Забавяне на чистачките при О3
yanko78
Прави ми впечатление, че когато искам да измия предното стъкло, след като дръпна лостчето да изпръска течност, има едно забавяне 2-3 сек. не, че е фатално, но малко ме дразни. Дали при всички е така и има ли някакво решение да реагират чистачките мигновенно след като им се подаде команда?
Така е направено, защото иначе чистачките ще работят на сухо, докато водата стигне от резервоара до стъклото.
Редактирано от Илко Такев
Потвърждавам и аз. Мен това ме кефи много, пък. Също и че ако са на втора бърза стенен, когато спре колата и те минават на бавен режим, а като тръгне пак включват на бърз.
:doubleup: Не случайно така са го направили.
Забавянето на чистачките не е така при всички съвременни автомобили. Дръпваш лостчето, чистачките тръгват веднага, но и дюзите пръскат вода веднага, като за последното за да се случи има възвратен клапан в маркучето от казанчето към дюзите. Лично мнение, такъв вариант е за предпочитане, ако например в сухо време "скочите" ненадейно в някаква голяма кална локва, които не липсват в милата ни татковина. В такава ситуация 2-3 сек. може да се окажат фатални от гледна точка на безопасност. Като че ли, описаната комбинация в О2 и О3 е за "по-бели държави", с по-добри пътища и това забавяне да не е критично.
Редактирано от mike88
Абсолютно подкрепям!!! Не ми харесва по начина по който е в момента.
Тогава вариантът е да монтираш обратни клапани, за да не се изпразват тръбопроводите.
Мен също много ми допада начина по който работят чистачките на О2. Случаите с калните локви никога не са били проблем, понеже аз лично инстинктивно натискам лоста надолу за да тръгнат моментално чистачките, а когато го задържа в долно положение дори работят на най-бързата степен. След това ако има нужда си пръскам течност, но при наличието на локви, често това е в комбинация с дъжд, а при дъжд да пръскам течност е безмислено.  :)
Методиев ми взе думите... абсолютно същото щях да напиша. Просто трябва да се научим да си ползваме екстрите. Аз ползвам чистачките по абсолютно същия начин.
Относно калната локва: за 7 години с книжка ми се е случвало два или три пъти и винаги съм бил с много ниска скорост.
Редактирано от shaft
Илко, не толкова е проблема в бавното идване на водата, даже тя си идва доста бързо и мокри доста стъклото преди да тръгнат чистачките. Може би е въпрос на навик, но ми е странно по този начин с това забавяне.
Методиев, и аз съм нямал точно такъв случай със супер кална локва, след която да трябва веднага да има вода за да отмие. По същия начин и аз веднага реагирам с лостчето надоло. Най често, когато отсреща кола мине и внезапно ти метне от някоя локва или преспа нещо.
