Octavia V/RS TSI 220 DSG - Сребърната
Здравейте фенове на марката !
От няколко дена съм горд собственик на Octavia vRS 2,0 TSI / 220 к.c. /  6DSG .
Колата беше поръчана на 04/02/14 на 29/03/14 беше произведена и на 18/04/14 си я взех ;) Всичко стана много бързо и в срокове за което съм много щастлив , защото има коли които са поръчани много преди моята и още не са влезнали в производство още заради многото поръчки и  успеха на новата Октавия !
Избрах комби като семеен автомобил .
Бензин защото не карам на дълги разстояния.
Автоматик защото често има задръствания и ми е по лесно така.
Брилянтен металик просто защото ми харесва и не се набива на око :P
Имам черен пакет и затъмнени прозорци.
Кожен пакет с червени шевове който хич не е лош !
Джанти 19-ки Extreme.
Columbus навигация ..... и т.н.
За сега не мисля да променям нещо по колата но първото което ще е височината  - просто всичко друго за мен  няма забележка а пък и аз съм малко непретенциозен радвам се на простите и семпли неща :)
Някоя друга снимка :
IMG_9078_1280.jpg?lgfp=3000
IMG_9056_1280.jpg?lgfp=3000
IMG_9096_1280.jpg?lgfp=3000
IMG_9104.jpg?lgfp=3000
IMG_9110_1280.jpg?lgfp=3000
IMG_9042.jpg?lgfp=3000
:eusa_clap: Браво на Шкода и Жозеф Кабан .
  • Отговори 96
  • rsof
    24
  • bega4kata
    20
  • Alpinjuga
    6
  • La Furia Roja
    5
Браво колега, със здраве да си я караш и много безаварийни километри и по-малко време в задръствания! Много ми харесва комбито, а и цвета (дано не се обиди Сами), но най-много ми харесва от всички варианти и с черният пакет е направо........
Височината заради визията ли ще я променяш или заради поведението в завой? Не носи ли 5-10мм фланци поне отзад?
Редактирано от t5onko
Честито, чудесен Шкодак! Фланци, по-тесни от 13-14 мм, няма как да се сложат на оригинални джанти, щот няма кво да центрира джантата :eusa_think:
Честито,страхотна е.Със здраве да си я караш.Няма нужда нищо да променяш според мен.Перфектна е.
Завиждам!  :) Браво!  :eusa_clap: Страхотен автомобил! Честито! И много, много хубави емоции с него!
П.П. Външния вид е идеален и не мисля, че има нужда от каквито и да е промени.
Редактирано от kokarosta
Страшна е,безаварийно,със здраве да си я караш....... :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Редактирано от ILYA
Благодаря ви много и се радвам, че ви харесва !
За съжаление не съм е карал много и впечатленията не са много , но за момента нямам никакви забележки.
Да искам чисто визуално да е направя по ниска , но имам малки колебания относно функционалноста на кола след това. Трябва да се внимава много особенно като влизам в подземни паркинги , наклоните са много големи и ще застъргва отдолу. Ще видя един ден за сега просто ще свиквам да е карам и да внимавам с джантите!
За фланци - да стават съм сигурност на H&R 15mm. VA / 20mm.HA
Има 5мм фланци които също стават (остават 9-10мм, достатъчни за центриране на джантата). Ако се слагат 15 да не стане малко много - 19" със същото ЕТ ли са като 18"?
Според мен не е висока колата. Почти съм сигурен, че с фланци ще изглежда така:
http://parkers.bauercdn.com/Images/Cache/PageFiles/69043/0x340/Oc_016.jpg
На много хора няма да им хареса, но на мен ми пълни душата, въпреки че не е РСка!
Като на снимката само с фланци няма да стане  ще трябва и окачване да стои така !
Тук момчето е  с H&R 15мм./20мм.
20140401_185108.jpg?lgfp=3000
Ама с окачване на IS Racing.
Вчера получих малък колет с изненада за моята красавица :
IMG_9117.jpg?lgfp=3000
За който се интересува номера е : 5Q1864551
Вече е монтирано и скоро ще има снимков материал с малко обяснения как става  ;)
Честито!
P.S.>>Ей, значи продължават да не го слагат фабрично този елемент!!!
Да което за мен е много странно при положение ,че струва около 20 евро.
Ето и как се заменя с оригинала,за не повече от 20 минути и то със снимките .Надявам се да бъда полезен на някого в този случай!
1.Трябва да демонтираме дръжката за отваряне на предния капак . Има един щифт(на снимката в червено) който се издърпва назад  и дръжката се демонтира.
IMG_9119.jpg?lgfp=3000
2.Махаме капачката която е върху главата на винта и го развиваме.
IMG_9120.jpg?lgfp=3000
3.След това изкарваме и щифта на която беше завъртян винта.
На снимката се виждат всички елементи които демонтирах до този момент.
IMG_9122.jpg?lgfp=3000
4.След това следва най-неприятната и трудна задача с разглобяването на пластмасата на колоната(иска се сериозно дърпане не е много лесно).
IMG_9124.jpg?lgfp=3000
5.Веднъж разглобена остава да махнем старата подложка и да сложим новата.
IMG_9127.jpg?lgfp=3000
IMG_9128.jpg?lgfp=3000
6.После по обратния път сглобяваме всичко както си беше.
Ето го и крайния резултат :
IMG_9135.jpg?lgfp=3000
Според мен стои някак си завършено така!
