Венилатора на парното спря да духа? ОК1
minkov89
Здравейте, колеги. Вчера вечерта ми се прецака перката на парното. От както съм купил колата я усещах, че ще даде фира, но вчера отказа тотално. Колата е Октавия 1 с климатроник. Досега имаше едно дразнещо виене и промяна в оборотите. Независимо на коя степен е, често се затормозяваше парното само менеше оборотите. Сега обаче перката не работи въобще на която и да е степен. Случи ме се за първи път преди 2 седмици, тогава пак не тръгна, но оставих климатроника включен след около 10 мин каране перката заработи и нямаше проблеми. Вчера обаче след 100км нямаше принак на живот. Свалих управлението на климатроника за всеки случай да видя кабелите и буксите отзад, но всичко е точно. Самия модул работи, защото контролира абсолютно всичко друго, пробвах го няколко пъти, само перката не се включва на нито една степен. Никакъв шум не се чува от нея, проверих и бушона, номер 25 мисля беше, здрав е, смених го за всеки случай... нищо. Какво може да е според вас? моторчето или лагера на самата перка да е блокирал? Но ако беше лагера, моторчето нямаше ли да се чува, че се опитва да върти или има защита и изключва веднага?
ПП. Как да стигна до перката и моторчето? Какво се сваля, кората под жабката/жабката? :)
Мисля че на Голф 3 или 4  е същия вентилатора,ако не ти се дават много парички вземи си един от някоя морга  но предварително го пробвай там да се увериш че работи .
Откачането е лесно натискаш леко на горе и завърташ и вентилатора излиза  с пластмасовия куплунг .
В крайна сметка се оказа клеясала букса. Свалих го моторчето, направено е елементарно, всичко засега по тази кола, което съм разглобил е било много удобно, дано и занапред, ако се наложи нещо да е така. Та свалих го и тъкмо щях да го отнеса на един майстор да му види четките и си викам, абе що не го пробвам. Ток директно от акумулатора и щеше да ме хвърли 2 метра назад за малко :D Пробвах с пробната лампа на буксата има ток. Зачистих хубаво пиновете, личеше си, че не правят хубав контакт и засега реших проблема. Само виенето си остана, но като се оправи времето ще го сваля пак да видя втулки ли са, какво е :)
ПП Оказа се, че не ми работи клапата за рециркулация. Забила е на средно положение и не мърда на никъде. Като натисна бутона за вътрешен кръг се чува някакви прещракване за 3-4 секунди и това е, но не помръдва. Някакви насоки дали можете да ми дадете?
Редактирано от minkov89
Тия клапи.И аз съм така.Табло май ше се сваля на пролет.
