Индикация за къси светлини на таблото - Felicia 1.6 MPI AEE, 1997
Здравейте, колеги
Не ми свети лампичката за включени къси светлини на таблото на Felicia 1.6 АЕЕ, 97 година.
Ограденото в червено:
Кой бушон да проверя? :rolleyes:
Благодаря ви предварително!  :)
Ако не ти свети само индикатора , а светлините работят по-добре свали таблото и провери лампата да не е изгоряла , инак бушоните са №7 и №8.
Точно - светлините работят, индикатора спря да свети ;)
Трудно ли се сваля таблото да проверя дали лампичката не е изгоряла?
Пипкаво е ... сваляш крайните тапи на редовете с бутоните , капачето от ляво и това на духалките в среда и почваш да развинтваш винтове , след което сваляш долния капак на кормилната колона и бъркаш между пръта на волана и таблото и издърпваш жилото на километража , след което сучеш всичко докато излезе ако не ти се сваля волан инак със свалянето му е песен после са кабелите и на края по обратния ред
Малко по-налгледно.post-9963-0-11840000-1399402517_thumb.jpgpost-9963-0-03594000-1399402541_thumb.jpg
Само дето това е само началото - според някои колеги трябва да свалиш и волана, за да махнеш таблото с уредите, но става и без да го сваляш (ама си е гадничко).
Освен това можеш да разкачиш жилото и без да бъркаш отдолу, ама ДъБестФорман обича да му е трудно  :P
След като разкачиш кората, изтегляш я напред колкото можеш и бъркаш зад нея - за да откачиш жилото и буксите. После откачаш самото табло с уредите (внимавай с щипките) и го измъкваш. Без да махнеш геврека ще ти е трудно, но не е невъзможно.
Крушките отзад са два вида (вадят се със завъртане) и се различават по пластмасовия цокъл, затова най-добре с изгорялата в ръка да търсиш (бяха по 3-4лв. бройката преди около година)
Успех
Редактирано от Logrus
Благодаря ти, явно ще трябва да се сменя тая крушка, защото проверих бушоните и там всичко е ОК.
Няколко дена след като крушката за къси светлини угасна, спря да ми свети заден ляв стоп (габарити, спирачки и заден халоген), след няколко дни ми угасна и цялото табло. Трябваше да отида на жичкаджия, който ми отстрани всички проблеми  срещу 80лв. Сега вече имам индикация и за габарити на таблото, а тая лампичка дори не съм подозирал, че я има.
Колега 100% не са ти работили и аварийните и целия проблем е при кормилния прът като въртиш волана с годините кабелите се протъркват прави късо и гори бушона, имах абсолютно същия проблем дори някъде из форума съм пускал тема.
П.П. Някой ако може да даде ел. схема на кабеляците които минават в купето. Предполагам разликите в модификациите са минимални.
Редактирано от petkov23
