Вода в задна врата.
vp81
Здравейте - такова нещо не ми се беше случвало до сега с кола - в задната врата се е събрала вода и даже се чува като се мине с ниска скорост през неравност. Тое ясно, че ще се води в ЕУРАТЕК, но все пак бих се радвал за някакви идеи по въпроса.
навеждаш се и под вратата има едно гумено уплатнение
раздвижи го малко
дръпни го надолу докато уцелиш скритите дупки за оттичане на водата и си готов
и при мен се случи така и сигорно изтече 5 литра вода
в еуратек ще направят същото
Ами проблема е често срещан в UK. Поне така пишеше в Бришкода. Казваха че антикорозионият материал който се пръскал вътре във вратите  запълвал изходните дупки. Други пък казваха че уплътнението отдолу закривало дупките за изтичане. И със леко изрязване отдолу на уплътнението се отваряли отворите. Така ,че лягаш отдолу и търсиш дупките за оттичане. И ги освобождаваш.
Мерси колеги - първият отзовал се колега се оказа прав - уплътнението се е разместило - проблемът е решен.
Точно както го е описал ivand911 е начина. Иначе проблема е решен от завода с модифициране на профила на уплътнението.
раздвижи го малко
Благодарение на колегата се справих без да режа уплътнения или да си губя времето с Еуратек. След като го наместих прочутото уплътнение, проблемът изчезна. В Briskoda имаше случай и с течащо уплътнение на задна врата и постоянно мокра седалка ако не се лъжа. Както и да е - да се надявам, че с проблема съм приключил.
Редактирано от vp81
