Запалка на фабия 2
aaabbcc323
Здравейте, искам да попитам възможно ли е да се направи токът към запалката да прекъсва след изваждането на ключа? Искам да го направя така, понеже си взех един фм трансмитер и не искам да го включвам и изключвам постоянно като излизам от колата.
Може ... вземаш едно реленце , къцваш плюса на запалката и го прекарваш през оперативната верига на релето (на нормално отворения контакт) , след туй си намираш подходящ плюс , който прекъсва с изваждане на ключа (на прима виста се сещам за плюса на ключа за къси светлини) , минус за релето си вземаш от запалката и си готов.
Ако не ти се кълца, можеш да разединиш веригата от самия бушон на запалката, но е добре да не остава без предпазител.За целта трябва да предвидиш външно гнездо.
