Не пали на газ при студен двигател
genadim
Здравейте колеги карам фелиция 1,3 б/г карбуратор 2000г.Като я оставя на газ когато е студено дори за 1 час после не може да запали.Когато я напече слънцето пали.Изпаритела е Ловато на една година.със стария пак правеше така.Нямам смесителна плочка,пробит е карбуратора.Не мога да си го обясня.Дайте съвет,Благодаря предварително.
Не знам какво да ти кажа, но никак не е нормално. Моята е същата, изпарителя също е Ловато и вече е на над 6 години и 75000км. Вече не е като нов, трудно се нагласят ниските обороти и се менят при студен и топъл двигател. Мембраните са за смяна, но от март до ноември пали само на газ без никакви проблеми. Случвало се е и зимата в студа ако вечерта забравя да превключа на бензин, сутрин да паля директно на газ, пали без проблем като на бензин. С плочка с един отвор съм която според газаджиите е по-добра от тази с двете дупки и от пробиване.
Редактирано от felicialx
  • 10 месеци по-късно...
Колега оправи ли си проблема? Понеже моята ги прави същите номера. На газ не иска да пали - нито топла, нито студена. Мен нещо ме съмнява да не би да прави късо някъде по кабелите, понеже преди беше на моменти - веднъж пали, веднъж не пали. Сега вече окончателно не иска да пали на газ, а аз не я и мъча.
