Проблем с мигачи и аварийни
skoda 120L
Здравейте колеги от няколко дена имам следния проблем с мигачите и аварийните. След като се включи ляв или десен мигач мига 1-2 пъти и нищо с аварийните проблемът е същия. По някой път и въобще не се задействат до днес, когато въобще нито мигачи нито аварийните работят. Гледах бушоните са ок не можах да видя къде е релето за мигачите :blush:  евентуално да го сменя видях в багажника реле за фарове при двигателя за реле за реотаните но за мигачите не можах да го видя. :unsure:
Релето за мигачите е биметално , разположено е в цилиндричен алуминиев корпус и се намира зад ръкохватките за управление на парното , трябва да демонтираш конзолата дето ги държи и ще го видиш.
С такива симптоми дето ги описваш релето е заминало , сменяй със съвременно електронно с 4 извода обаче.
На старото са 3 - за лампата на аварийките , захранване и извод към лоста на мигачите .Ако трябва да драсна схема как става подмяната с
електронно.
Благодаря много за отговорите :)  днес ми се наложи да я използвам и след няколко маневри, и изнервяне след не много силен удар до пепелника започна да работи  :sorry: ,но пак има прекъсването което ме съмнява че не прави контакт. И 1-во ще разглобя да видя какво е положението, ако не отиваме на ново реле. Колегa fulcrum ако не те затруднява може да дадеш схемата тъкмо и някой друг колега ако сменя ще знае как да стане. Пък и аз ,ако сменям ще знам :)
Редактирано от skoda 120L
Taкаа , та какво трябва да се направи за да се замени биметалното реле на мигачите със съвременно  електронно:
Става електронно реле и с 3 и 4 извода. На него има едни цифри и те означават:
49 - + 12 Волта захранване на релето , става от ключа за аварийни светлини , ако колата е в режим ,,мигачи'' е от контакт , ако е в режим
,,аварийни светлини'' е без контакт.Както на всички съвременни европейски коли.
49 а е извода към лоста за мигачите.
31 се свързва на маса , това е масата на електрониката/управлението на релето.
За автомобили с една контролна лампа на мигачите релето има и извод , означен с C2 , това е плюса за нея.
При Шкода 105/120/130 биметалното реле има 3 извода - захранване , изход за лоста на мигачите и извод за контролната лампа на аварийките
но не на всички Шкоди я има.Особеното при него е това , че контролата на аварийките е захранена винаги , но свети само  когато те са включени.Конструктивно масата му е на корпуса
Ами необходима е една пробна лампа да се установи къде е захранването , то се свързва на извод 49 , съответно се пуска едно кабелче
за маса на релето на извод 31 и само трябва да кажа какъв е цвета на всеки кабел от инсталацията на релето.Това е.
Още една конструктивна подробност - кабелните обувки на оригиналното шкодово биметално реле са един габарит по тесни и не могат да се
надянат на новото електронно реле дори и с разтваряне. Та се запояват или кримпват нови кабелни обувки един  габарит по големи , тоест от най
масовия габарит. :)
Редактирано от fulcrum
Не знам точно означенията на релето , но като си слагах електронно на Формана имам спомен , че първо хванах захранването , после вързах на късо двата кабела излизащи към мигачите и ги вързах към релето и третия крак дадох на маса и всичко си работи и до днес коректно (контролните лампи са отделни и си светят при даване на съответния мигач).
До колкото разбрах схемата на свързване всичко седи в готовност докато не се осигури верига от ключа за мигачи или от ключа за аварийни.
Точно докторе , на всички европейски класики и съвременни автомобили докъм 2004г. са така - захранването на веригата на мигачите се
осъществява от ключа за аварийките.
От своя страна на почти всички коли ( BMW е изключение от Е36 нататък) устройството е едно и също и включва превключвател за захранването
,,контакт - без контакт'' за мигачи или аварийки и късосъединител на левия и десния мигач в режим аварийки. :)
