Завиващи светлини при О3
yanko78
Не съм сигурен, но да попитам. Възможно ли е да се направи така, че при малка скорост при завой халогените да се включват и да доосветяват траекторията на завоя. Не ми е тумнало, но ми е интересно дали става. Някой ако го е направил ще ми е интересно да сподели опит.
Ако имаш предвид фаровете за мъгла, при Елеганс е възможно. За другите нива на оборудване не съм сигурен.
Редактирано от Илко Такев
Да, точно за фаровете за мъгла имах в предвид при Елеганс. Дали някой е активирал тази функция и полезна ли е?
При мен е активна, а дали е полезна, трябва сам да прецениш. На мен ми е полезна.
Не знам дали тук е мястото, аз съм с RS, но нямам асистент за дългите (или поне не мога да го активирам). Дали въобще го имам, тъй като не виждам в листа с опциите да мога да го поръчам. Някой наясно ли е?
не знам какво е асистент за дългите (то и завиващи светлини не знам дали е точно, щото такива съм виждал само при bi-xenon) EDIT: разбрах какво е асистент за дългите и ето как става: http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/?do=findComment&comment=3821291
в темата става дума за тази функция
(фара за мъгла се вкл при мигач, или при навиване на волана при ниска скорост)
а това са вече завиващите светлини (фарове), които следят волана
Редактирано от superba
Аз имам и двете, въпреки че съм с ксенон само на късите светлини. И наистина вършат работа.
Ок 3 рс има завиващи биксенони.В спортен режим на шоф. се движат много и по бързо реагират на завъртане на волана.
Завиващи халогени за мъгла може да се активират с ваг ком,или ако си поръчал тази функция от завода за 200лв.
И в крайна сметка РС имат ли стандартно асистент за дългите и ако да - как се включва :) Мерси
Асистент за дългите нямат.Имат асистент за автоматични светлини,завиващи ксенони. Завиващо халогени и асистент за дългите допълнително се правят,добавят,активират...както искаш така го разбирай.Но за асист.за дългите да ги гаси и пуска като види светлини на автомобил отпред,трябва да има камера колата зад огледалото.Тоест трябва да си поръчал или това,или система за поддържане на пътното платно или система за разпознаване на знаци-3-те изискват такава камера. Само 1 от 3-те ако си поръчаш,може другите на далавера да си ги пуснеш.Само ,че и 3-те са супер тъпи.както и умората на водача.
Аз лично,халогените бих си ги препрограмирал на лед и бих сложил лед крушки за гъзария да светят още ледо-ве като карам :P
Ааааа за асистента за дългите мога доста да споря дали е тъп. Това е една от екстрите които най ме е впечатлявала в автомобил а в комбинация със завиващи ксенони... мммммммм.....уникална комбинация.
