Съвет за чипосване на Фабия 1,9TDI
kvnedelchev
Колеги, от известно време ме обзе една мисъл и се чудя, какво да правя. Та мисълта ми е дали да си чипосам Фабийката 1.9TDI и дали някой от вас го е правил и какви са ви отзивите? Как се държи колата, разхода на гориво дали ще се покачи и т.н. Дори ми казаха, че ще ми падне разхода на гориво? Благодаря предварително!
Що, сега не си ли доволен от твоя двигател с това купе?
Според мен трябва и сега да ти върви доволно колата, ако всичко й е наред.
Ако не върви с този ДВГ, значи нещо не й е наред на колата.
Иначе този двигател става за чипване, ще стане по-бърза, разходът няма да се качи.
Бегачката вече го е чипосвал този ДВГ.
Колегa, колaтa със сигурност ще стaне по-приятнa и по-зaбaвнa зa кaрaне и нямa дa съжaлявaш, но не рaзчитaй дa ти пaдне рaзходa...особено в нaчaлото :D
Поздрaви!
.... не рaзчитaй дa ти пaдне рaзходa...особено в нaчaлото :D
Особено първите 1-2 месеца. :D
Двигателите са най-вероятно 2 вида: ATD или AXR, с по няколко софтуерни модификации. Не е проблем да се мапнат. Работата е "piece of cake".
Ако презумпцията ти е да свалиш разхода и да увеличиш вървежа, то помисли дали можеш да се храниш по-малко и да работиш повече?!
Аз съм чувал,че като се чипоса се съкращава живота на мотора.....аз не бих го направил, в крайна сметка чипа ти качва мощността с 20-30 коня и според мен не си заслужава, а в същото време ако гледаме и от чисто финансова гледна точка тва не е евтино-поне 400-500 лева ше трябва да се изръсиш.
Най-добре  е да не си караш колата. Нито харчи гориво, нито се съкращава живота на агрегатите. :D
Аз съм чувал,че ...................,
.................. а в същото време ако гледаме и от чисто финансова гледна точка тва не е евтино-поне 400-500 лева ше трябва да се изръсиш.
Чул си и ти ........  :empathy:
Аз пък чета ........... :rfm:
Аз съм за , щом има мерак да си сложи. Аудито ми беше с чип сигурно на 500000 , па нищо му нямаше всичко зависи от задкормилното устройство , ако я държиш постоянно в лютеницата демек гас на макс много ясно , че ще се скапе . Ако си я караш нормално просто ще е по-пъргава в ниските обороти и ще има по хубав старт , ама то на това леко купе няма смисъл според мен.
Няма да я чипосвам за да ми падне разхода, просто споделих, какво ми казаха.Надявам се обаче,да не ми се вдигне чувствително разхода. Цената,която ми искат да я чипосат е 300 кинта.
Всичко е много  относително. Цената не значи нищо! Може да ти вземат доста по-скъпо и да ти направят доста лош чип, както и обратното- за по-малко пари, по-добър. Въпрос на преценка от твоя страна, на кого ще се довериш.
Всеки различно оценява труда си.
Номера е да уцелиш точния,цената не е най важния фактор в случая.
Но като чета колко го умуваш...карай си я така както си е по-добре :) Тя си върви прекрасно колата с този мотор на това купе.
На Златко от Стара Загора съм му чипосвал колата,тя е същата като твоята.Но това беше преди доста време.
А тази е последната с този мотор 101 тди,която правих.Може да прочетеш отзива на колегата:
Dimitrovdimi
Веднъж карал Škoda
  • photo-3740.jpg?_r=1408795487
  • Members
  • 119 Мнения:
  • Населено място:Варна
  • Гараж: Skoda Oktavia 1.9 TDI
    Skoda Fabia 1.4 TDI
Публикувано 23 август 2014 - 15:38
Време е и аз да драсна няколко реда. Тази седмица и аз посетих Сами и Васко - Gunter Service. за нов софтуер за моята О1 1.9 TDI PD 101 к.с. След посещението в уговорения ден Сами смъкна заводският софтуер на колата и провери дали всичко по двигателя на колата е ОК. След което я и покара за да види пак чрез софтуера как работи двигателя при натоварване . След което се разделихме с уговорката когато е готов новият софтуер да ми се обади.Още на следващия ден Сами ми се обади, че е готов и сложихме новият софтуер. Сами доста подробно ми показа какво е променил по картите на колата който за мое учудване се оказаха над 20. Като доста се е поозорил заради спецификата на мотора и софтуера. Направил е новият софтуер по поведението на двигателя и безопасно мощен за последващата експлоатация на колата. След което Сами се качи и следейки с компютъра пробвахме колата. След като Сами се увери, че всичко е добре дойде и моя ред. Честно казано очаквах да има промяна в поведението на колата,но след като я покарах се оказа че имам нова кола. Разликата е поразителна ТОВА НЕ Е МОЯТА КОЛА. След вече 4 дни каране установих, че разхода при нормално каране за Варна до към 2500 оборота без резки ускорения е същият, когато се кара на резачка с обороти в лютеницата разхода е една идея по висок което според мене е нормално поради повишената мощност , но тръпката е уникална. Както се казва кеф цена няма.
