Мнение относно двигател 2.0FSI 150 кн
vas4e
Колеги нов съм в форума, незнам дали е за тук темата ,но никъде не намерих отзиви за тоя мотор.2.0 FSI 150 коня  бензин.Интересуваме само  здрав ли е и дали е масларка.Благодаря предварително.
  • Отговори 72
  • bega4kata
    12
  • jaden
    10
  • vas4e
    10
  • Цецо75
    6
1.9 TDI.
Личното ми мнение /с което не искам да ангажирам никой/ е, че не виждам смисъл да се взима FSI или TSI двигатели, при положение, че са почти също толкова сложни и скъпи за поддръжка като дизеловите/и при тях има помпи за високо налягане,дюзи,двумасови маховици и пр./ ,а в същото време харчат повече гориво от дизеловия агрегат! Освен това много /не казвам всички/ от купуващите бензинови двигатели в БГ го правят с идеята да го газифицират! Да, но при FSI или TSI това е по-сложно и доста по-скъпо/и като себестойност на газовата уредба и като разход,защото задължително харчи и бензин освен газ /
Бих допълнил,-доста по-сложно направени от дизеловия.Което не е + естествено.И се скапват доста по-бързо от дизелите за съжаление.И главната причина е ,че работят на много висока температури и с много бедни смеси,както и това,че буталата им са много къси и с малки поли.Поради което много се кълчотят в цилиндъра и се износват и те и сегментите.А за дето работят на 110+градуса и бедна смес-спичат вложките за нула време и започват едни струпеи от коксувало масло по клапаните,и това износва и водачите,маслото пък допринася за нагаряне на леглата на клапаните и загуба и от там на компресия....и така все лоши неща.
Още утре я продавам. Ама то кой ли ще я купи? По-добре да я подаря. Ама то при такива разходи за подръжка и толкова честа дефектация никой няма да я иска и подарена. Значи най-добре за скрап и да ми е мирна главата....... ама преди това да не забравя да си сваля газовото.
Ама аз не си правих майтап. :)
Нищо,че и аз карам тси.
Говоря от опита си като мотьор от 15 год.
п.п.Мога и снимкови материали да прилагам за доказателства.
Последното тси преди 2 седмици го съживявахме.Гореше 1литър на 700-1000 км.,а беше на 150 000км.
Колега fhman, никой не е искал да засегне теб или който и да е! Човекът поиска мнение и казахме това което мислим! Нали за това е форума,да обменяме информация, мисли и идеи! И не смятам, че излъгах нещо!Така виждам нещата,така ги казвам на човека, като изрично уточних, че това е лично мнение и не ангажирам никой с него,а дали той ще го вземе под внимание си е негова работа! Ако смяташ, че за нещо не сме прави или бъркаме, тук е мястото да го кажеш,за да помогнем на човека! Но едва ли някой ще отрече това което твърдя за тези двигатели, а и колегата bega4kata, от гледна точка на опита си, едва ли си измисля! :)
Редактирано от jaden
1.9 тди за О2 няма равен наистина :) Но си е трактор и зимата си е тегаво сутрин, особено ако колата не е гаражна. Поне звукът и загряването остават някакъв плюс за бензина.
Колеги и аз съм механик ,но се занимавам предимно с камиони.Имам 1.8Т АУДИ 96Г. и искам даго сменям ,че ми писна ,а имам и две деца трябвами комби.Харесал съм ОКТАВИЯ, ПАСАТ И АУДИ ,като всичките да почват от 2005г. Предимно искам ауди .След като се яви клиент за мойто почнах да търся и се отчаях всичко на пазара е 2.0тди. Тоя мотор също го плюят.Май накрая ще си взема ООКТАВИЯ 1.9- 105, щото на ПАСАТА ще е слаб.Имам и друг въпрос ,ще стане ли нещо ,ако взема 1.9-105 и сменя софта на130-  140коня? Би трябвало да стане.Благодаря  на всички и нека тея ,които имат FSI все пак да споделят за този мотор.
