Fabia 1.9 SDI 2004 - прекъсва и гърми
AStamenov
Моля ако някой е имал подобен проблем или знае нещо нека помогне.
Та проблема на колата се изявява в следното: при извънградско шофиране на моменти започва да прекъсва,
много трудо или въобеще не вдига обороти, пърпори като трабант и пуши в различи нюанси на черно-бялото, при освобождаване от скорост и подаване на газ до край някой път гръмва със сташна сила и се оправя и сякаш нищо не е било,
а някой път не иска да вдигне обороти и на свободна, тогава като спра и я оставя за минута без значение дали е запалена или угасена пак си се оправя и потръгва. Колата няма катализатор от миналата година, купувал съм я чисто нова 2004 година и е на 130000 километра. Тая зима ми замръзна нафтата няколко пъти за един ден.
Вариантите които ми дават майсторите са естествено помпа, умната дюза, датчика за налягането в помпата.
Когато се кара градско дори и със 130 (за проба това) няма проблем, но като се покара повече време без да се спира извънградско започва да се лигави, от време на време малко по-трудно пали.
Благодаря предварително
дигностика правена ли е ? какви грешки излизат ? може да се дължи на много неща кара ли се на алтернативни горива примерно олио/газ ?
Редактирано от skodafen
