Ризи и бутала 120/Felicia [Взаимозаменяемост]
bocko
Някой ако е запознат да каже, дали мога да вкарам ризи и бутала, заедно с биелите от фелиция/фаворит в блок от Шкода 120?Различни ли са блоковете и местата където се набиват ризите? Биелите по-дълги, по-къси ли са или са същите като при 120 двигател?
И буталата изпукнали ли са смисъл дали ще удрят главата?
Не може ... ризите са на равно разстояние в блока на Фаворит/Фелиция , докато между втори и трети цилиндър на 120 -та има около сантиметър разстояние и дори да разстържеш блока няма да има къде да вкараш крайните ризи.
Пак щи кажа .. Що не сложиш фаворит?
Защото не се намира лесно във Варна на изгодна цена. 400-500 лв. за двигател ми искат, което е много, според мен.На миналата бях й сложил 136 мотор, ама замина при някой колега, мераклия.
Имам мотор 135, без глава. За 100 лв. го давам, на 125000 км . Само, че е 2001г. и трябва да пробиваш коляновия вал за оста на кутията на 120 ката.
Имам и вал 94 та дори има набито лагерче ама си го пазя за резерва .
Редактирано от Skoda 130LR/h
