СЪСКАНЕ (СВИСТЕНЕ) при натискане на спирачката - Skoda Rapid 1.2tsi
zapriang
Здравейте колеги,
Няколко дни след закупуването на колата(Skoda Rapid 1.2tsi 86Hp, с 5г. гаранция), може би вследствие на това, че е с доста добра(за класа си) звукоизолация, при изключено радио и вдигнати прозорци започнах да чувам СЪСКАНЕ(или СВИСТЕНЕ, наподобяващо звук от ръчна помпа) при натискане на педала на спирачката.
Иначе всичко друго се и перфектно – спира добре, има спирачна течност, поддържа обороти, педала не e твърд, ...
Има ли някой опит с такъв проблем(ако това е проблем) и има ли смисъл да се ходи в ЕТ, все пак става дума за спирачки?
Редактирано от zapriang
Честно казано не разбирам - всички ли са така или друг няма подобен проблем???!!!
Все пак ми се струва, че не е нормално. Ще я закарам в ЕТ, да видим какво ще кажат те.
Още не съм им я показал.
Говорих с тях - казаха да я закарам.
Днес или утре ще я свърша тази работа и ще пиша.
Като прочетох темата и аз се заслушах за това съскане, но при мен липсва или не го чувам. Шумоизолацията на колата по мое мнение е зле, но двигателят е доста тих особено като загрее и поне той не се чува.
Абе, skodko е в ЕТ, бе човек! Това ти казва :)
Благодаря на skodko i shaft.
Бях в ЕТ и наистина ми казаха, че това е нормален шум от триене ...
Сега вече съм по-спокоен ;)
След 10-на дена ще качвам, а след това и спускам Шипка и тогава ще ги видим ги спирачките на какво дередже са :)
И един въпрос към skodko - Ако преглеждам грешките с ВАГ-ком-а, може ли да имам някакви проблеми с гаранцията, защото съм почти сигурен, че някъде по компютъра остава следа.
Какви грешки :)Моята е 2007 и нямаше грешки последния път,а твоята е прясна още.Карай си я и си прави си кефа :)Иначе няма да има проблеми с гаранцията ако я прочетеш...Даже и гаранционни чипове предлагат :D .Поздрави!