Искрени благодарности на Сами за добре свършената работа . БЛАГОДАРЯ ТИ!
Така че ,не се ръководи от цената,а ползвай някой колега от форума като Пепино примерно,който знае какво прави и не ти обещава нереални неща относно спадане на разхода.Такива дето зарибяват така.....си правят антиреклама.Не става да вдигаш мощност и да падне разхода.При тунинга има само увеличаване на впръскваното гориво на цикъл,няма тунер който да го намалява в картите :D  и да се получават вълшебствата с намаляване на разхода.Те мнооогооо инженери и по-умни глави от нас тунерите са мислили и писали софтуера,който да е оптимално пригоден и настроен за хардуера и спецификата на конкретния двигател в конкретното купе-ДА Е НАЙ-ОПТИМАЛЕН РЕЗУЛТАТА.Мощност съотносно икономичност и ефективност-максимално КПД във всички режими на натоварване.Добрия тунер прави така,че дори и повишената мощнтост,при нормално шофиране,да се запазва старария разход на автомобила.Но перпетомобиле още не е измислено.
Колегата bega4kata също е добър с чипосването.Ако се обърнеш към него, няма да сбъркаш. Знае какво прави и го прави с желание. ;)
............................А тази е последната с този мотор 101 тди,която правих.Може да прочетеш отзива на колегата: Dimitrovdimi ....................... Сами доста подробно ми показа какво е променил по картите на колата който за мое учудване се оказаха над 20. Като доста се е поозорил заради спецификата на мотора и софтуера. .................
Точно този колега имах предвид в първия си пост.
Сами, колегата какво е искал да каже за спецификата на мотора и софтуера?
:eusa_think:
Ами мотора е често срещан при Фабия,често срещан при Пасат 5,при Суперб 1.Но е по-рядко срещан при Октавия.Само при ТУР-овете от последните години и е малко особен софтуера,както за теглене и записване,така и за обработка.Програмите не откриват всички необходими карти и трябва да се правят/търсят/ ръчно в 2D режим.Освен това,дебита на дюзите е относително малък в ниски и средни обороти и трябва по-нестандартно да се вдига горивото за да върви,но пък ако прекалиш с предварението на впръскване и горивото,на 5-та/когато потока на газовете става най-голям/ САМО ,НА ПЪЛНА ГАЗ СЛЕД 150-160км. тоест след 3500об.започва да пренадува турбината.И има опасност да се гръмне.Трябва да се играе с горивото,положението на лопадките и продължителността на впръскване.
Но пак казвам ПОВЕЧЕТО ПОДОБНИ ПРОБРЛЕМИ и с други автомобили и двигатели  се получават само на най високите предавки и трябва да се пробват на магистралата и да се гледа. НА ДИНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ХВАНАТ ТЕЗИ АНОМАЛИИ!!!
Това му е особеното на този мотор,но всичко се изчиства,но по принцип,всеки вид двигател си има някои особености с които трябва да се съобразиш,но този конкретно е доста "мъчен" за тунер който иска всичко да изпипа максимално добре.Да се извлече максимум удоволствие и да е безопасно за колата и за името на тунера :D
Ако се направят,/сметнат/ смесите,стандартно по правилата,няма никакъв проблем и колата се държи перфектно и на високите предавки,но просто според мен не тръгва достатъчно добре.Може и повече безопасна мощност да се извлече с малко повече труд.
Също така ми казаха,че всичко ще го направи само от комп,ще я закачи и така...
Абе,тя колата с този двигател доста добре си върви,но...винаги има,какво да се желае.
Аз съм другия с чипнатат фабия. Сами си свърши перфектно работата и вече повече от година и над 15 000км. нямам никакви проблеми. Относно разхода- ами при нормални обороти до 2200 си е същия, после се покачва с около 0,5л/100, но всичко е много събективно и зависи от крачето на задкормилното устройство. Често ходя до София и по магистралата със 130 на темпомат ми дава разход 5,6 на отиване и 5,4 на връщане.Много е приятна динамиката след ремапа, но аз никога не съм я карал с повече от 4000об. и то за двайсетина секунди за да прочистя саждите.Така, че мога да кажа само положителни неща, но с уговорката мапера да се е доказал.
Успех!
И аз съм собственик на въпросната кола. Факт е, че и сток си върви много пъргаво, но също е и факт, че много хляб още има в този двигател. Интересно ми е колко ще се увеличи ускоряването след чипосване.
