Налях 4литра бензин вместо дизел....
strazhara
Здраейте
Без да искам се разсеях и налях 4 литра бензин в дизеловата си Октавия 1.9тди 110к.с. ASV мотор(роторна помпа). Усетих се навреме, но белята я направих аз, след което се посъветвах с близки приятели дизелджии и те ме посъветваха да напълня резервоара до горе. Напълних с 56 кила максмоушан дизел до горе и се получи микс от 56към то 4литра бензин. Запалих, тъй като бях далеч от дома и засега съм минал 300км и пак долях до горе 14литра. За тези изминати километри не забелязах никаква промяна в движение на място или  паленото на студен или топъл двигател. Майстора при, който я бях обслужвал ме посъветва да доливам на по-чести интервали резервоара и да не карам с големи обороти( то и без това си карам пенсионерски с 90км с около 1900оборота).
Та въпроса ми е в това дали, ще имам някакви последствия върху двигателя или някой ако е патил да сподели?
Предварително ви, благодаря!
Редактирано от strazhara
Няма страшно . Зимата по бензиностанциите слагат бензин в дизела да не замръзва.
Не се притеснявaй колегa, зa 4 литрa бензин нa фонa нa 56 нaфтa, не би трябвaло дa имaш aбсолютно никaкви проблеми. Товa, което съм чувaл дa се прaви в подобни ситуaции, освен допълвaнето до горе с нaфтa е, дa се добaви двутaктово мaсло, кaто идеятa е, че бензинa нямa смaзочните свойствa нa нaфтaтa. Инaче рисковото в еднa тaкaвa ситуaция е не моторa, a помпaтa, тя според мен е по "чувствителнa" нa този тип грешки ;)
Поздрaви!
Благодаря за успокоителните отговори, но просто немога да си го обясня как стана. В първия момент бях хванал пищова за дизела, звънна ми телефона, оставих го и после пак посегнах и съм хванал този за бензина. Но никой не ми е виновен, аз сам си го направих. :(
И така да питам тогава, колко масло да сложа на пълен резервоар?
Допълни резервоара с дизел и карай. Проблема е, че бензина има свойството да се самозаплава (колкото по-ниско октановото число, толкова по-лесно) при сгъстяването на въздуха в цилиндъра и има опасност от детонации. Т.е. колкото по-разреден е тоя бензин толкова по-малко ще има вреда за двигателя (детонациите го разрушавата - буквално).
 Значи да разбирам в моя случай Maxx Motion 100 е бил по-доброто зло?
В някой сайтове чета, че е добре да се сложи 2т синтетично в пропорция 1:200. В моя случай на 60литра дизел - 0.300гр масло.
И последно имам в къщи останоло към 500гр 5W40 пълна синтетика от последната смяна на двигателното масло, та може ли да ползвам него вместо 2т пълна синтетика.
:eusa_naughty: Абсолютно НЕ.
Не доливай масло - само нафта. 4л. бензин не са толкова много и с няколко доливания ще оправиш нещата. Същите ядове си докара чичо ми, само дето той наля половин резервоар - без масло, а с доливане на всяка бензинджийница се оправи.
Благодаря
Последно да вземам ли от ОМВ  двутактово синтетично масло и на цял резервоар около 250-300гр. или да карам с пълния до горе микс от Макс Мотоушан дизел и Макс Мотоушан бензин?
Няма ядове дори и само 10 литра за беше сложил нафта.
Тия бензини не са това, за което ги мислим, че са.
А относно маслото - тия помпи може и само на масло да се карат. Друг е въпроса, че излиза по-скъпо. Приятел ми е казвал, че вървят по-добре от на нафта с маслото. Цената обаче на масло и на нафта са несъпоставими.
Редактирано от velinsl
Тоя твой приятел изтърбушил ли е катализатора ;)
@strazhara, аз не бих рискувал катализатора със слагането на масло.
При пудренето преди да ми я продадат бяха заменили катализатора с тръба. Ходих да видя цените на 2Т маслото но синтетиката е много скъпа, може ли с минерално пак бездимно или да купувам по-скъпото?
Не се занимавай с глупости! Ако все пак ти се дават пари поне ги дай за "скъпото".
Колега ти тоз резервар с гориво вече не го ли изгори.
Масло 2Т бездимно ала бала. Карай колата и несе притеснявай.
Ами въртя ги вече съм минал 780км и съм долял  още 35кила макс моушан дизел. Не, съм наливал масло, както мислех да правя до последно. Засега нямам никакви оплаквания или разлики в работата на машината.
Благодаря на всички!
Колега искам да те попитам нещо. Имали някакви поразии по колата. Вчера налях 4,7 литра бензин Махх Мотион 100 в Ауди а4 2 тди 2008г. Както и теб и мен ме посъветваха да долея дизел и да разреждам. За съжаление още щом запалих двигателя светна лампата на двигателя. След 200 км изчистих грешката и долях 14 литра дизел. Но грешката се появи отново и светна лампата. Чудя се дали да източа горивото или да карам и да доливам. Мерси за отговора предварително.
Здравей
Моят двигател е с роторна помпа и като четох по различните форуми се оказа, че е доста всеяден. При мене даже не усетих и промяна във вървежа при карането, нито пък ми е светила лампа. Аз напълних догоре резервоара с  Макс Моушан дизел и поне засега от навъртяните 1000км нямам проблеми, но все още на 300км доливам догоре да го разредя още повече.
Твоята кола е доста нова(вероятно помпа дюза) и щом е светнала лампата се посъветвай с някой майстор дизелджия по-новите мотори.
Но нека кажат по запознатите колеги от форума.
Комън рейл е. Няма проблеми като цяло. Днес и лампата угасна. Всички казват наливай и карай. Обадих се до ауди и там ми казаха да източа горивото.Но явно се случва... Поне количеството бензин не е много...?
Ами излиза по около 80гр бензин на литър гориво за 60литров пълен до гърловината резервоар(по книжка 55литра).
