Skoda Octavia 1: 1.9 TDI 90 к.с или 4х4 6 скорости 90 к.с.
someone7
Колеги, бих искал да ви попитам дали маховикът при 1.9 TDI 90 и 110 к.с. е еднакъв? Доколкото разбрах (ровейки се из интернет :book_1: ) няма значение дали двигателят е AGR или ALH - маховикът е същият ? :book_2: Забелязах, че има и комплекти за замяна на двумасов с обикновен. Това някой от форума правил ли го е и какъв е резултатът, защото съм чувал,че замяната на двумасов с обикновен (твърд) маховик може да доведе до проблеми с двигателя . . . :derisive:
Много хора са го правили и няма никакъв проблем.
Е, това е добре като факт. Гледам,че в ebay.co.uk цените на такъв заменяем комплект маховик+съединител са ~ 450 лв. Определено е доста добре икономически  :boast:
тома цена на демпфер ли е?
без доставката?
без доставката?
С доставка 100лв, с монтаж 100лв.
Ремонта излиза приблизително 20% от ценатана такъв автомобил.
На мен този процент ми се вижда доста висок.
Колега velinsl, ето ти линк от Ebay.co.uk за цената на комплект твърд маховик+съединител :
http://www.ebay.co.uk/itm/SKODA-OCTAVIA-1-9-TDI-DUAL-MASS-REPLACEMENT-FLYWHEEL-CLUTCH-KIT-90-110-1-9TDI-99-/121038873558?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ASkoda%7CCars+Type%3A1.9+TDI%7CModel%3AOctavia&hash=item1c2e7aa3d6
Доставката в Англия е безплатна! Т.е. ти даваш адреса на куриерска фирма,доставяща от Англия до Бг (има няколко такива,не споменавам конкретна,да не звучи като реклама). Ползвал съм много пъти услуги на такива - доставката до Бг (офис на Еконт например) ще е 20-30 лв. Значи цялата работа излиза 145 £ ~ 363 лв. , доставка ~ 30 лв.  Да кажем общо около 400 лв. Труд не зная колко е,ама и 100 да е - за около 500 лв. проблемът е решен. МИсля,че това  е много добра цена, в сравнение на комплектите, които гледам из интернет - около 700-750 само закупуване на маховик + съединител. Ако греша - нека някой даде актуална цена на двумасов маховик+съединител :)
Тук обаче говорим за "no-name" твърд маховик. Производител... някой си.
Единствения "марков" кит с едномасов до колкото знам е на Valeo. Цената му преди 3 години беше около 700лв. комплекта. Сега може и да е паднала. Другия вариант е маховик на старо от 1Z и само нов съединител сакс/валео/люк, така се връзва на около 300-400 лв. с "маркови" железа.
За сравнение двойномасовия сакс комплект (това е най-евтиния вариант) е някъде около 700 кинта.
100 кинта смяна е малко оптимистично, в София цената масово е по-висока. 100 кинта е с връзки.
Редактирано от Цецо75
Упсссс....... този факт ми беше убягнал, Цецо 75! :unsure: Имайки предвид това, цената за сигурно качество наистина се "върти" около това хубаво трицифрено число 700  :eusa_clap:
употребяван мисля че и от 2.0 16v ABF маховика става
Редактирано от skodafen
Ще използвам темата да попитам Октавия 1 1,9 ТДИ 90 к.с. 4х4, какви обороти държи при определена скорост (примерно при 100 км/ч) на пета предавка (петстепенна кутия). Уточнявам, че е 4х4, защото ако не се лъжа главното предаване е по-късо (по-голямо предавателно число) отколкото при модификациите само с предно, но не съм сигурен...
Благодаря за отговора! Значи ..... 4х4 май отпада,а и не съм рибар или offroad-любител. B)  В "четирикраките" ме привлече 6 степенната скоростна кутия.
Относно Помпа - дюза съм много резервиран. :unsure: Със сигурност са здрави двигатели,но се притеснявам да не стане някой фал с дюза/ите и ....да съжалявам бързо,че съм се решил на дизел.
 Колега,да разбирам ли тогава,че каквато и Октавия (1.9 ТДИ 90 к.с.) да взема в диапазона 2002- 2004 г. все ще е ALH ? Разбрах,че всички ALH са с турбо с променлива геометрия, но и всички ли са ПД или има и някой без?
П.С. Ако премина на вариант Б - бензин - 1.6 ли е най-здравият двигател там? :eusa_think:
Не бъди резервиран - помпа-дюзата е отработена технология, и достатъчно безпроблемна. Е, разбира се, ако не й сипваш посредствено масло, тоест от някакъв неясен източник, а и боклучиво гориво - от място, където е много вероятно да го кръщават.
То и от най-добрата бензиностанция да сипваш, няма гаранция, че няма да ти заредят някакви боклуци.... Но все пак, вероятността е много по-малка.
За моторите - не търси определен мотор. Явно Цецо това иска да ти каже - като ти казва да не робуваш на някакви определени догми.
Просто търси кола в добро състояние - това е основното.
И за 4х4 - дори и стандартната минава почти отвсякъде - ако боравиш внимателно с педала на газта и на съединителя, а и ако знаеш какво правиш.
А конкретно за дюзите - можеш да ги видиш и с Вагкома, как се държат, и ако някоя прави проблеми - ясно, няма да купуваш.
Макар че по сервизите се намират и втора ръка, и не струват толкова скъпо.
Не че са и евтини де..... То е ясно, че някои неща при дизелите са по-скъпи.
Но се развалят много по-рядко, пък и като ги направиш - дълго време няма да се сетиш за тях.
Основното, когато си търсиш читаво возило - огледай го добре, и не сам - а вземи и някой приятел.
Четири очи - е по-добре от две.
Иначе тук достатъчно е писано къде и какво да гледаш.....
Просто го прочети всичкото, и действай.
И следи обявите - изпадат и доста подходящи. С
Само трябва да ги следиш внимателно!
Пък ако нещо не ти е ясно - и тук ще питаш, и хората ще ти кажат всичко. :friends:
Редактирано от stivi797
