Още една Октавия RS
... Гаражът ми е тесен и е твърде вероятно при излизане вратата да опира бялата стена с ръбчето си....
Колега,
аз си сложих подложка за паркет на стените, където се отварят вратите. И от две години женами си забива с кеф вратата в стената и нямам никакви поражения по колата :D
  • Отговори 59
  • Alpinjuga
    12
  • bega4kata
    9
  • La Furia Roja
    6
  • mordo
    4
Колега,
Не разбирам от строителни материали,но явно това е нещо като корк или пресована дървесина-т.е. меко и не сваля боята при контакт. Както и да е-даваш ми идея,вместо да слагам лайсните. Благодаря.
Колега,
:doubleup:
И аз съм така само че малко по-професионално съм го изработил. Просто имах необходимите материали от работа. Но това е без значение, важното е че като излизаме през която и да е врата, вратата се забива в стената без никакво притеснение и си излизаш.
Колега BlueSoulReaver предпазните лайсни за вратите като ги видях на сайта на супершкода каде са ги сложили, и веднага се отказах от тях. Според мен абсолютно нищо не пазят. Особено при отваряне на вратата към стена, вратата влиза в контакт със стената по-високо, а не където е лайсната. Тя като ти дойде колата ти сам ще видиш.
За проблеми с гаражите е наистина добре предпазващия материал, да се слага на стените , вместо на вратите. Аз си бях взел един материал за  звукова изолация по колата ама още си стои подпрян на стената. И добре поема ударите с вратата. Той е нещо тип 0,5 мм пенополиуретан. Не е стиропор, не е на топчета, плътен е. Май от Практикер съм го вземал. Продава се на плочи. Сега съм сложил две такива плочи от двете страни на стените. Ако иска някой може и да си изреже ленти и да си ги залепи на стената, в зоната където вратите ще удрят стените. Корк също става.
с любезното съдействие на колегите rsof и stefanl най-накрая успях да се справя със задачата с повишена трудност по слагане на метален футрест
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97153542/IMAG0828.jpg
На външен вид определено много повече ме кефи, иначе като практичност по-скоро нулева :)
За по-нататък бих си помислил дали да сменя бутоните за прозорците с такива от Голф с хром
Браво.Много е красиво,защото интериорът, в частност педалите придобива завършен вид.Аз ще го поставя този фуутрест на моята Шкода със сигурност.За хрома не се замисляй,защото ще залепне.Мен също ме зовът  :BangHead: подобни подобрения.
  • 3 месеци по-късно...
Един подарък днес в пощата, но с известна доза разочарование:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/97153542/IMAG0926.jpg
Поръчах го от амазон, защото пишеше ОЕМ и защото ме мързеше да ходя до дилърите на Фолксваген. От много мързел - вместо ОЕМ дойде опаковано в пликче с китайски надписи по него :D на пръв поглед също така му липсва двойния ход на бутона за пълно и частично затвяране на прозореца :( Това при мене и без друго работи когато си иска, ама все пак трябваше да го има. Все пак може би ще пробвам да го инсталирам, да видим какво ще стане, ако не си връщам старото
И аз си поръчах същото...и зеленото свети по слабо на тези бутони от оригиналните и много дразни!
Редактирано от Favorit
