Вода между вратата и купето на О3
rsof
 Здравейте, на няколко пъти след силен валеж ми прави впечетление, че когато отворя шофьорска врата изтича много вода! Днес беше много студено и едвам отворих вратата беше замръзнала ето и снимка :
IMAG1549.jpg?lgfp=3000
Така се вижда много добре как и къде се задържа водата.В купето нямам мокро!
Въпроса ми е водата нетрябва ли да изтича от някъде и от къде ?
Проблемът ти е дискутиран във форума, потърси темата.
Това видео е за Рапид, но твоя случай е подобен.
Предполагам, че визираш тази тема:
skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/47887-вода-в-задна-врата/
Това са два различни проблема. При Рапида основно задържа вода В самата врата.
При О3 дефектът също задържа вода, но остава на капки по самите прагове. Случва се и след автомивка при мен. Може при сегашното прпизводство да е коригиран този дефект, но в първата година произведени почти всички коли го имат.
При мен също имаше няколко капки днес ( буквално 3-4, но без никакъв лед, въпреки, че цялата кола беше покрита с един пръст замръзнала вода),ама това не е ли нормално? Или трябва водата да се отича напълно?
Редактирано от Lachezar
И при мен задържа капки вода върху праговете както при колегата rsof, но все още не е замръзвала. Появява се след миене с водоструйка, т.е. при по-високо налягане. При дъжд там не попада вода. Няма как да се оттича напълно, тъй като има уплътнение по целия контур на вратата. Добрата шумоизолация изисква жертви ;).
Редактирано от Илко Такев
След като водата не влиза в купето няма проблем! Просто ми беше интересно как така не може да изтече тази вода и се задържа между вратата и прага :unsure: Ще се заиграя някой ден с уплътнението и ще видим какво ще стане!
