави. Удара е лек, фар, мигач, броня с греда. Капака и решетката са здрави. На първо време мисля да взема само фар, че парите нещо са финал.
С твойто стопанисване като гледам и колата е на финал :sorry:
П.П. Утре ще погледна във Формана дали не се търкаля едно чисто ново гърне за пикап .
Гена, ако идваш утре, вземи , моля те проклетия ККL 409.1 kabel ..
Гена от пикапа не става без преправяне. Пикапа и комбито са с еднаква генерация, но хечбека е с по-къса тръба преди крайното гърне. Да не говорим, че както я подкарал Сашко може и да не стигне до смяна на гърне - няма да остане на какво да го закачи  :sorry:
Стига бе хора! Гената знам че обича да ги пуска такива лафчета , но от теб не го очаквах. Карах с 40 на 2 коли разстояние от предната Шкода. Започнах да спирам от рано. Какво съм виновен че Симеоновското е станало шейна за 10мин валеж. Помпах педала, опитах се да го избегна. Стига, нито съм малоумен , нито съм карал като шумахер!
Какъв е тоя кабел 409.1 ?
Кабела за OBD2 буксата на фабията ти. Пешо ми даде неговия , но се връзва само с Симос и с Вася диагност, с Vag com , не ще. Затова искам да пробвам с друг.
Аз нямам и никога не съм имал кабел за диагностика .
Знаеш ли колко пъти ходих до Младост когато светеше чека :sorry: тогава намразих умните коли .
Бе то и аз си мисля от няколко дни това, ама си викам да се опитам първо сам. Както е тръгнало май към Младост и аз ще отида, ако ме приемат...
Гена, кат са ти писнали умните коли, дай да мятаме мотора от баба, пък умния ще седи у наз на рафта?
Да започна подред. В неделя на срещата, Явката услужи с кабел , изчистихме грешката за адаптация на клапата, адаптирах я наново и не се появява вече. Макар че ми прави впечатление че сега когато е студена държи 950 оборота, а преди си ги ковеше 850, и топла и ледена, но както и да е ;) Вчера информативно гледах клипчета в тубата и вече съм убеден че максималната и скорост от завода е 175км/ч. Продължаваме да търсим проблема с вървежа и огромния разход. Както и да е.
На 3ти вечерта с Галиарда се завъртяхме в гаража и от дума на дума сменихме с дружни усилия остатъците от левия фар. Интересно ми е как са направили така че когато е строшен фара, двете му светлини да светят последователно , тоест почти да не свети. Готина safety функция. Галиарда провери свещите, оказа се че съм с двуполюсни NGK :P  . Доляхме АТF и помпата спря да вие, но се оказа че клапана в капачката не държи въобще и всъшност от там хвърля, явно трябва нова капачка на казаня.
Резултата от усилията ни -
на макса новите правилни джанти :P
Макса паркиран като в пустиня (на аварийки, де :rolleyes: )
Шкодата естествено показа че е родена в чехия и по стара шкодова традиция се прецака в Петък вечерта. В снега и голямата киша, Сашко ви се прибира с 30 на аварийки през центъра, седя си аз в колата и си гледам как алтернатора, явно мокър, ту зарежда 2 мин, ту угасва и табло и всичко, но си викам поне се движим !!! , после след малко пак светва всичко , хахахахха. На следващия ден го правеше сравнително рядко, а днес не, надявам се да е изсъхнал, защото като видях че помпата за хидравликата е отгоре , само огледах кабелите и затворих капака. :D
Днес преди няколко часа на пред работата ми се счупи перчатката на ключалката, как стана не разбрах..... Шкода. Сега само отключва а не може да се заключи с ключа. Мислех си аз вчера тъкмо да си закача алармата и централното. Явно е станало време.
Ако някой има перчатка за ключалка, може да свирка.
Maй ще духаме гарнитура :( Стрелката на водата се държи странно от 100 пада на 80, парното нещо заслабна, по капачката има леки следи от онези гадни отлагания. Вървежа е като все едно карам 120ката на ръчна , :nea: Още имаме вода и чисто масло, поне това е добре. Ако изкара зимата, добре ще е. Мислех да ходя в М- комплекта, но ме е страх да не ми се смеят внуците :lol: Пък и ми се иска да я дам главата на Таня в Орландовци, поне знам че работи бързо и качествено, знам ли ...
При -10 какво точно очакваш ;) Довечера ще е дори -15, т.е. очаквай още по-ниско да държи :D
брррр. Сутринта в 6, палих на -5, ти сега с -15 ме плашиш. Не ми се мисли утре сутрин какво ще е :wacko_1: . Че ще запали от раз е ясно, само дано не ме предаде батерията, че още е травмирана от Петък.. ;)
Mакса му отидиха спирачките. Прибрах се на голям страх, но цял :)
трябва да се сменят задни протекли спирачни цилиндърчета и евентуално гумички отпред на -5 градуса, затова предпочитам да действам бързичко.
Аз съм сменял само предни накладки веднъж и последователността на работа ми е непозната. Нека всеки който е сменял задни цилиндърчета или пък отпред гумички, сподели тънкостите , който са му направили впечатление. Какви по специални инструменти са нужни за смяната , също ще е полезно да се знае . Колата е 136М .
Аз подозирам , че предни спирачки са ок, а въздух е влязал в тях от задните цилиндърчета. При 120ката , това не е възмножно поради дизайна на казанчето. Тук може ли да се появи този проблем ?
Момчета , в неделя ще свалям барабани. Кажете с колко килограма се затяга централната гайка
Не се затяга на килограми Саше , а на усет ... затягаш на ръка колкото да сложиш джантата и след това проверяваш луфта по верикал и хоризонтал ... затягаш докато остане съвсем леко "хлопане" , слагаш шплент и короната и не бараш повече ... не прекалявай с грес в капачката , щото ще я изстреляш някъде да не казвам , че може и да не можеш да я набиеш.
