Смяна на маслото по програма 4+
Здравейте колеги.Закупих автомобила юли месец тази година от първи собственик.
Колата е модел 2006г. елеганс 1,9TDI.На 79 000к.км. и досега е подържана в сервиз на Шкода.
Тъй като не я карам много досега съм навъртял около 2000к.км.
Реших да видя нивото на маслото и установих че е под минимума.
Маслото с което е карана до сега е Castrol 5w40.
Обадих се в Еуратек за смяна на масло по програма 4+ ,но разбрах че използват Shell Helix Ultra ECT 5w30.
Ще има ли проблем с това масло ? И нормално ли е да изчезне толкова масло.
Другото нещо което прочетох в офертата беше количеството масло което сипват-3,8л. , а като гледам и по фактурите и преди това по толкова са сипвали.Не е ли малко мисля че четох за 4,5л.
Иначе тяхната оферта е доста прилична.Ако може някой да ми каже и колко излиза да смненя и другите филтри,
защото масления е заедно с маслото.
За сега от мен е това ще се радвам да споделите мненията си.
Не сте ме разбрали правилно.Минал съм 2000к.км. от както съм я взел а маслото в нея не беше сменяно.
А сега си му дойде времето.Притеснява ме че харчи масло или може би е нормално.
Да ли си заслужава да сменя маслото в Еуратек или да търся друг сервиз.
Редактирано от zecoma
И на колко са го сменяли по принцип това масло-повечето го сменят на 15000,някои на 10000?Към края на пробега е нормално малко да загуби качества маслото.Сега като направиш смяната ще си я следиш.Принципно на моята на 8-9000 км и доливам 300 400 гр и на 10 11000 го сменям.Според мен не е задължително да ходиш в ЕТ.И доколкото знам 1,9 TDI от тази година наистина събира 3,8 литра масло...
Маслото е сменяно на 15 000км.
Само се притеснявам че сега вместо 5w40 ще сложат 5w30.
А ще го сменя там защото офертата е изгодна.
Мойта кола е такава и като и сипя 5W30 определно не ме кефи. Яде го осезаемо по-бързо и определено е по-шумна от колкото с 5W40. Но моята е на значително повече километри.
В ЕТ ще ти сложат 5W30 да, такава е новата повеля на партията. Има много теми в нета и няма еднозначно мнение правилно ли е на такъм мотор да се налива 5W30, но според инженерите на VAG явно е правилно.
Редактирано от Цецо75
  • 7 месеци по-късно...
Човече няма как да ти побере 4,5л. Нужното количество на почти всички агрегати на Шкода НЕ НАДВИШАВА 4л.
На моята(1.6тди) й сипаха, по фактура, 4.6 л.....
В книжката пише 4.3 литра...
Явно в ЕТ събира повече отколкото по каталог;-)
Всички сме се убедили, че в това ги бива.
Както се казва - Гледам и не вярвам на ушите си!
Lachezar, точно колкототрябва са и сипали. Изглежда "специалистите" смятат, че щом са 1,6 или 2,0, значи са еднакви. Толкова различни са моторите на Octavia II Octavia III !!!
Даже bega4kata пише глупости, макар и да има сервиз.
Колега, не знам до колко си компетентен да оценяеш останалите , но честно казано съм една идея по-склонен да повярвам на bega4kata, отколкото на теб-непознат човек с 10 поста... А иначе честно казано ми е все едно дали ще ми сипят половин литър повече или по-малко масло-не съм за 10 лв., въпросът е принципен... Редактирано от Lachezar
Лъчо, колата ти събира точно толкова - 4,6 литра.
Колега justice, bega4kata е написал колко събират други ВАГ мотори и е дал като пример 1.9ТДИ и 2.0ТДИ в опровержение на написаното от "Uns7opAbL3"
Т.е, че има мотори, които събират повече от 4 литра.
Моята я дават 3.9л, като под 4.1-4.2 не съм наливал никога :) Не знам, сигурно без масло ще върви по-добре, ама не ми се пробва... защото с толкова стои точно преди максимума на щеката (да поясня, на следващия ден, след смяната и пак доливам много малко) ;)
Редактирано от shaft
Моята събира 3,7 л  както на смукане, така и от пробката. Дори като съм сменял по 4+ са ми носели в канчето 3,7 л наливен Тотал и маслото застава на 1-2 мм под макса.
Исках само да успокоя Lachezar, че не са го измамили с количаството. Поразрових се по руските сайтове. Bega4kata е прав за PD моторите с DPF. Иначе количеството варира от 3,8 до 5,4 ( за добрия стар 2,5 TDI).
Предстои ми смяна на масло този уикенд. Досега съм карал с Кастрол, но имам възможност да взема Мотул или Бардал 5/30. Някой има ли впечатления от последните две? Колата е 2.0 ТДИ BMN.
вземи 5w40
Защо 5/40? По спецификация дават 5/30 и досега такова съм слагал. Никога не съм доливал до смяна.
Ако го сменяш на фиксиран интервал и си без ДПФ 5/40 е по-добре. 5/30 срещнах някъде, че образувало много повече сажди - не знам колко е вярно - Вие имате ли обяснение?
Сменям на 10000 и имам ДПФ. Днес успях да изляза от работа и да купя една туба Мотул 5л. Благодаря за мненията.
