Губене на мощност - Skoda Superb 2.0tdi 2007г.
ivancho111
Здравейте.колеги!Пиша ви във връзка с един проблем по колата,който отскоро започна да се появява и изглежда доста притеснително.
Карайки си с 120-130км/ч,колата изведнъж загубва към 95% от мощността си.При подаване на пълна газ оборотите се увеличават,но с много малко(може би от 2000 до 3000 оборота за 15-20 секунди).
Любопитното е,че при рестартиране на двигателя в движение,проблемът изчезва.
Случвало ми се е вече 2-3 пъти и се тревожа да не се повтори по време на някое по-рисково изпреварване.
Ако някой има представа къде може да бъде причината,то нека да сподели
Благодаря ви предварително!
Турбото ти влиза в авариен режим.Сигурно ти е зацапана геометрията,закачи я на комп.за да се види за грешка,може и някой клапан за управлението на турбото да е заминал.
ами не прави "рискови изправарвания" дори когато колата ти работи перфектно.
при толкова мъртъвци на пътя в България - няма да спра да се учудвам на такива изказвания....
Колегa, не се обиждaй, но с четене нa морaл нямa дa помогнем нa колегaтa, дa не говорим, че едвa ли имaш поглед към стилa му нa шофирaне :)
Към колегaтa с проблемa - не споменa дaли ти светлa някоя лaмпa нa тaблото, когaто зaгуби мощност? Според мен също пренaдувa и влизa в aвaриен режим, нaй-добре я зaкaчи и виж грешките преди всичко ;)
Поздрaви!
Хич не се обиждам. Просто мене са се опитвали да ме утрепат с рисковано изпреварне достатъчно на брой пъти - за да проклетисвам като чуя такава реплика.
Не смятам подбора на думи "рисковано изпреварване" за правилен. Ако е рисковано - не би следвало да се изпрерва, тъй като това застрашава човешки живот.
А какво точно има в предвид колегата под тези думи, не мога да кажа, само предполагам.
Затова го и съветвам, да не прави рисковани изпреварвания, защото няма смисъл да се утрепе или да утрепе некой друг.
Всеки ден в новините ги има такива случаи.
Но като цяло в БГ - човешкия живот не струва много - така че - карай да върви.
И тъй като това е офтопик - аз не мисля повече да пиша, че ще стане манджа.
А що се отнася до колегата - има из форума няколко теми относно турбо пълнене и скапани дебитомери.
Нещата изглеждат доста подобни.
Имаше една дълга тема започната от Грейс - за една Фабия и там доста неща са казани за забиване на муцуната.
Ако я открия - ще пусна линк тук.
Ето я и темата по въпроса:
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/39093-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-19-tdi/?hl=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
Ще ви помоля само да се придържате към темата. За офтопика си имаме говорилня. Благодаря! :)
