Шум от радиатора при пуснат климатик
vp81
Днес карах за пръв път колата дълго време с пунат климатик и като влезнах в София, започнах да чувам от вън шум като от вентилатор на компютър задръстен с прах. Като спрях колата и изключих климатика, но не и двигателя, излезнах и чух, че е от радиатора. Чувал съм така да бучат радиаторите на някои коли при пуснат климатик в жегата и на място, но не очаквах да е толкова силно при нова кола. Бих се радвал ако някой сподели опит.
Аз до сега не съм чувал въобще вентилатора да работи - може би просто когато е на 1-ва степен е много тих.
Ще използвам темата за да попитам колегите с Рапиди,как им се справят климатрониците при тези вече по-високи температури?Преди време във форума,бяха споделяни мнение,че климатроника бил сравнително по-слаб.Така ли е или е въпрос на субективна оценка?
Май ще се окажат прави колегите - просто се е включила втората степен на вентилатора и той тогава си е доста шумен.
Когато спреш климатика шума остава ли или не. Предполагам, че при спрян климатик ако шума също спира значи е по скоро от климатика. И обратното ако шума остава и при спрян и при работещ климатик, тогава може да е от вентилатор или друго. Мисля, че е логично.
Колега, точно при включен климатик тръгва вентилатора. Почваме да разтягаме локуми вече.
Стига, наистина! Днес, преди градушката, при 31 градуса бях набичил климатика максимално - като слезнах от колата се чуваше сякаш ЗИЛ се набира. Спокойно си карайте колите и това е. Шумна си е перката, с този диаметър и потокът въздух, който завихря - как няма да е шумна. ;)