Колкото повече чета, толкова повече се обърквам :( И все повече се разколебавам :((((
Според мен трябва да пишат хора ,които притежават такива автомобили.Ясно е че всяка си има кусури.Въпроса е да не я карам 2 дена 20 да е в сервиза.То ,ако ме питате мен какъв камион да си купите и аз ще ви изредя проблеми за всеки един.Няма как като се занимаваш с монтьорство да неси правил от всичките.1 000 000  броики е нормално да има 100 с дефекти или повече.
105цата,не става да и смениш софта с на 130-140-няма да запали просто :D
Може да се ремапне.Става около 130-135 безопасно.
2.0 ако не уцелиш проблемна глава е много добър двигател също.Шансът да уцелиш пукната глава е малък.Така ,че не го мисли много.По проблемно е ако 2.0тди-то помпа дюза е със Сименс система и дюзи.
А ако имаш лев,скачай в 2.0 комън рейл 140-170.
Бензиновите двигатели ги развалиха ,точно от твоя модел Ауди.Първият такъв маслояд е 2.0-130к.с.-монтиран на а4 Б6.
Е примерно тая октавия спокойно може да я видиш http://www.mobile.bg/11411232350374776
Редактирано от Cvetomir
 jaden никой не се е засегнал. Поне аз не. Написал съм горното с усмивка. Няма смисъл да пишеш "лично мнение", щом си го написал значи е твоето мнение. Цитатите се слагат в кавички. Човека пита за 2.0 ФСИ 150к.с , а ти как му помогна? Като написа, че всички фси и тси са боклук и е безмислено да се купуват. То поне ти да караше бензинова кола, че да кажем да споделиш "лично мнение от опит". И за да не е пълен спам и моя отговор като твоите, и понеже ме подканяш ще кажа, че карам тси мотор който ми доставя наслада всеки път когато завъртя ключа. И него и скоростната кутия ще си ги "ремонтирам" с кеф защото ми предлагат безкрайно удоволствие от шофирането.
Поздрави!
:doubleup:
Да добавя, че в 2литровите тедеита на Шкода липсва проблемният балансшафт, за разлика от Пасат и А4/6.
Поздрав за тси тийм.
На 150 000,буталата свършили,влакали полите.Сегментите свършили.Водачите в главата свършили,леглата на клапаните черни,вложките свършили и опечени,веригата разтегната-обтегача до край разтегнат на последния зъб,забчатките на веригата изядени,плъзгачите също за смяна.
Боклук си е 1.8 тси.Както и да го погледнем.И това съвсем не е първия мотор ,който заварваме в такова състояние за сравнително малък пробег!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добре де, аз доколкото разбирам си човек дето не бере парите по дърветата. Т.е. цениш левовете дето ще поарчиш за кола. Кво те влече точно в тоя 2.0 FSI? Нищо хубаво не виждам в тоя мотор, не върви кой знае колко
, харчи доволно много и за газифициране е кофти. Реално сегашния ти мотор (1.8Т)  не е по-зле в никое отношение.
По нагоре съм писал, искам комби и ми писна а4. Карам го 7 години и се спирам, защото оплюха 2.0 дизел 140 коня и бензиновия се оказа  боклук значи ще търсим коли до 2000г
Е ако търсиш Ауди А4 комби основно, според мен там добри мотори са 1.9/131 коня дизел (Б6 до 2004). Това е доказано яко магаре. След 2004(Б7) дизелите стават 1.9/115 и 2.0/140 коня. 115 никой не съм чул да реве, ама те са и редки птици. От 2.0/140 реват от балансиращ вал, ама до колко е масово не мога да преценя. Проблеми с главата там няма. До колкото знам няма А4 с пиезо дюзи (ама може и да бъркам!).
От бензините - 1.8T мисля се слага до доста късно на B6, че и на B7 мисля, че го има. Т.е. доста след 2000 година отиваш при А4 и без да се налага да взимаш FSI/TFSI.
Редактирано от Цецо75
Като обикновен потребител да попитам. Има ли значение как е карана и обслужвана колата или при всички случаи на 150000км и трябва основен ремонт на двигателя? За тси питам.
Балансиращите валове са оправени 2010 и той проблема е в един шестограм който движи маслената помпа.
