OC 2 1.9 BXE ELG: Не работи датчик за отваряне и светлина на шофьорската врата
rtodorovsky
Здравейте колеги,
Тъй като преди 6 дена станах горд собственик на Октавия, изненадата с първия бъг не закъсня :).
Имам следния въпрос, къде е датчика за отворена врата? Щом отворя шофьорската врата, нито светлината, нито таблото и нито долу малката сигнална червена лампа на самата врата, отчитат някаква дейност.
Благодаря предварително!
Проблема е или в бравата или кабела около гуфрата.
Това е мокро ключе което се намира в бравата на врата.
Благодаря за инфото.
Това ще рече, че ще трябва да се разглобява цялата дръжка?
Ако проблема е в ключетата, не трябва да разглобяваш дръжката, а цялата врата :) Затова провери първо окабеляването в гофрирания маркуч.
Мерси, ще му хвърля едно очо, че помня че работеше... :)
