Проблем Шкода Фабия 1,2 нтр
koki
Привет ,
Отдавана не съм писал в форума :unsure:
Имам проблем с колата и се нуждая от малко помощ и насоки...
Колата е добра познатата три цилиндрова щуротия 1,2  70 коня. 2007 г.
Преди около месец на магистралата ми светна датчика за чек енджин , ходих на диагностика и ми изчистиха грешката ...
Неправилно изгаряне в цилиндрите /на 3000 оборота/ и ленива ламбада сонда .
След това усетих ,че колата в ниските обороти се тресе , след изфорсирване на двигателя работи за няколко секунди както трябва и после пак прекъсва. Отделно ми се струва ,че е вдигнала разхода и върви както трябва над 4 хил оборота.
Последователно смених свещи, бубини и почистих дроселовата клапа.
Проблема продължава ...
Последва още по-голяма веселба ,карам си по Цариградско шосе на около 3000 оборота с постоянна скорост и ми светка индикацията за буксуване / ЕСП/ и чек енджийн почва да мига . Колата губи тотално мощност и работи най-вероятно на един цилиндър  . Това се повтори няколко пъти , след рестарт се оправя.
Ходих пак на диагностика , 2- ри  и 3- ти цилиндър са отказали да работят в изброената ситуация .
Компресията на всички цилиндри е 13 , пича каза ,че влиза много обогатена смес. Колата е на 93 хил.км.
Премери налягането на подаваното гориво и каза ,че е 1,2 бара над нормалното 4,2 при нормални 3 ?
Според него трябва да се разглоби горивната помпа и да се види за някакъв клапан ....
Извинявам се ако има друга такава тема и благодаря на всички отзовали се .
Бензиновия филтър не е ли с регулатор на налягането на 3 бар-а. Богата смес - липса на въздух? Все пак е хубаво да видим точно какви са и грешките.
Имам разпечатка само от първото закачане на компютъра, ще я снимам и ще я постна.
Запазих си час в Шкода за другата седмица за диагностика .
Обясних им за загубата на мощност , светещите лампи и т.н.
Казаха ми да си проверя задните светлени да не би да са изгорели / стопове/ ако и двете са изгорели колата влизала в авариен режим и затова правела така.  Светлените са ми здрави и двете , както и допълнителната трета светлина . Можело да има проблем със спирачната машинка ...
Дали има някакви други обстоятелства при които колата влиза в така наречения "авариен " режим ?
Казаха ми да си проверя задните светлени да не би да са изгорели / стопове/ ако и двете са изгорели колата влизала в авариен режим и затова правела така...
Хахахахахахахахахаха, колега, съжалявам, че оспамвам темата, обаче по-голям виц не бях чувал през целия си живот, искрено ми разведри деня. Сега сериозно по темата - ако това са ти го казали в официалния сервиз на Шкода, задължително смени сервиза преди да сменяш каквото и да било друго. И от такива сервизи бягай като дявол от тамян. А що се отнася до въпроса къде да отидеш, зависи първо от това, в кой град се намираш...
Само да кажа, че на едно Ауди А4 1,9 ТДИ 110к.с. AFN, имах  същия проблем и го решиха в Порше ЮГ с... нова стоп машинка. И аз бях изненадан, но това е факт.
Казаха ми го от "Еура тек "  по телефона , те са официалния сервиз до колкото е известно и от там съм купувал колата нова ...
Намирам се в София. Мислех ,че ми пише в профила ... заблудил съм се :)
Това ми е разпечатката от първия път когато ми светна чека и остана да свети , било е на 24 ноември, След това колата прекъсва в ниските обороти , оборотомера не мърда ако има някакво значение ...
Проблема с мигащия индикатор за боксуване и чек  енджийн го имам от 15- тина дена....  :sorry:
Не е толкова смешно. На колега с Нисан му се беше случило нещо подобно и след ходене при няколко човека най-накрая установиха, че в единия му стоп дава на късо. (Обяснили са му че в този случай компютъра решава, че едновременно се подава газ и се натиска спирачка и влиза в някакъв сервизен режим). След като му оправиха стопа колата си тръгна съвсем нормално.
Ами напротив, смешно е, защото преди 1-2 месеца имах същия проблем , неработещи стопове (и трите), като компютъра дори не записваше грешка, камо ли колата да влиза в авариен режим. Но както и да е, оспамихме темата на човека.
Нещо не се разбираме явно. Не става въпрос за неработещи светлини на стопове, а точно обратното за сработващи непрекъснато без да е натисната спирачка и загуба на мощност - няма значение - който иска да се смее, като му дойде на човек до главата - тогава започва да мисли по друг начин. :sorry:
На колегата в сервиза са му казали "ако и двата не работят / изгорели са, тогава влиза в авариен режим". А не ако и двата сработват, без да има приложено спирачно усилие
Стоп машинката е двусекционна - на Явката не работеше секцията за палене на стоп светлините , а при останалите другата секция е давала на късо - едната се регистрира от компютъра , другата просто затваря верига ;)
Добър вечер, колеги.
Имах подобен проблем - колата влизаше в авариен режим и поддържаше 1500 оборота. След "диагностика" в сервиз и смяна на сервиза, се оказаха прокъсани кабелчета от компютъра до дроселовата клапа и колата си играеше на тука има, тука нема. преди това пробвахме стопове и всякви други глупости - датчици на колянов вал и др. Дано да ти помогне. Пробваш с мултицета кабелите от дроселовата клапа до компютъра. Ако не ме лъже паметта на компютъра излиза на крачета от 90 до 100.
При мен проблемът не беше в стоп машинката изобщо, а в body control module-a - изгоряло крайно стъпало. Машинката си беше 100% изправна
Днес ходих на нова диагностика , колегата ми писа на лично как мога да го намеря.
Според мен разбираше най-много какво прави  от всички досегашни сервизи.
Според него се нуждая от подмяна на дюзи. Първата работи добре , другите от време на време забиват и затова се получава това разтрисане в ниските обороти.
В момента колата работи добре, без да тресе ... Или поне аз не усещам такова тресене и поема равномерно при подаване на газ.
Утре ще ида да я пробвам някъде извънградско ,  допълнително и ще ви информирам какво се е случило...
  • 4 години по-късно...
На 12.01.2015 г. at 15:54, koki написа:
Носих дюзите на проверка и почистване, едната не става и я смених....
В момента всичко е наред :)
Поздрави :)
Къде ги носи
И аз съм със същият проблем, ине мога да го отстраня.Може ли някакви данни на колегата дето ти е помогнал.?Благодаря
