Някой има ли представа какъв размер трябва да капаците за спирачните апарати на О3 1.4 ТСИ?
  • Отговори 379
  • Илко Такев
    49
  • nikigorgo
    25
  • Lachezar
    24
  • carrot
    19
Няма капаци на спирачните апарати.
232x9 mm
Именно, няма и за това искам да взема. Редактирано от iturtev
232x9 mm
Мерси, тъкмо разглеждам brembo какво имат. Обаче размерите съм всичките на 6.7:
* S: Дължина - 19.5 cм; Височина - 6.7 cм (с 3 декоративни болта)
* М: Дължина - 23.7 cм; Височина - 6.7 cм (с 3 декоративни болта)
* L: Дължина: 27см; Височина - 6.7см (с 9 декоративни болта)
Тези капаци, освен да доведат до по-голямо загряване не виждам какво правят. Да не говорим, че изглеждат супер изкуствено.
Мега цигания е това..
+1
Някой би ли ме светнал за какви капаци става въпрос, че ми стана интересно?
Цигански брембо
В ебея са 15долара комплекта...
Редактирано от b3lq7a
За такива:
Оп, грешка, не мога да изтрия мнението.
Абсолютно си прав за термо ефекта.От скоро съм с тази кора и определено двигателя изстива по-бавно.Относно шума разлика почти не долавям.
Значи и аз отивам за кора, моята не само, че не заграва ами и по светофарите изстива още. Мислих да се оплаквам от термостата скоро...
Аз още си чакам моята кора за капака.Следващото нещо,което ще сменя е долната предпазна кора под деигателя и така се надявам да се оплътни коша .
  • 3 месеци по-късно...
Има ли някой на идея, дали някъде продават стелки за тунела на Октавиа?
Редовно я почиствам вътре, но всеки път като се качат децата, първо си избърсват обувките на мокета, покриващ тунела, и той се набива много добре с прах и мръсотийка...
Ако някой е приспособявал нещо, моля да сподели опит :-)
В ЕТ... 20тина лв
Благодаря. :-)
Ей сега ща им звънна... Дано имат в Сливен...
Казаха, че нямат такъв артикул в каталога...
Чудесна идея... Благодаря :-)
Но при някоя от поръчките от този сайт, ще трябва да се включа... И евентуално да направя малко корекции в последствие, ако размера не съответства точно.
Виж по артикулните номерата дали няма нещо налично в ЕТ и го пробвай на място.
ПП: От тук излиза, че имат налични за С3 и за С2
Редактирано от Milen Dimitrov
Благодаря ти.
Ще проверя пак.
Благодаря ти.
Ще проверя пак.
...Ако намериш решение за гумените стелки за тунела на Октавиа моля да го споделиш. Аз имам съшия проблем с 2 ходещи навсякъде дяволчета и съм ровил по въпроса, но не намерих решение. Даже и в  Бришкода май не са намерили. Странно е, че за Другите модели има а за Октавия не. Едва ли смятат, че там не се качват хора и деца отзад, по-скоро може би е нещо технологично :(
