Октавия 1 Фабричен Ксенон проблем
Felmon
Здравейте Колеги преди няколко седмици си взех Шкода Октавия 1 с Фейслифта 2001 година е колата 1,8Т 150 коня и има доста екстри. Едната от тях е фабрични ксенонови фарове. След няколко дена забелязах че едната крушка не пали при завъртане на ключа на фаровете няколко пъти запалва, но сега вече няма палене. Явно е баласта. Въпроса ми е колко струва този баласт и къде може да се намери
Здрaвей колегa, преди дa купувaш кaквото и дa е било, първо си рaзмени бaлaстите нa 2тa фaрa, зa дa си сигурен, чa товa е проблемa. Aко предположението ти се потвърди, вече пaзaрувaй смело. Когaто си купувaх бaлaст, си го взех 70-80лв нa стaро, понеже зa нов в ЕТ ми поискaхa около 800лв. Успех с рaзрешaвaнето нa проблемa!
Поздрaви!
Редактирано от sharpshooter_
Благодаря Колега за бързия отговор :) Ще потърся в автоморгите ако се окаже това проблема ! :)
Защо си толкова категоричен, че е баласт? Крушките са консуматив и те са предвидени да горят, а не баластите. По вероятно е или остаряла ксенонова крушка, или фалшива китайска.
Колега днес като отворих да си сменя габаритите видях че единият кабел който ходи към самата крушка беше прекъснат, но не мога да кажа от какво дали е изгорял или не знам.. те ходят 2 бая дебели кабели от една черна кутия която се намира вътре във фара и след това тия кабели отивам към самата крушка. Та запоих съответния кабел като си мислих че не свети от него, но явно и там не е бил проблема.. Ще се разровя още малко да видя има ли някакви други кабели прекъснати.
Това е така наречената "палачка" - повишаващ трансформатор, подобен та ТХО-то в телевизорите и мониторите с електронно-лъчеви тръби. Повишава напрежението от 85 волта на близо 25 000, което е нужно за да стане електрическа дъга в ксеноновия газ на крушката. Та ще ти е нужна нова. Лошото е, че се намира трудно втора ръка и е към 80-100 лева. Пробвай в иБей.
Редактирано от nikivel
Благодаря Колега ще опитам да сменя на двата фара баластите и палачката да видя точно кое е :) !
